INDESIT DI 450A mosogatógép minden fény világít. Megoldva
13 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
Vettem magamnak egy mosogatógépet ami hibátlan csak állítólag néha ráz.
Hazahoztam bekapcsolom és egyből világít a 4 programjelző és a só lámpa is, majd el kezdi a víz leengedést míg ki nem kapcsolom.
Elektronikát meg is néztem táp kondikat nemrég cserélhették, fűtőbetétet lehúztam és az sem segített.
Jól gondolom hogy panel hiba lesz?
bubuc17
bubuc17 picture
Rájöttem hogy a 4 ledes hibakód a panelon van, kevesellte a vizet.
Most már tökéletesen dolgozik és még alkatrészem is van.
Köszönöm mindenkinek a segítcséget
bubuc17
bubuc17 picture
Hibakódban kérnék már csak segítséget.
Vettem még egy gépet hogy még több alkatrészem legyen. (:
El is indul vele de kb 5p után leáll és az 5 ledből a 3-4 egyszerre világít.
bubuc17
bubuc17 picture
Továbbrontottam a dolgot.
Úszókapcsoló jó
Vízszint érzékelő 2 állású ami jó
Fűtőbetét is jó
Egyre biztosabb hogy proci hiba. Mivel minden fény világít így hibakód nem lehet.
varga jano
varga jano picture
Ha uP hiba,pl tűzforró a proci,akkor bontható,pl csatlakozó hibás panelből termeld ki a jó uP-t és csere.Üdv jano
bubuc17
bubuc17 picture
Nem volt forró, sőt hideg de sajna hibás panelt nem tudok szerezni.
Az 5v nincs teljesen meg 4,66v ot mértem ezt lehet érdemes lenne megnéznem.
varga jano
varga jano picture
A 4,66Vdc valamelyik 5V-on levő alkatrész túlzott áramfelvételére utal.Lehúzza a tápfeszt.Fólia vágásokkal döntsd el,hogy a panel melyik részében,áramkörében van ez az alkatrész.A szűrőkondikon(47nF-100nF) mért fesz segíthet ebben.Lehet,hogy nem IC,hanem egy SMD tranyó.A fóliákat majd össze forraszthatod,ha meg van,és cserélted a hibás alkatrészt.Üdv jano
bubuc17
bubuc17 picture
Kijelző panelt lehúzva visszajött az 5v, és úgy sem változott a hiba.
Az 5db led terhelte be, hisz elég vacak a tápja.
varga jano
varga jano picture
"Ménök mér."
A kiforrasztott panelELKO-kat mérd meg a multiméterrel ohm állásban és kapacításra és ESR-re.
Iac?5Vdc?12Vdc?
Üdv jano
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Lehet, hogy felakadt az aquastop úszója.
A gép aljában keress egy -többnyire- hungarocel úszót, mely egy mikrokapcsolót működtet...
Míg az a kapcsoló zárva van, addig állandóan szivattyúz.
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia.
..és mennyiért vetted? Lehet már a vételkor megrázott, de teljesen érthetetlen a kérdés. Akkor most működik és néha ráz vagy csont hülye az egész.
Add vissza!
ui: A vizet nem leengedi hanem be, vagy kiszivattyúzza.
bubuc17
bubuc17 picture
5000ft ot mertem adni érte.
Gondoltam hogy valami nincs rendben ennyiért.
Vagy egy mosogatógépem van vagy egy doboz alkatrészem (:
Szaki963
Szaki963 picture
Az hogy néha ráz lehet attól hogy földeletlen dugaljból üzemeltették. A zavarszűrő kondi közepe ilyenkor lóg a levegőben az csíp a fém házon.
A panelen már sok mindent nem igen lehet cserélgetni.
Szeríntem van egy halom donor alkatrészed.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
