Vettem magamnak egy mosogatógépet ami hibátlan csak állítólag néha ráz.
Hazahoztam bekapcsolom és egyből világít a 4 programjelző és a só lámpa is, majd el kezdi a víz leengedést míg ki nem kapcsolom.
Elektronikát meg is néztem táp kondikat nemrég cserélhették, fűtőbetétet lehúztam és az sem segített.
Jól gondolom hogy panel hiba lesz?
      2014, February 17 - 11:38
    #1
Rájöttem hogy a 4 ledes hibakód a panelon van, kevesellte a vizet.
Most már tökéletesen dolgozik és még alkatrészem is van.
Köszönöm mindenkinek a segítcséget
Hibakódban kérnék már csak segítséget.
Vettem még egy gépet hogy még több alkatrészem legyen. (:
El is indul vele de kb 5p után leáll és az 5 ledből a 3-4 egyszerre világít.
Továbbrontottam a dolgot.
Úszókapcsoló jó
Vízszint érzékelő 2 állású ami jó
Fűtőbetét is jó
Egyre biztosabb hogy proci hiba. Mivel minden fény világít így hibakód nem lehet.
Ha uP hiba,pl tűzforró a proci,akkor bontható,pl csatlakozó hibás panelből termeld ki a jó uP-t és csere.Üdv jano
Nem volt forró, sőt hideg de sajna hibás panelt nem tudok szerezni.
Az 5v nincs teljesen meg 4,66v ot mértem ezt lehet érdemes lenne megnéznem.
A 4,66Vdc valamelyik 5V-on levő alkatrész túlzott áramfelvételére utal.Lehúzza a tápfeszt.Fólia vágásokkal döntsd el,hogy a panel melyik részében,áramkörében van ez az alkatrész.A szűrőkondikon(47nF-100nF) mért fesz segíthet ebben.Lehet,hogy nem IC,hanem egy SMD tranyó.A fóliákat majd össze forraszthatod,ha meg van,és cserélted a hibás alkatrészt.Üdv jano
Kijelző panelt lehúzva visszajött az 5v, és úgy sem változott a hiba.
Az 5db led terhelte be, hisz elég vacak a tápja.
"Ménök mér."
A kiforrasztott panelELKO-kat mérd meg a multiméterrel ohm állásban és kapacításra és ESR-re.
Iac?5Vdc?12Vdc?
Üdv jano
Lehet, hogy felakadt az aquastop úszója.
A gép aljában keress egy -többnyire- hungarocel úszót, mely egy mikrokapcsolót működtet...
Míg az a kapcsoló zárva van, addig állandóan szivattyúz.
Üdv Tibi.
Szia.
..és mennyiért vetted? Lehet már a vételkor megrázott, de teljesen érthetetlen a kérdés. Akkor most működik és néha ráz vagy csont hülye az egész.
Add vissza!
ui: A vizet nem leengedi hanem be, vagy kiszivattyúzza.
5000ft ot mertem adni érte.
Gondoltam hogy valami nincs rendben ennyiért.
Vagy egy mosogatógépem van vagy egy doboz alkatrészem (:
Az hogy néha ráz lehet attól hogy földeletlen dugaljból üzemeltették. A zavarszűrő kondi közepe ilyenkor lóg a levegőben az csíp a fém házon.
A panelen már sok mindent nem igen lehet cserélgetni.
Szeríntem van egy halom donor alkatrészed.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
