Ford FB6000CD rádió végfok hiba
23 posts / 0 new
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Ford FB6000CD rádióban meghibásodott a végfok!
Az eredeti: 70055AB/philips/ Ami helyettesítené, az pedig TDA8587J típusú!
Tudnátok segíteni a beszerzésben? Bontott példánnyal is segítenétek!
Köszi: Pozsgai
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Továbbra is bontott ic-t keresek!
Amit bontottat kaptam, a27-es lába hiányzott. Kb 2mm-re volt a vége a tokozáson belül. Sajnos, én nem tudtam megmenteni. Viszont, meggyőződtem róla, hogy a végfok a ludas.
Köszi: Pozsgai
mihi69
mihi69 picture
Szia,
az utángyártott 8587-nek lehet kockázata, hogy hamis.
Viszont mi lenne, ha az audio jelet kivezetnéd, és ennyi pénzért vennél egy külső (2 vagy 4 csatornás) erősítőt készen, szinte újonnan.
Üdv,
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez nem ilyen egyszerű. A TDA8587J egy különös szerzet . Azon kívül hogy 4 csatornás végfok volt reg is. Olyan okosan szerkesztették meg, hogy ha bibi van vele a proci már az audio procit is letiltja, és nem jut HF jel a bemenetekre. Sőt figyeli a kimenetek terhelését, pl. a FADER menüt csak akkor ajánlja fel ha a két hátsó hangszóró rajt van. Ennél a rádiónál előfordul gyakran, hogy a proci a hunyó. Olyat csinál, hogy tök hangerőnél nagyon halkan szol, vagy tök süket, és nem a végfok ill. az audio proci a bibi, hanem a proci K.o. Egyébként okos kis szerkezet pl. rendszerhangokkal tesztelni tudod a rádiót a hangszórókig.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Köszönöm a kiegészítést!
Pozsgai
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A bemeneteken ott a HF jel?
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Szia Vad!
Igen ott van!
Szabályozható, és Balance is müxik a bemeneten mérve!
Üdv Pozsgai
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Totál hangerőn nem szól halkan?
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Nem! Tiltva van a végfok, az egyik oldal elbillent! Biztosan az IC- dög!
Üdv Pozsgai
mihi69
mihi69 picture
Szia,
köszönöm a széleskörű információkat. Így már tudom, honnan tudja az audioegység, hogy pl szakadt, vagy zárlatos egy hangszóró, mely hibakód formájában hozzáférhető az OBD csatlakozón is.
Üdv,
Jaca
Jaca picture
Van még valami a rádió típusáról? Erre nem ad sok mindent a gugli.
Üdv: Jácint
l.pozsgai
l.pozsgai picture
HI!
Ford_FD-6000CD _VISTEON IN PORTUGAL_ 3M5T-18C815-BD
Ez van a matricán!
Köszi Pozsgai
Galibali
Galibali picture
Hááááááááát igen. Itt tartunk, sajna. Nem javítani, cserélni..a készüléket.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Valaki tud olcsóbban?
jancsika
jancsika picture
Szia-nálunk Romániában 27-33 euroért megkapható,az N2 végződésű a legdrágább...üdv...
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Ha nem kapok itthon, valszeg a segítségedet kérem, ha megoldható!
Pozsgai
jancsika
jancsika picture
Szia.ha kell,irsz privátban,és megoldható...persze egy bizonyos idővel számolni kell,ha például Magyarország közepén laksz,gondolom 7-10 nap...üdv...
l.pozsgai
l.pozsgai picture
HI!
Köszi, márc 3-után visszatérek rá! Addig is köszönöm! Pozsgai
fejo
fejo picture
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Igen, igen!
Én az ebay-en nem vagyok jártas..
9_szeres áron kerül a boltokba, nálunk!
Misi 67
Misi 67 picture
Ezen a két helyen találtam.
www.alkatreszbolt.hu
SINI Kft privát shop
Üdv:Misi 67
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Köszi Misi67!
63Euró! Ez derék!
Neked köszönöm a fáradozásod, ennyiért NEM merem megkockáztatni! Bontottat szeretnék inkább! Vagy valakinél elfekvőt!
Köszi Pozsgai
Misi 67
Misi 67 picture
Üdv Pozsgai.
Nincs mit, azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak.
Üdv Misi 67
