Ford FB6000CD rádióban meghibásodott a végfok!
Az eredeti: 70055AB/philips/ Ami helyettesítené, az pedig TDA8587J típusú!
Tudnátok segíteni a beszerzésben? Bontott példánnyal is segítenétek!
Köszi: Pozsgai
2014, February 20 - 14:30
#1
Hi!
Továbbra is bontott ic-t keresek!
Amit bontottat kaptam, a27-es lába hiányzott. Kb 2mm-re volt a vége a tokozáson belül. Sajnos, én nem tudtam megmenteni. Viszont, meggyőződtem róla, hogy a végfok a ludas.
Köszi: Pozsgai
Szia,
az utángyártott 8587-nek lehet kockázata, hogy hamis.
Viszont mi lenne, ha az audio jelet kivezetnéd, és ennyi pénzért vennél egy külső (2 vagy 4 csatornás) erősítőt készen, szinte újonnan.
Üdv,
Hi!
Ez nem ilyen egyszerű. A TDA8587J egy különös szerzet . Azon kívül hogy 4 csatornás végfok volt reg is. Olyan okosan szerkesztették meg, hogy ha bibi van vele a proci már az audio procit is letiltja, és nem jut HF jel a bemenetekre. Sőt figyeli a kimenetek terhelését, pl. a FADER menüt csak akkor ajánlja fel ha a két hátsó hangszóró rajt van. Ennél a rádiónál előfordul gyakran, hogy a proci a hunyó. Olyat csinál, hogy tök hangerőnél nagyon halkan szol, vagy tök süket, és nem a végfok ill. az audio proci a bibi, hanem a proci K.o. Egyébként okos kis szerkezet pl. rendszerhangokkal tesztelni tudod a rádiót a hangszórókig.
Köszönöm a kiegészítést!
Pozsgai
Hi!
A bemeneteken ott a HF jel?
Szia Vad!
Igen ott van!
Szabályozható, és Balance is müxik a bemeneten mérve!
Üdv Pozsgai
Hi!
Totál hangerőn nem szól halkan?
Hi!
Nem! Tiltva van a végfok, az egyik oldal elbillent! Biztosan az IC- dög!
Üdv Pozsgai
Szia,
köszönöm a széleskörű információkat. Így már tudom, honnan tudja az audioegység, hogy pl szakadt, vagy zárlatos egy hangszóró, mely hibakód formájában hozzáférhető az OBD csatlakozón is.
Üdv,
Van még valami a rádió típusáról? Erre nem ad sok mindent a gugli.
Üdv: Jácint
HI!
Ford_FD-6000CD _VISTEON IN PORTUGAL_ 3M5T-18C815-BD
Ez van a matricán!
Köszi Pozsgai
Hááááááááát igen. Itt tartunk, sajna. Nem javítani, cserélni..a készüléket.
Valaki tud olcsóbban?
Szia-nálunk Romániában 27-33 euroért megkapható,az N2 végződésű a legdrágább...üdv...
Hi!
Ha nem kapok itthon, valszeg a segítségedet kérem, ha megoldható!
Pozsgai
Szia.ha kell,irsz privátban,és megoldható...persze egy bizonyos idővel számolni kell,ha például Magyarország közepén laksz,gondolom 7-10 nap...üdv...
HI!
Köszi, márc 3-után visszatérek rá! Addig is köszönöm! Pozsgai
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X...
Üdv: FEJO
Igen, igen!
Én az ebay-en nem vagyok jártas..
9_szeres áron kerül a boltokba, nálunk!
Ezen a két helyen találtam.
www.alkatreszbolt.hu
SINI Kft privát shop
Üdv:Misi 67
Köszi Misi67!
63Euró! Ez derék!
Neked köszönöm a fáradozásod, ennyiért NEM merem megkockáztatni! Bontottat szeretnék inkább! Vagy valakinél elfekvőt!
Köszi Pozsgai
Üdv Pozsgai.
Nincs mit, azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak.
Üdv Misi 67
