Szevasztok!
Vettem egy Hantek 6022BE pc-szkópot. Még nem volt ilyen készülékkel dolgom, és enyhén szólva a kép megjelenítésével nem vagyok elégedett. Igaz, hogy összerakás után csak gyorsan ki akartam próbálni, egyáltalán működik e, és csak 50 Hz-s brummot mértem. Normál mérésnél számíthatok e jobb képre, vagy dobjam ki, ahogy van?
Üdv: Gyula
2014, February 24 - 18:12
#1
Szevasztok!
![](http://kepfeltoltes.hu/140225/761794943V_g_lap01_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Először is köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólását. Mint előzőleg már írtam jelenleg tele vagyok munkával, és nem tudom nyúzópróba alá venni a kütyüt. Azt azért nem bírtam ki, hogy a munka alatt lévő AtTiny13-ra ne akasszam rá a mérőzsinórt. Kimenő jelet nem akartam mérni (ahhoz nem kell szkóp), ezért akkor akaszkodtam rá a kimenő lábra, amikor 0-nak kellett rajta lennie. Hát alaposan meglepődtem. Elképzelni nem tudom színusz jelek hogyan kerültek ki a mikrovezérlőböl. Igaz, csak mV-os szinten, de akkor is. Arra minden esetre jó volt a kisérlet, hogy megnyugodjak, jó a szkóp. A 100 nS-os színuszjelen már jól látszik az A/D átalakító felbontása, de amihez nekem kell, abban nem zavar.
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
Ez azert nehezten lenne szinusznak nevezhetö, inkabb egy földaram/lökes a talan 5MHz körüli periodikussag szerüsegevel, avagy egyszerüen csak (tul) hosszu földelökukacot hasznaltal a mereshez... Tenyleg, milyen hosszu volt?
Apropo; az elsö kepeden azert kicsit zavar, hogy az 50Hz-nek mondott jeled 4msec periodikussaggal latszik, alighanem meg "kalibralatlan volt"?
Kari
Valóban nem színusz, fogalmazhattam volna úgy is, hogy periodikusan ismétlődő hullámforma, csak így rövidebb volt. Az ismétlődés nem látszik, mert az A/D átalakító felbontásának érzékelése céljából széthúztam az időalapot. A jelet az ic lábairól vettem (kb. 30 éve vettem az első szkópomat, és építettem is valamikor DG7-32 csővel). Az első ábrát ha kinagyítod, látod hogy 5mSec/div a felbontás, és 4 raszteronként ismétlődik a jel. Azaz a hullámhossz 20 msec.
Üdv: Gyula
Hallo Gyula!
Igaz-bocs, de a monitoromon 1msec-nak lattam/sejtettem az osztasat...
A kvazi periodikus jel akkoris valami "GND-bouncing" hatas jele, esetleg hosszu földelö vezetek miatt is fellephetö, nagyjabol hamis jel is lehet.
Kari
helló énis ugyanezt a tipust rendeltem már jó ideje de nem volt ilyen a képe tökéletes tőéles volt mindig.
Szia Glain!
Lehetett is elesebb keped, hisz nem a Gyula környezeteben nezted! Nala valami RF-jel szorja meg a merövezeteket, ezert van "vastag" 50Hz-es brummja, de a rajta lathato tüskek is azt bizonyitjak, hogy valojaban az ö sugarrajzolata is megfeleöen eles kepet ad, rakellene tegye egy belsö hitelesitö/generatorra is...
Kari
Szia Kari !
No, no ebben kevés sugár van :)
Üdv Stevepapa
Hallo Stivi!
Ja-ja, de azert megertetted, hogy mit akartam volt mondani (nomeg a rajzolat vonalvastagsaganak mindegy hogy konvencionalisan-tulkeppen helytelenül_ "lesugarazza" valaki), s Romulusz ujabb kepe ala is tamasztja :-)...
Kari
Ez csak egy kis szőrszál szeletelés volt :)
Üdv Stevepapa
Igazad van Kari!
Nekem 2090-es Voltcraft van, igen hasonló képpel. Ha viszont kikapcsolom a ledes világítást ami szinte a szkóp mellett van, minden visszaáll a rendes kerékvágásba.
Üdv .: Zoli
Úgy látom, sokaknak felcsillant a szeme a fórumon. :)
Ha rászánod magad, javaslom az alt + print screen kombinációt, ezzel egyszerű képernyőmentés készíthető az aktuális ablakról (utána ez képszerkesztőbe beilleszthető /crtl+v/).
Szia!! Én is szeretném, ha tennélfel mérésrölis képet.....
No ez pont kapóra jön, mert ilyet szeretnék venni!Ha módodban áll, tennél fel konkrét mérésekről képeket?
Fogok feltenni képeket, mert én is kíváncsi vagyok mi lesz belőle. Egyenlőre a telepítésével szívtam nagyot. Adtak hozzá egy cd-t, és egy kétfarkú usb kábelt. Először a cd-n található manuált szerettem volna elolvasni, hogy miért különböző színűek az usb kábel farkai (piros-fekete). Azt gondoltam, hogy a készülék áramfelvétele miatt duplázták meg az usb csatit, de a színjelölésnek nem láttam értelmét. Természetesen a cd-n található pdf fájlt semmivel nem tudtam megnyitni (Adobe, és Foxit olvasóm van). Megkerestem a gyártó honlapját, fenn is van a manuál, de letöltéséhez regisztrálni kellett. Letöltöttem 58 oldalt, és természetesen egy szó nem volt benne a kábelről. Először az xp is hibásan telepítette fel, de harmadszorra azon is túljutottam. Egyenlőre más munkák miatt fel kellett függesztenem a próbát, de rövidesen ismét elő fogom venni a cájgot.
Üdv: Gyula
Habla espanol?
http://www.youtube.com/watch?v=ZvHAlTTriwY
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Bocs hogy beleszólok, de mivel Brazil, ezért portugálul beszél.
Tibor
Én is szemeztem ezzel a géppel. Itt veted Magyarországon vagy külföldről jött? Ha sikerül beüzemelni írhatnál róla pár sort mennyire alkalmas pl Tv jelalak vizsgálatra
Nem az lesz a színezés oka, hogy a "kétfarkú" USB kábelnek csak az egyik csatlakozójába vannak bekötve az adatvezetékek, és a másik valóban csak az áramfelvétel miatt van?
Szerintem jó a meglátásod, csak a színezés zavart kicsit össze. :)
Tippem szerint a fekete lesz az adatvezeték, a piros pedig a plusz táp.
Szia, A külső usb-s 2,5" os winyókhoz is ilyen kábelt adnak, az egyenesen van az USB jel, a leágazáson egy + táp vonal csak. Hogy ne terhelje a gépet, célszerű a 2. -at egy külön tápegységre csatlakoztatni.
Igen, szoktak ilyen megoldásokat csinálni.
Bár abban nem vagyok biztos, hogy merném külön tápegységre kötni az Y-kábel másik oldalát - félnék attól, hogy egy szimpla közösítés a két táp között nem kívánt probléma forrása lesz.
