CANON IP4200 táp (K30246) félfeszültséget ad ki.
8 posts / 0 new
braner
braner picture
Helló mindenkinek!
Sajna bekrepált a tápom(K30246) a nyomtatóban.Legalábbis úgy tűnik.Mindenhol feleakkora feszültség jön ki rajta mint kellene.Valaki esetleg tudna ehhez a táphoz rajzot feltenni???
Köszi előre is
Tam78
Tam78 picture
K30246 helyett van egy K30251. em. a rendszer csati egy pici odébb van.
Bemeneti feszültség: 110-120V~ 1.02A 50/60Hz
Kimeneti feszültség(ek)
32V === 0.95A
24V === 0.75A
Kimeneti csatlakozó: 5Pin fehér lapos
Pin kiosztás 1[ • • • • • ]5
2, 5 = GND
1 = 24V
3 = 32V
5 = Cont
Fizikai méretek: 14.5 x 8.5 x 4.5cm
Ha látsz benne fantáziát és összetudod applikálni akkor 1500ért postával együtt a tied lehet
SzBálint
SzBálint picture
szia: 120V bemenőfeszültség nem lesz kevés?
Tam78
Tam78 picture
Bocs.. 220-240volt. van ráírva.
sanyika45
sanyika45 picture
Sajnos rajzom nincs, de van 4500-as nyomtatóm, benne k30290 táp.
Vélhetően nálad a primer oldal működik, tehát a szekunder oldalon, leginkább a visszacsatolásban kell keresni a hibát. A szekunder oldalon semmi különleges nincs: 2 tekercs, 2 egyenirányitó, 2 puffer és a visszatoló kör tl431-el és egy vezérlő tranzisztor ami a nyomdából kap vezérlést (gondolom stand-by üzemmód).
Először a szokásos ellenörzéseket végezném el: szekunder zárlat (átvezetés) a puffereken és az egyenirányitókon.
Másodszor ellenőrizném hogy a tl helyes feszültségen kapcsol-e. Ehhez tápból adok a pufferre feszültséget és a feszültség változtatásával egyszerre figyelem a optó led-jén a feszültséget.
Végül ellenőrizném a stand-by áramkört.
Remélem segitettem...
sanyika45
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
ami Neked van az üzemel?
Mert nekem is van egy ilyenem, egyenlőre hibátlan.
Esetleg érdekelne alkatrésznek!
Tibor
kisgrosz
kisgrosz picture
Üdv, hasonló problémám lenne, részleteznéd kérlek a stand by áramkört.
SzBálint
SzBálint picture
