Helló mindenkinek!
Sajna bekrepált a tápom(K30246) a nyomtatóban.Legalábbis úgy tűnik.Mindenhol feleakkora feszültség jön ki rajta mint kellene.Valaki esetleg tudna ehhez a táphoz rajzot feltenni???
Köszi előre is
Helló mindenkinek!
Köszi előre is
K30246 helyett van egy K30251. em. a rendszer csati egy pici odébb van.
Bemeneti feszültség: 110-120V~ 1.02A 50/60Hz
Kimeneti feszültség(ek)
32V === 0.95A
24V === 0.75A
Kimeneti csatlakozó: 5Pin fehér lapos
Pin kiosztás 1[ • • • • • ]5
2, 5 = GND
1 = 24V
3 = 32V
5 = Cont
Fizikai méretek: 14.5 x 8.5 x 4.5cm
Ha látsz benne fantáziát és összetudod applikálni akkor 1500ért postával együtt a tied lehet
szia: 120V bemenőfeszültség nem lesz kevés?
Bocs.. 220-240volt. van ráírva.
Sajnos rajzom nincs, de van 4500-as nyomtatóm, benne k30290 táp.
Vélhetően nálad a primer oldal működik, tehát a szekunder oldalon, leginkább a visszacsatolásban kell keresni a hibát. A szekunder oldalon semmi különleges nincs: 2 tekercs, 2 egyenirányitó, 2 puffer és a visszatoló kör tl431-el és egy vezérlő tranzisztor ami a nyomdából kap vezérlést (gondolom stand-by üzemmód).
Először a szokásos ellenörzéseket végezném el: szekunder zárlat (átvezetés) a puffereken és az egyenirányitókon.
Másodszor ellenőrizném hogy a tl helyes feszültségen kapcsol-e. Ehhez tápból adok a pufferre feszültséget és a feszültség változtatásával egyszerre figyelem a optó led-jén a feszültséget.
Végül ellenőrizném a stand-by áramkört.
Remélem segitettem...
sanyika45
Szia,
ami Neked van az üzemel?
Mert nekem is van egy ilyenem, egyenlőre hibátlan.
Esetleg érdekelne alkatrésznek!
Tibor
Üdv, hasonló problémám lenne, részleteznéd kérlek a stand by áramkört.
üdv: itt már nézted?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=CANON%20IP4200&kategoria=&kat...
