Whirlpool mosogatógép F4-es hiba
42 posts / 0 new
lilasanyi
lilasanyi picture
Nálam hozzáértőbbektől kérdezném, hogy a fenti hibát miből állapítja meg a jó kis Flextronics made in hungary elektronika? A lúgszivattyú működik, a felvett árama a névlegeshez képest 5% -on belül van, víz nincs a gépben, ellenben a cső végén nyomja, ameddig van. A talpkapcsoló nincs felnyomódva, egyébként is más kódot dob. Az optikai fészekből mindenki kiszedve, kitakarítva. A gyantatartály alján van valami izé, de az gondolom a mésztelítettséget figyelheti. Nyomáskapcsoló ugye nincs. Más kütyüt meg nem lelek, ami a vizet nézhetné - ami nincs is, de az F4-hez ragaszkodik. Befelé az átfolyásmérője ketyeg.
Sajna nincs ötletem, adok még neki kis időt, aztán megközelítem a kisbaltával.
Köszönöm: Sanyi
sanyó
sanyó picture
Sziasztok. Én is belefutottam eme szívatásba. A lényeg, főszivattyú baja volt az a drága tönkremenős. Na én beleépítettem egy strapa bírót. Mosogatott rendesen ,csak az első ürítésnél f4 ahogy a topikban is van. Raktam bele való szivattyút ,és rendben működik. A lényeg ,ha a főszivattyú ,nagyobb teljesítményű,vagy valami végett nagyobb ampert vesz fel ,akkor ezt dobja. ürítéskor rá,rá kapcsolja a a főszivattyút is innen érzékeli ,hogy van e még víz . Remélem érthető. Csa
sasa11
sasa11 picture
Szia Sanyi!
"Befelé az átfolyásmérője ketyeg."
Jó jó de meddig ?
Ez a ketyere figyeli mennyi idő alatt telik meg a
szint ! Ha több idő mint amit a program elfogad
akkor F4 .
Beengedő szelep szűrőjét egy csőrös fogóval vedd ki.
Nem nagy idő , van e benne valami kosz ?
Remélhetőleg egy hibát kilőnénk ezzel a művelettel.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
F4 ürítés időtúllépési hiba.
Egyébként meg nem aktuális már a topik,mert végül is küzdelem nélkül donorrá vált a páciens.
Üdv:András.
sasa11
sasa11 picture
Szia kisandrás79 !
Igen időtúllépési hiba !
De igazad van ,nem aktuális !
Padra Sándor
Alias :sasa11
lilasanyi
lilasanyi picture
Urak!
Nincs érdemi információ arra vonatkozóan, hogy az F4 ürítéshiba mitől keletkezik. Amit lehetett azt kitisztítottam, megmértem, kiszkópoltam, szétszetem, összeraktam. Minden ugyanúgy, ugyanolyan értékű, mint normális esetben (kivéve a szivacsos kapcsolót - mert az nincs). Ettől függetlenül ragaszkodik az F4- hez. Két nap próbálkozás és méregetés után fordultam hozzátok, hogy kinek van információja arról, hogy konkrétan ezt a hibát mi okozza. Tippeket kaptam - amit köszönök - de ezek jobbára másról szóltak, és nem az F4-ről.
ÉN KÉREK ELNÉZÉST, ha valakit megsértettem avval, hogy feladtam a konkrét gépet. DE mentségemre szóljon, hogy nem javítási segédletet kértem, hanem INFORMÁCIÓt.
Sanyi
sasa11
sasa11 picture
Szia Sanyi !
Nó problem !
Csupán meglendítetted az ilyen hibákkal foglalkozók
fantáziáját ! :D
Ha és amennyiben valaki találkozik ezzel a hibával,akkor
reménykedjünk az utókor nevében is hogy ide írja !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kisandras79
kisandras79 picture
Szia Sanyi!
Engem pusztán érdekelt volna,hogy a tesztprogram indítása valóban kalibrálta volna-e az OWI -t.
Sértődésről szó sincs.(Ha egyáltalán rám gondoltál,de én magamra vettem... :p )
Üdv:András.
lilasanyi
lilasanyi picture
Engem is érdekelt volna az F4, de úgy tűnik, mindkettőnk érdeklődése kielégítetlen maradt... :-)
Ne vegyél magadra semmit, nem személyeskedésről szól a történet.
Köszi a segítségedet, alkalomadtán tesztelni fogom.
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Sanyi!
Egy 85 el kezdődő számot nézzél már rajta!
Most már kíváncsi vagyok mi van a rajzon.
Azon csak látni mit kéne benne találni..
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Szia Mester!
854669822750 Bauknecht nevet kapott a keresztségben. :-)
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Sanyi!
Parancsoljál.
A régi pdf.
http://elektrotanya.com/bauknecht_old_gsip_6988_al_854669822750_2.pdf/do...
Ez meg az új.
http://elektrotanya.com/bauknecht_gsip_6988_al_854669822750_en1393749537...
Uniman meg talállt valami elrejtőzött kütyüt.. :-D
elwo
krétaköz
krétaköz picture
Szia: pedig szokott lenni egy nyomáskapcsoló (mikrokapcsoló,mint a mikró ajtókapcsoló) a szűrőház oldalán az ntc mellett.ÜDV:LACI
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Igen, a "gugli" is ezt súgja...
Fogjuk rá, hogy "kb." ez a típusa: GSIP6988AL...vagy nem?
"Nyomáskapcsoló ugye nincs"...vagy mégis volna? ...csak "elbújt"?
Üdv: uniman
Szaki963
Szaki963 picture
Hiába egy UNIMAN, az uniman..
:-D
elwo
uniman
uniman picture
Hello.
Ácsi...várjuk meg, hogy a topicnyitó mit mond, lehet csak "tévútra" tévedtem...
Üdv: uniman
lilasanyi
lilasanyi picture
Értem én, hogy gőzgép...de nincs benne ez a nyomáskapcsoló sz@r. Ennek a helyén van az optika, meg a termisztor. Ha mégis lenne, akkor vak vagyok, bár tudom, hogy mit kellene találnom, és az hogy néz ki...:-)
A feltöltés ideje teljesen normális, az átfolyásmérő teszi a dolgát, és küldi az impulzusokat.
Véleményem szerint a hibakód a leürítésre vonatkozik. Csak azt szeretném kitalálni, hogy mi és mit figyel, hogy "nem ürít" hibát dob. A készülék jelen esetben nem releváns, az összes ilyen géápre vonatkozik, amiben nincs nyomáskapcsoló. Bár az meg a fűtést nem engedi indulni, ha nincs meg a nyomás.
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
" Bár az meg a fűtést nem engedi indulni, ha nincs meg a nyomás."
Igen ez igaz a bosch,siemens, stb mosogatókra,de a whirlpoolnál nem ez a célja.
lilasanyi
lilasanyi picture
Köszi az infót...pedig én világéletemben azt hittem, hogy a fűtésre vonatkozik - igaz, közvetetten, nem direktben, mint az említetteknél.
A kérdés még mindig kérdés: mi dobja az F4-et? :hmmm:
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Annyit segíts még,hogy mikor dobja be az F4-et?
Tesztprogram indul nála?
Írtad,hogy a vizet felveszi.Elindul a mosogatás,és amikor szivattyúznia kellene utána írja ki?
lilasanyi
lilasanyi picture
Elindul a lúgszivattyú, és kb 20 másodperc után már adja is. Feltöltésig nem jut el.
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Ha jól értelmezem(ami nem biztos mert angol nyelvtudásom hagy némi kívánni valót maga után)indítani kellene egy tesztprogramot a hiba törlése után.De elküldöm neked,hátha te jobban értelmezed.
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Úgy látom, hogy jól értelmezted. Ezekszerint az aktív tesztet kellett volna piszkálnom rajta, kalibrálásilag. (...ha tudnám, hogyan gerjed...) :-)
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Nos !
Ha külön álló főkapcsolója van akkor :
- kikapcs
- Választó hideg öblítésre kapcs
- Startgomb nyomva tart és közben főkapcsoló bekapcs.
- 5 mp múlva startgomb elenged,elkezd villogni.
- Startgomb megnyom.Elvileg elindul a teszt ciklus miközben folyamatosan villog a startlámpa.
Ha a választó kapcsolóba van beépítve a főkapcsoló akkor:
- kikapcs
- startgomb nyomva tart,miközben választókapcs elfordít hideg öblítésre
Ha minden rendben van akkor kb 20 perc múlva végez és a startlámpa nem világít.Ha hibát talál,akkor kivillogja.
lilasanyi
lilasanyi picture
Köszi, elraktároztam a jövőre nézve. :-)
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Akkor ki se próbálod?Nem fogjuk megtudni mi lesz az eredmény?
lilasanyi
lilasanyi picture
Mint írtam, az F4-es hiba keletkezésének a kiderítése a volt a cél egy nyomáskapcsoló nélküli környezetben...ami nem derült ki. A javítás egy másik történet lenne, de mivel nem tudom, hogy mit, és miért kellene cserélni/ javítani, így nem látom értelmét napokat vacakolni vele látatlanban.
Mint régebben jeleztem, szervdonor lett belőle.
Köszönöm.
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Ahan....
Én meg töröm itt magam. :p
Azért egy tesztet futtathatnál rajta ,kíváncsi lennék rá megoldja-e a problémát.
sanyó
sanyó picture
Szia. Ez már szívatott minket is ,a zsíros trutyitól beragadt a membrán,szét kell szedni kitakarítani.Valószínű ez a baja. Csá..
lilasanyi
lilasanyi picture
Mindjárt az indítóban írtam, hogy a teljes optikai egység kiszedve, megtakarítva...
Ebben nem találtam membránt.
A továbbiakban a készülék szervdonorként szolgál.
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Ezért lenne jó legalább egy tipus vagy valami,hogy tudjuk membrános szintérzékelő vagy OWI van benne.......
lilasanyi
lilasanyi picture
A kérdés nem a javításra irányult, hanem arra, hogy az F4 hibakódot miből állapítja meg az elektronika. Teljesen mindegy a tipus, a szoftververzió - aki látott már fiatal Whirlpool, Bauknecht mosogatót, az tudja miről beszélek. Aki nem, az meg ugysem tud érdemben hozzászólni.
Sanyi
sasa11
sasa11 picture
Szia Sanyi !
Igaz még ezt a gépet nem láttam belülről !
DE !
Nem lehet , hogy figyeli az az átok vezérlő hogy mennyi idő alatt éri el a megfelelő
víz mennyiséget?
Vagy mennyi dő alatt üríti ki azt ?
Ugyanis ugyan ezen tisztel család ,mosógép tagjai ezt teszik !!!
Padra Sándor
Alias :sasa11
kisandras79
kisandras79 picture
Ha elolvasod és értelmezed a korábbi hozzászólásaimat a témához,akkor kitűnik belőle,hogy az OWI figyeli a víz jelenlétét és tisztaságát....Sajnálom,hogy nem tudtam ÉRDEMBEN hozzászólni.Üdv
lilasanyi
lilasanyi picture
Másik, új egységgel is van az F4.
Sanyi
zoz11
zoz11 picture
Átfolyásmérő hiba lehet, vagy pedig lent az ajtónál szokott megtörni neki a vezetéke, akkor is tud balhézni.
lilasanyi
lilasanyi picture
Köszi. Az átfolyásmérő szép impulzusokat küld a panelre. A kanócokat holnap megnézem, hátha...bár a jövő héten lesz két éve, hogy legyártották a panelt... :-(
Sanyi
update: kábelezés sértetlen... :-(
kisandras79
kisandras79 picture
OWI csere?
Üdv:András
csecsdoki
csecsdoki picture
Találkoztam olyannal már ,hogy a lúgszivattyú nagyobb áramot vett fel ezáltal gép azt érzékelte rossz a szivattyú kézbe vettem kötöttem ré direktbe villanyt úgy jó volt . Próbáld meg kicserélni egy másikra . Üdv
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
lilasanyi
lilasanyi picture
Köszi a segedelmet, de mint az elején írtam volt, a névleges áram szaladgál benne...
Sanyi
lilasanyi
lilasanyi picture
Az mi?
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Optical Water Indikator
Az az optikai kütyü,ami a viz tisztaságát és jelenlétét érzékeli.Ha a plexije bemattul csinálhat ilyen hibát.
Üdv:András.
