Nálam hozzáértőbbektől kérdezném, hogy a fenti hibát miből állapítja meg a jó kis Flextronics made in hungary elektronika? A lúgszivattyú működik, a felvett árama a névlegeshez képest 5% -on belül van, víz nincs a gépben, ellenben a cső végén nyomja, ameddig van. A talpkapcsoló nincs felnyomódva, egyébként is más kódot dob. Az optikai fészekből mindenki kiszedve, kitakarítva. A gyantatartály alján van valami izé, de az gondolom a mésztelítettséget figyelheti. Nyomáskapcsoló ugye nincs. Más kütyüt meg nem lelek, ami a vizet nézhetné - ami nincs is, de az F4-hez ragaszkodik. Befelé az átfolyásmérője ketyeg.
Sajna nincs ötletem, adok még neki kis időt, aztán megközelítem a kisbaltával.
Köszönöm: Sanyi
Sziasztok. Én is belefutottam eme szívatásba. A lényeg, főszivattyú baja volt az a drága tönkremenős. Na én beleépítettem egy strapa bírót. Mosogatott rendesen ,csak az első ürítésnél f4 ahogy a topikban is van. Raktam bele való szivattyút ,és rendben működik. A lényeg ,ha a főszivattyú ,nagyobb teljesítményű,vagy valami végett nagyobb ampert vesz fel ,akkor ezt dobja. ürítéskor rá,rá kapcsolja a a főszivattyút is innen érzékeli ,hogy van e még víz . Remélem érthető. Csa
Szia Sanyi!
"Befelé az átfolyásmérője ketyeg."
Jó jó de meddig ?
Ez a ketyere figyeli mennyi idő alatt telik meg a
szint ! Ha több idő mint amit a program elfogad
akkor F4 .
Beengedő szelep szűrőjét egy csőrös fogóval vedd ki.
Nem nagy idő , van e benne valami kosz ?
Remélhetőleg egy hibát kilőnénk ezzel a művelettel.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
F4 ürítés időtúllépési hiba.
Egyébként meg nem aktuális már a topik,mert végül is küzdelem nélkül donorrá vált a páciens.
Üdv:András.
Szia kisandrás79 !
Igen időtúllépési hiba !
De igazad van ,nem aktuális !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Urak!
Nincs érdemi információ arra vonatkozóan, hogy az F4 ürítéshiba mitől keletkezik. Amit lehetett azt kitisztítottam, megmértem, kiszkópoltam, szétszetem, összeraktam. Minden ugyanúgy, ugyanolyan értékű, mint normális esetben (kivéve a szivacsos kapcsolót - mert az nincs). Ettől függetlenül ragaszkodik az F4- hez. Két nap próbálkozás és méregetés után fordultam hozzátok, hogy kinek van információja arról, hogy konkrétan ezt a hibát mi okozza. Tippeket kaptam - amit köszönök - de ezek jobbára másról szóltak, és nem az F4-ről.
ÉN KÉREK ELNÉZÉST, ha valakit megsértettem avval, hogy feladtam a konkrét gépet. DE mentségemre szóljon, hogy nem javítási segédletet kértem, hanem INFORMÁCIÓt.
Sanyi
Szia Sanyi !
Nó problem !
Csupán meglendítetted az ilyen hibákkal foglalkozók
fantáziáját ! :D
Ha és amennyiben valaki találkozik ezzel a hibával,akkor
reménykedjünk az utókor nevében is hogy ide írja !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sanyi!
Engem pusztán érdekelt volna,hogy a tesztprogram indítása valóban kalibrálta volna-e az OWI -t.
Sértődésről szó sincs.(Ha egyáltalán rám gondoltál,de én magamra vettem... :p )
Üdv:András.
Engem is érdekelt volna az F4, de úgy tűnik, mindkettőnk érdeklődése kielégítetlen maradt... :-)
Ne vegyél magadra semmit, nem személyeskedésről szól a történet.
Köszi a segítségedet, alkalomadtán tesztelni fogom.
Sanyi
Sanyi!
Egy 85 el kezdődő számot nézzél már rajta!
Most már kíváncsi vagyok mi van a rajzon.
Azon csak látni mit kéne benne találni..
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Mester!
854669822750 Bauknecht nevet kapott a keresztségben. :-)
Sanyi
Szia Sanyi!
Parancsoljál.
A régi pdf.
http://elektrotanya.com/bauknecht_old_gsip_6988_al_854669822750_2.pdf/do...
Ez meg az új.
http://elektrotanya.com/bauknecht_gsip_6988_al_854669822750_en1393749537...
Uniman meg talállt valami elrejtőzött kütyüt.. :-D
elwo
Szia: pedig szokott lenni egy nyomáskapcsoló (mikrokapcsoló,mint a mikró ajtókapcsoló) a szűrőház oldalán az ntc mellett.ÜDV:LACI
Hello.
Igen, a "gugli" is ezt súgja...
Fogjuk rá, hogy "kb." ez a típusa: GSIP6988AL...vagy nem?
"Nyomáskapcsoló ugye nincs"...vagy mégis volna? ...csak "elbújt"?
Üdv: uniman
Hiába egy UNIMAN, az uniman..
:-D
elwo
Hello.
Ácsi...várjuk meg, hogy a topicnyitó mit mond, lehet csak "tévútra" tévedtem...
Üdv: uniman
Értem én, hogy gőzgép...de nincs benne ez a nyomáskapcsoló sz@r. Ennek a helyén van az optika, meg a termisztor. Ha mégis lenne, akkor vak vagyok, bár tudom, hogy mit kellene találnom, és az hogy néz ki...:-)
A feltöltés ideje teljesen normális, az átfolyásmérő teszi a dolgát, és küldi az impulzusokat.
Véleményem szerint a hibakód a leürítésre vonatkozik. Csak azt szeretném kitalálni, hogy mi és mit figyel, hogy "nem ürít" hibát dob. A készülék jelen esetben nem releváns, az összes ilyen géápre vonatkozik, amiben nincs nyomáskapcsoló. Bár az meg a fűtést nem engedi indulni, ha nincs meg a nyomás.
Sanyi
Szia !
" Bár az meg a fűtést nem engedi indulni, ha nincs meg a nyomás."
Igen ez igaz a bosch,siemens, stb mosogatókra,de a whirlpoolnál nem ez a célja.
Köszi az infót...pedig én világéletemben azt hittem, hogy a fűtésre vonatkozik - igaz, közvetetten, nem direktben, mint az említetteknél.
A kérdés még mindig kérdés: mi dobja az F4-et? :hmmm:
Sanyi
Annyit segíts még,hogy mikor dobja be az F4-et?
Tesztprogram indul nála?
Írtad,hogy a vizet felveszi.Elindul a mosogatás,és amikor szivattyúznia kellene utána írja ki?
Elindul a lúgszivattyú, és kb 20 másodperc után már adja is. Feltöltésig nem jut el.
Sanyi
Ha jól értelmezem(ami nem biztos mert angol nyelvtudásom hagy némi kívánni valót maga után)indítani kellene egy tesztprogramot a hiba törlése után.De elküldöm neked,hátha te jobban értelmezed.
Úgy látom, hogy jól értelmezted. Ezekszerint az aktív tesztet kellett volna piszkálnom rajta, kalibrálásilag. (...ha tudnám, hogyan gerjed...) :-)
Sanyi
Nos !
Ha külön álló főkapcsolója van akkor :
- kikapcs
- Választó hideg öblítésre kapcs
- Startgomb nyomva tart és közben főkapcsoló bekapcs.
- 5 mp múlva startgomb elenged,elkezd villogni.
- Startgomb megnyom.Elvileg elindul a teszt ciklus miközben folyamatosan villog a startlámpa.
Ha a választó kapcsolóba van beépítve a főkapcsoló akkor:
- kikapcs
- startgomb nyomva tart,miközben választókapcs elfordít hideg öblítésre
Ha minden rendben van akkor kb 20 perc múlva végez és a startlámpa nem világít.Ha hibát talál,akkor kivillogja.
Köszi, elraktároztam a jövőre nézve. :-)
Sanyi
Akkor ki se próbálod?Nem fogjuk megtudni mi lesz az eredmény?
Mint írtam, az F4-es hiba keletkezésének a kiderítése a volt a cél egy nyomáskapcsoló nélküli környezetben...ami nem derült ki. A javítás egy másik történet lenne, de mivel nem tudom, hogy mit, és miért kellene cserélni/ javítani, így nem látom értelmét napokat vacakolni vele látatlanban.
Mint régebben jeleztem, szervdonor lett belőle.
Köszönöm.
Sanyi
Ahan....
Én meg töröm itt magam. :p
Azért egy tesztet futtathatnál rajta ,kíváncsi lennék rá megoldja-e a problémát.
Szia. Ez már szívatott minket is ,a zsíros trutyitól beragadt a membrán,szét kell szedni kitakarítani.Valószínű ez a baja. Csá..
Mindjárt az indítóban írtam, hogy a teljes optikai egység kiszedve, megtakarítva...
Ebben nem találtam membránt.
A továbbiakban a készülék szervdonorként szolgál.
Sanyi
Ezért lenne jó legalább egy tipus vagy valami,hogy tudjuk membrános szintérzékelő vagy OWI van benne.......
A kérdés nem a javításra irányult, hanem arra, hogy az F4 hibakódot miből állapítja meg az elektronika. Teljesen mindegy a tipus, a szoftververzió - aki látott már fiatal Whirlpool, Bauknecht mosogatót, az tudja miről beszélek. Aki nem, az meg ugysem tud érdemben hozzászólni.
Sanyi
Szia Sanyi !
Igaz még ezt a gépet nem láttam belülről !
DE !
Nem lehet , hogy figyeli az az átok vezérlő hogy mennyi idő alatt éri el a megfelelő
víz mennyiséget?
Vagy mennyi dő alatt üríti ki azt ?
Ugyanis ugyan ezen tisztel család ,mosógép tagjai ezt teszik !!!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Ha elolvasod és értelmezed a korábbi hozzászólásaimat a témához,akkor kitűnik belőle,hogy az OWI figyeli a víz jelenlétét és tisztaságát....Sajnálom,hogy nem tudtam ÉRDEMBEN hozzászólni.Üdv
Másik, új egységgel is van az F4.
Sanyi
Átfolyásmérő hiba lehet, vagy pedig lent az ajtónál szokott megtörni neki a vezetéke, akkor is tud balhézni.
Köszi. Az átfolyásmérő szép impulzusokat küld a panelre. A kanócokat holnap megnézem, hátha...bár a jövő héten lesz két éve, hogy legyártották a panelt... :-(
Sanyi
update: kábelezés sértetlen... :-(
OWI csere?
Üdv:András
Találkoztam olyannal már ,hogy a lúgszivattyú nagyobb áramot vett fel ezáltal gép azt érzékelte rossz a szivattyú kézbe vettem kötöttem ré direktbe villanyt úgy jó volt . Próbáld meg kicserélni egy másikra . Üdv
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
Köszi a segedelmet, de mint az elején írtam volt, a névleges áram szaladgál benne...
Sanyi
Az mi?
Sanyi
Szia !
Optical Water Indikator
Az az optikai kütyü,ami a viz tisztaságát és jelenlétét érzékeli.Ha a plexije bemattul csinálhat ilyen hibát.
Üdv:András.
