Tápegységhez keresek terhelőellenállást
23 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Egy 30V 10A-es tápot szeretnék hitelesíteni, és ellenőrizni, mit bír. A HQ-ban van 10ohm 100W ell., cca 2000Ft-ért. Megfelel-e erre a célra, ill. van-e olcsóbb, jobb megoldás?
Köszönettel
Boldogblog
Boldogblog picture
Valaki kiszámolná ennek az ellenállás huzalnak a disszipációs teljesítményét passzív hűtés esetén, maximum 50 celsius fokos hőmérsékletre?
Adatok: Adatlap
0.35 az átmérője. 84 cm hosszú huzal ad ki 12 ohmot.
Abból 4 db párhuzamosan 3 ohm.
Ezekből a kötegekből soros-párhuzamos kötéseket lehet csinálni. A eldisszpálható teljesítményük akkor a kötegek számától függ. Alap esetben 4x, mert 2x2 köteg van.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
attilacsep
attilacsep picture
Én is érdeklődéssel várom, hátha valaki tudja.
Tápos Lajos
Tápos Lajos picture
Szia Attila!Van 1.5 Ohm, 50Wattos ellenállásom, 9cm hosszú.2db van.Ha értékre/teljesítményre megfelel, akkor az ára 1500Ft a 2 db-nak együtt.(+500Ft posta ha küldeni kell)
http://www.cbradios.5mp.eu
attilacsep
attilacsep picture
Egy kicsit kicsi a telj-e. A türelmedet kérem, ha nem lesz más, lehet, hogy megkereslek.
Köszönettel
Magnum
Magnum picture
probald meg ezt megszerkeszteni igen jol mukodik.
http://www.ko4bb.com/Test_Equipment/DynamicLoad/
vagy a csatolmanybn levot.
Udv. Magnum
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Köszi, de valami egyszerűbbre gondoltam, amivel nem nagyon kell pepecselni. Egyelőre gyártottam autó-fényszóró izzókból, csak még nem volt időm kipróbálni.
Köszönettel
uniman
uniman picture
Hello.
Nevezzük inkább MŰTERHELÉS-nek...vagy legyen terhelő ellenállás ...de elektronikus?
Üdv: uniman
gadenes
gadenes picture
Profi állítható műterhelést lehet készíteni teljesítmény tranyókból v. fetekből és természetesen megfelelő hűtőbordával. A tranyókból kialakított szabályzott áram generátorral a terhelő áramot tág határok között lehet állítani.
Kumi
Kumi picture
Háztartási gépek (pl. vasaló) fűtőbetétjében van alkalmas huzal.
Egy 1,3KW-os fűtőbetét nagyjából 40 Ohmos.
Ezt négyfelé vágva majd párhuzamosan kötve 2,5 Ohm-os ellenállás értéket kapunk.
A hőterhelésre figyelemmel kell lenni a konstrukció kialakításánál.
Nagyobb disszipációs teljesítmény esetében én ventilátorral fújatni szoktam a műterhelést.
Kumi
formasu
formasu picture
Szerintem ez nem felel meg a célnak! Ahhoz, hogy leadja-e a 30V-on a 10A-t, szükséges lenne 3 Ohm, és 300W-os ellenállás!
Üdv: formasu
welding alt
welding alt picture
Szia Attilacsep!
"van-e olcsóbb, jobb megoldás?"Igen, van .Nem elegáns , de a műterhelést összehozhatod néhány darab járművekben használt izzóból is (szükség esetén néhány ohmos ellenállásal kiegészítve). Természetesen hitelesített A és V mérőt használsz.
Üdv! welding alt
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika,
szerintem igenis elegáns, tartós, látványos, biztonságos ÉS MÉG VILÁGÍT is az izzólámpás MŰTERHELÉS.
A 3 db. H4 bilux 12V-os, 2x55W-os izzóban párhuzamosan kötöd a belső szálakat, és sorbakapcsolod az egészet és KÉSZ.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
welding alt
welding alt picture
Szia gbenyov!
Szinte éreztem, egyedül maradok véleményemel. Sok esetben használtam ezt a megoldást (ipari műterhelést mégsem vihettem haza, ha szükségem volt rá). 500W-1kW reosztátot nem mindenki tart otthon. Telyesítmény ellenállásokat , csak azért vásárolni, hogy egy A-mérőt hitelesits nem érdemes. Látom ezt Te is jól tudod.
Üdv! welding alt
Hjoco
Hjoco picture
Igazad van, én is izzókat használok a tápegységek terhelés - próbájához. De ha nagyon 100% -ig terheljük a tápegységet akkor gond lehet az induláskor fellépő többlet áram. Sajnos az izzószál ellenállása jelentősen alacsonyabb hidegen, és ez sokszor elegendő a túláramvédelem aktiválásához. Jobb az izzókat több részletben rákapcsolni a már működő tápegységre.
welding alt
welding alt picture
Szia Hjoco!
Itt, hitelesítésről van szó (A-méter), a védelem az más téma.
Üdv! welding alt
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Talán a legolcsóbb ha megcsinálod sima vasdrótból. Nekem kb. 14 méter 3-asból van 1 Ohm körülim hegesztőinverter javításához szoktam használni. (Source mpisti).
Üdv.: Ízirájder
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Ham-bazárban van 12 Ohm 40W huzalellenállás, 350 Ft/db,4 db-ból
tudsz 12 Ohm 160 W-ost összeállítani.
(ha melegszik, megnő az ellenállása
SzBálint
SzBálint picture
szia: HAM-bazár,
2,2 ohm/50 W huzal (ø30×110 mm)
2db, 990Ft
formasu
formasu picture
Szia Bálint!
A 4 db. 40 W-osból lesz 160 W, és 12 Ohm. A 30 V, és 10 A megközelítőleg 300 W, ehhez 3 Ohmos ellenállás kellene, és 300 W-os!
Ha a 30 V-ra teszed a 12 Ohmot, akkor fog folyni talán 2,5 A. Ezzel hogyan tudja tesztelni a 10 a-os tápot?
Esetleg 4x4 db-al.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: 10 Ohm/100W-ot keresett.
VaZso
VaZso picture
Igazad van, de teljesen jogos Formasu észrevétele, azzal nem fog menni.
Az Ohm-törvény kimaradt a számításból. :)
attilacsep
attilacsep picture
Mindenkinek sziasztok!
Köszönöm a hozzászólásokat, sok érdekes, jó ötlet, hozzászólás érkezett. Azt gondolom, az izzós lesz a legegyszerűbb, legolcsóbb. Van is pár (egyik fele) hibás autó fényszóró-izzóm. Közönettel
