UniversumFT 4221/Recor RC4221 tévé
20 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv mindenkinek:
universumFT4221/Recor RC4221 tévé.
Keresném ennek a tévének az SM-jét,rajz van,innen a fórumról.
Fény van,de fakó a szín,egy univ.táv van hozzá.
Még kérdésem, a szervízmenűbe csak gyári távval lehet belépni?
kösz,
purke
purke picture
Szia Balint!
En megprobalnam: TV>I>STOP es mind ezt a bakapcsolas utan 5 MASODPERCEN belol ,ha mukodik akkor +p/-p a parameter kivalasztas,+v/-v pedig a parameterek valtaztatasa, a valtozast automatikussan tarolja.
univerzalis taviranyitoval lehet hogy nem fog menni, szerezz egy PR106-ost.
udv :purke
SzBálint
SzBálint picture
szia:szerdán hozom vissza, de távom még nincs, csak az univ.,4000.-et meg nem adnak a távért.
purke
purke picture
az tudom hogy nem vigasztal,de azert megemlitem hogy nalunk 2.5euro-ert van pr106-os.(szerbia)
udv purke
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kínlódok ezzel a rajzkereséssel.
A tévén a felirat Universum FT4221. Ehhez E12 sasszi számot találtam. Ebben az IC-k: TDA 3562,TDA8185, TDA 6610-2, ST6387.
Végignéztem a tanyán található összes rajzot,de ilyen nincs, jó pár E 9-et is megnéztem.Csak egy univ. táv van hozzá, szervíz menűbe sem tudok belépni.A panelen sehol sincs sasszi szám.
A hiba a következő:a fényerő elégnek tűnik,viszont nagyon fakó a színe,txt-n viszont ha nem is brilliáns,de elégnek látszik.
purke
purke picture
szia!
taviranyitok:IRC81310
FRC2089
PR106
TDA3562 5-lab szin 1.5-4v
6-lab kontraszt 1.6-2.8v
11-lab fenyero 1-2.5v
nem vagyok a szevizbe, honap megnezem hogy van e valami leirasom a szervizmenubelepesrol
udv purke
SzBálint
SzBálint picture
szia :megköszönném,már azt hittem elcserélték a hátlapot a felirattal.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:igen,sikerült,
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Sikerült-e letölteni és kibontani?
Találtam még valamit, hátha segít:
Universum
6000
CTV
Service Mode
Switch on with main switch. Press 'MENU',
'TV', 'i'. If TV is still in st-by press 2x'TV', 'i'.
Select and adjust with cursors. Store: 'OK'.
Exit: switch off with main switch.
(Csak azt ne kérd, hogy fordítsam is le!)
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nnnnnnnnnnnnnnnnnnna!
A hibám a következő volt. Kitömörítéskor két variáció van.
1.kitömörít és futtat.
2.mindent kitömörít és futtat. Nos ezzel nem nyílik meg, csak a kitömörít és futtat-tal.
Én-logikusan-arra gondoltam, hogy mivel több részből áll, az összeset nyissa ki.
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Bálint!
Javaslom:
http://www.usite.hu/prg/WinRar_magyar
Üdv. Gyuri
hlaci
hlaci picture
Ha jol tudom akor E9 chassis. Service 1-TV-i-stop .A tavi PR106.
SzBálint
SzBálint picture
szia:köszönöm, kipróbálom,
SzBálint
SzBálint picture
üdv: két E-9-es rajzot is letöltöttem, de nem hasonlít.
találtam az eredeti típusszám szerinti utalást, amely szerint a sasszi E-12, de ilyen rajzot nem találok, ruszki oldalra meg nem regisztrálok.
Kérném,ha valakinek lenne E-12,küldje át.
Kösz, Bálint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Ezek közül nem jó valamelyik? Nézd meg.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia:a Gorenje nem jó, a másikat letöltöttem, de nem nyílik meg.
(r00,r01,r02,r03,rar) pedig eddig minden rar kiterjesztést megnyitott.
Ezt hogyan kell megnyitni?Azt írja nincs meg a file,tegyem be az r00lemezt, pedig mindegyikre mutat 1,5 MB-t.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Valószínűleg nem töltötted le az egészet!
Ha megnyitod a File information oszlop alján a Multipart sorban vagy az van beírva, "No multipart" akkor semmi gond, de ha 0 1 2 ... van, akkor mindig csak a narancs színűt tölti le, majd rá kell klikkelni a következőre (az változik narancsra) és azt is le kell tölteni!
Ha nincs mind letöltve, akkor nem engedi megnyitni egyiket sem, mert csak együtt értelmezi az egészet!
Remélem így már sikerülni fog!
Üdv: Laci
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Ha mind megvan ugye azután Total Commander
Egyik oldalra a letöltött filok másik oldalra egy üres könyvtár
ráállni a 0 -ás filére / az elsőre/
Majd Alt+F9 és az addig üres könyvtárba szépen összerakja
majd innentől már olvasható.
Legalább is én így csinálom és mükszik !!
Szép napot nektek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
SzBálint
SzBálint picture
szia:ez a dög valami rich text tömörítés,nem hallottam róla.Eddig minden multipart megnyílt,ez nem,pedig vagy tízet letöltöttem.
chassis_E9 1.r01
chassis_E9.r00
chassis_E9.r01
chassis_E9.r02
chassis_E9.r03
chassis_E9.rar
Az uolsót, "rar"megnyitva, .pdf 7,4 MB jelentkezik és kéri a tömörítő programot.
Buhera01
Buhera01 picture
Próbáljátok meg letölteni Gugliból a winRAR programot, és azzal nekem mind nyílik egyben, tehát az összekapcsolja a szétszedett fileket, és egy klikkre rögtön meg is nyitja, nem kell egyenként kibontogatni! Utána már csak simán el lehet menteni a PDF-et.
Bálint!
Ahogy néztem, Neked az E12 kell a táblázat szerint!
Azt próbáltam belinkelni, de csak az üres keresőoldal ment el valamiért. Ha ott a keresőbe a típus helyett beírod, hogy "Chassis E12" és kidob egy párat. (Típusra keresve is ad, de szerintem nem azt keresed. Viszont az Universum TV - sasszi azonosító is megjelenik lentebb, és ha abban megnézed, E12-t ír!)
Sok sikert!
Üdv: Laci
