üdv mindenkinek:
universumFT4221/Recor RC4221 tévé.
Keresném ennek a tévének az SM-jét,rajz van,innen a fórumról.
Fény van,de fakó a szín,egy univ.táv van hozzá.
Még kérdésem, a szervízmenűbe csak gyári távval lehet belépni?
kösz,
2010, February 17 - 06:30
#1
Szia Balint!
En megprobalnam: TV>I>STOP es mind ezt a bakapcsolas utan 5 MASODPERCEN belol ,ha mukodik akkor +p/-p a parameter kivalasztas,+v/-v pedig a parameterek valtaztatasa, a valtozast automatikussan tarolja.
univerzalis taviranyitoval lehet hogy nem fog menni, szerezz egy PR106-ost.
udv :purke
szia:szerdán hozom vissza, de távom még nincs, csak az univ.,4000.-et meg nem adnak a távért.
az tudom hogy nem vigasztal,de azert megemlitem hogy nalunk 2.5euro-ert van pr106-os.(szerbia)
udv purke
üdv: kínlódok ezzel a rajzkereséssel.
A tévén a felirat Universum FT4221. Ehhez E12 sasszi számot találtam. Ebben az IC-k: TDA 3562,TDA8185, TDA 6610-2, ST6387.
Végignéztem a tanyán található összes rajzot,de ilyen nincs, jó pár E 9-et is megnéztem.Csak egy univ. táv van hozzá, szervíz menűbe sem tudok belépni.A panelen sehol sincs sasszi szám.
A hiba a következő:a fényerő elégnek tűnik,viszont nagyon fakó a színe,txt-n viszont ha nem is brilliáns,de elégnek látszik.
szia!
taviranyitok:IRC81310
FRC2089
PR106
TDA3562 5-lab szin 1.5-4v
6-lab kontraszt 1.6-2.8v
11-lab fenyero 1-2.5v
nem vagyok a szevizbe, honap megnezem hogy van e valami leirasom a szervizmenubelepesrol
udv purke
szia :megköszönném,már azt hittem elcserélték a hátlapot a felirattal.
üdv:igen,sikerült,
Szia Bálint!
Sikerült-e letölteni és kibontani?
Találtam még valamit, hátha segít:
Universum
6000
CTV
Service Mode
Switch on with main switch. Press 'MENU',
'TV', 'i'. If TV is still in st-by press 2x'TV', 'i'.
Select and adjust with cursors. Store: 'OK'.
Exit: switch off with main switch.
(Csak azt ne kérd, hogy fordítsam is le!)
Üdv: Laci
üdv: nnnnnnnnnnnnnnnnnnna!
A hibám a következő volt. Kitömörítéskor két variáció van.
1.kitömörít és futtat.
2.mindent kitömörít és futtat. Nos ezzel nem nyílik meg, csak a kitömörít és futtat-tal.
Én-logikusan-arra gondoltam, hogy mivel több részből áll, az összeset nyissa ki.
Szia Bálint!
Javaslom:
http://www.usite.hu/prg/WinRar_magyar
Üdv. Gyuri
Ha jol tudom akor E9 chassis. Service 1-TV-i-stop .A tavi PR106.
szia:köszönöm, kipróbálom,
üdv: két E-9-es rajzot is letöltöttem, de nem hasonlít.
találtam az eredeti típusszám szerinti utalást, amely szerint a sasszi E-12, de ilyen rajzot nem találok, ruszki oldalra meg nem regisztrálok.
Kérném,ha valakinek lenne E-12,küldje át.
Kösz, Bálint
Szia Bálint!
Ezek közül nem jó valamelyik? Nézd meg.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Üdv: Laci
szia:a Gorenje nem jó, a másikat letöltöttem, de nem nyílik meg.
(r00,r01,r02,r03,rar) pedig eddig minden rar kiterjesztést megnyitott.
Ezt hogyan kell megnyitni?Azt írja nincs meg a file,tegyem be az r00lemezt, pedig mindegyikre mutat 1,5 MB-t.
Szia Bálint!
Valószínűleg nem töltötted le az egészet!
Ha megnyitod a File information oszlop alján a Multipart sorban vagy az van beírva, "No multipart" akkor semmi gond, de ha 0 1 2 ... van, akkor mindig csak a narancs színűt tölti le, majd rá kell klikkelni a következőre (az változik narancsra) és azt is le kell tölteni!
Ha nincs mind letöltve, akkor nem engedi megnyitni egyiket sem, mert csak együtt értelmezi az egészet!
Remélem így már sikerülni fog!
Üdv: Laci
Szia Laci !
Ha mind megvan ugye azután Total Commander
Egyik oldalra a letöltött filok másik oldalra egy üres könyvtár
ráállni a 0 -ás filére / az elsőre/
Majd Alt+F9 és az addig üres könyvtárba szépen összerakja
majd innentől már olvasható.
Legalább is én így csinálom és mükszik !!
Szép napot nektek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
szia:ez a dög valami rich text tömörítés,nem hallottam róla.Eddig minden multipart megnyílt,ez nem,pedig vagy tízet letöltöttem.
chassis_E9 1.r01
chassis_E9.r00
chassis_E9.r01
chassis_E9.r02
chassis_E9.r03
chassis_E9.rar
Az uolsót, "rar"megnyitva, .pdf 7,4 MB jelentkezik és kéri a tömörítő programot.
Próbáljátok meg letölteni Gugliból a winRAR programot, és azzal nekem mind nyílik egyben, tehát az összekapcsolja a szétszedett fileket, és egy klikkre rögtön meg is nyitja, nem kell egyenként kibontogatni! Utána már csak simán el lehet menteni a PDF-et.
Bálint!
Ahogy néztem, Neked az E12 kell a táblázat szerint!
Azt próbáltam belinkelni, de csak az üres keresőoldal ment el valamiért. Ha ott a keresőbe a típus helyett beírod, hogy "Chassis E12" és kidob egy párat. (Típusra keresve is ad, de szerintem nem azt keresed. Viszont az Universum TV - sasszi azonosító is megjelenik lentebb, és ha abban megnézed, E12-t ír!)
Sok sikert!
Üdv: Laci
