Dell Vostro 1510 laptop képe hibás
13 posts / 0 new
spellfire
spellfire picture
A címben említett laptop került hozzám, azzal a gonddal, hogy vibrál a kép, rózsaszínes, néha átmegy negatívba...
Amiket próbáltam:
- memória csere
- Szalagkábel (LVDS) mozgatása
- kijelző csere
Kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már valaki ilyen hibával?
Merre keresgéljek? Rákötöttem külső monitorra a gépet, azon tökéletes képe van.
Intel chipset-es, nem hinném hogy északi híd problémája lenne, de ki tudja.
Ami a képeken látszik: Apró zöld pixelek itt is, ott is. Az egész kijelző tele van vele, illetve még a kék részen lehet látni, hogy nem homogén kék, hanem mintha raszteres lenne...
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Laci
jbussh
jbussh picture
Próbáld meg feszegetni finoman a lapot, arra változik-e a képe.
spellfire
spellfire picture
Bejött! Ha finoman nyomást gyakorlok az északi hídra, akkor helyreáll a kép. Elég a reflow, vagy golyózni kellene?
Üdv: Laci
jbussh
jbussh picture
Célszerű golyózni. Esélyes, hogy soha többet nem lesz utána ilyen gondja (felszakadt fóliával ezeknél a gépeknél nem találkoztam még).
spellfire
spellfire picture
Reflow (azaz hőlégfúvóval való melegítés) hatására úgy tűnik jó lett! Természetesen most tesztelem pár napig, remélem nem jön elő újra a hiba.
Golyózással problémába ütköztem:
Van proci befogóm, illetve stencil-ek, golyók is, de eddig még nem sikerült a művelet.
Odáig eljutok, hogy a golyók a helyükön vannak, de amint melegítem őket (mindegy hogy milyen hőmérsékleten, illetve légmennyiséggel) összefutnak a szomszédos golyók.
Arra gondoltam, hogy nem megfelelő a flux nedvesítése, de természetesen csak találgatok.
Ki csinált már ilyet? Amit használok flux: RMA-223
Üdv: Laci
krisz75
krisz75 picture
Rma-223 nem való semmire, vegyél asm-559-et, vagy Kingbot.
Direkt melegítős stencilt használsz vagy sem?
Légszállítás minimumra, vagy ahhoz közel, hőmérséklet 400 fokra és jó lesz.
Krisz
agressiv
agressiv picture
Ödv
Soha többet? Ez elég merész kijelentés szimpla újragolyózáskor. Sajnos maga a lapka is leválhat a hordozójáról, azt pedig lehet golyózni a végtelenségig.
jbussh
jbussh picture
Soha többet.
Ugyanis jelen esetben Intel 82965GM chipről beszélünk, nem nVidia vagy Ati/AMD-ről. Ezeknél a chipeknél még soha nem találkoztam az FC-BGA underfill Error néven ismert jelenséggel, amely a másik két, általam említett gyártó chipjeire jellemző. De ezt már kifejtettem nem egyszer és nem kétszer itt; hadd' ne kelljen ismét ezt megtennem.
Másrészt: ha fizikai nyomogatásra érzékeny, akkor vagy a golyózás vált el (ami, bár sokkal ritkábban, mint az a köztudatban él, előfordul), vagy a fólia szakad fel, mert a kelleténél és a tervezettnél jobban melegedő chip hőjét a lap hőtágulással honorálja, megvetemedik, eltávolodik a chiptől - ilyen hiba jellemzően a VIA CN/VN896-os és az Ati IXP460-as lapoknál fordul elő.
szakiroli
szakiroli picture
Szia spellfire. Lehet, hogy szégyelhetem magam a tudatlanságomért de kifejtenéd egy kicsit bővebben, hogy mi az a reflow ill. golyózás. Úgy érzem tanulhatnánk belőle. Üdv. Roli
Kari
Kari picture
Hali!
A "Reflow" = ujraolvasztas, ami a cin-golyok (a forrpasztaban is levö 20-70mikronos golyocskak) infravörös (vagy höleges) sütöben törtenö ujra olvasztasara utal.
Kari
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Köszönöm értem, már csináltam is, csak még nem hallottam ezt a kifejezést. (napi szinten kb. 2-órát olvasgatok mindent ami az elektronikával kapcsolatos, szeretek tanulni de úgy látszik még többet kéne!!!) Üdv. Roli
uniman
uniman picture
Hello.
Az kb. azt jelenti, mint a reballing...vagy nem?
Üdv: uniman
Chipmunk1960
Chipmunk1960 picture
Szia! A reballing az a levett, letisztított, BGA-nak stencilen keresztül a forrszemekre felvitt golyók ráolvasztása. Utána lehet a BGA-t megint a helyére visszarakni. Egyébként lehet, ha "csak" hőlégfúvóval átmelegíted, már az is segít, nem biztos, hogy kell a kemence. Sajnos az ólommentes forrasztási technikának a következménye..... Előtte sokkal kevesebb volt az ilyen gond. Egyébként roppant érdekes, hogy csak a kijelzőn jelentkezik, külső monitoron pedig nem, hiszen annak is ez állítja elő a jelet. /Habár lehet az más lábakon jön ki./ Üdv: Mike
