Üdv minden Hozzáértőnek!
A következő a problémám:
Van egy célgépem, ami meghajt egy 122*32 felbontású grafikus LCD modult. TTL jelszintekkel operál.
Ez a kijelző túl nagy, ezért egy kissebbet vettem hozzá a LOMEX-től. Displaytech gyártmányú 32122A-BC-BC típusú. Méretben pont jó, nem találtam mást.
A gondom ott van, hogy a PDF szerint ez egy 3V-os model, nekem meg 5V-tal kéne hajtanom.
Amit nem értek:
A célgép leírása szerint az NJU6450 vagy SED1520-as IC-vel kompatibilis a meghajtás. A kis kijelző adatlapja szerint NJU6450, a belső kapcsolási rajz szerint SED1520 van benne. A két IC adatlapja 5V-os működést ír. Nem értem, hogy akkor az erre épülő modul miért 3V-os.
Illetve kinyírhatom-e a kijelzőt, ha közvetlenül összekötöm őket.
Illetve elég-e az adatvonalakra sorba kötnöm 2-2 db diódát (elvileg diódánként 0,6V-ot elvesz), valamint az 5V-os ágba szintén 2 db nagyobb áramú diódát raknom. Működni fog-e így?
Vagy használjak ellenállás osztót (az is 2 db ellenállás vonalanként), és a táphoz meg egy 3.3V-os stabilizátort?
Tudom, hogy létezik tranzisztoros kapcsolás szintáttevésre, vonalanként 1 tranyó és 2 db ellenállás, de így is elég kicsi a helyem, ezért kell a kissebb kijelző. Ehhez képest 16 adatvonalra még áramkört fabrikálni elég problémás lenne.
Vagy merjem rákötni közvetlenül?
SEGÍTSÉG!!!!
Gábor
Szia !
Adatlapban én azt látom, hogy az Operating Voltage 5V.
Én ezen néztem (csatolva).
Itt fehéren feketén 3V-ot ír.
Gábor
Szia, a SED1520D0A adatlapjában +5V szerepel:
3.2.1 Power Signals
VDD Connected to +5V power. Common to MPU power pin VCC.
VSS 0V, connected to system GND.
SED1520D0A
A kijelző adatlapjában a kapcsolási rajz szerint a modul Vcc, Vss és az Lcd Driver IC Vcc, Vss direktben össze vannak kötve, így szerintem a modul adatlapján szerepel rossz érték. Véleményem szerint nyugodtan rákötheted az 5V-os buszra.
Igen, mint írtam, megnéztem az NJU6450 és az SED1520 adatlapjait is, és ott mindenhol 5V-ot írtak.
Mivel az LCD lapján az "absolut max rating" 6,7V, ezért nem szabad károsodnia 5V-tól, igaz?
Hát majd meglátjuk...
Gábor
Mennie kell 5V-ról az LCD adatlap szerint is.
Meglátjuk mivel működik:
Ha kiszáll a füst, akkor azzal működött... :)
Gábor
Supply voltage for logic system = 3V.
Supply voltage for LCD system = Operating voltage
Operating voltage for LCD 5.1V - 5.4V - 5.7V
