Makita DC18RA töltő minden akkut rossznak mutat.
39 posts / 0 new
myckie53
myckie53 picture
Makita DC18RA töltő minden akkut rossznak mutat. Az akkupack 18V-os. Az egyikben kicseréltem a cellákat, és továbbra is rossznak ítéli. Egy rövid ideig úgy tűnik, hogy tölti, aztán piros-zöld villogóra vált. Nem találok leírást róla. Van valakinek ötlete? Még annyit, hogy az akkucellák típusa: BL1830. 2db gyári, egy utángyártott.
thomas123
thomas123 picture
Én is javaslom a primer pufferkondi cserét. Nekem igaz még a régebbi Ni-Mh/NiCd Makita töltő volt, de ugyanez volt a jelenség. Egy darabig töltött, majd villogó piros/zöld. több akkuval is ugyanaz. Kondicsere megoldotta.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Azt figyelted,hogy ez egy 2014-es topic?
thomas123
thomas123 picture
Valóban! Hát én csak az előttem hozzászólót néztem...
amatörmuszaki
Nem kritikának szántam,csak ezt lefelejtettem a mondat végéről :smiley
kozak_g
kozak_g picture
Azt tudod hogy a téma másokat is érdekelhet?
A jó információ örök mint az Ohm törvény!
dudas33
dudas33 picture
Szia !
Itt hasonló hibát ir,mint a tiéd.
(minden akkut rossznak lát)
Kondicserét javasol...
http://www.ebay.com.au/gds/REPAIRING-MAKITA-LI-ION-18V-LXT-CHARGER-DC18R...
Yoee
Yoee picture
Elképzelhető, hogy az akksid megjavult csak a töltőd nem fogadja el. Hibás akksinál 3 próbálkozás után a töltő nem fogadja el még akkor sem ha megjavítod az akksid. Szerintem az lenne a megoldás, hogy törölni kellene a hibát a töltőből. Sajnos nem tudom, hogy kell én is ezzel a problémával küzdök.
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia
A "toltes szamlalo"/ microcontroler/ ,ott lapul a csatlakozo panel also felen, SMD, 8 lab.
Ennek ellenere , ugy gondolom , hogy a toltod is hibas, mert nem lehet az,-bar nem lehetetlen- hogy egyszerre mindharom akku hibas.
Nullaztatni kellene az akku pack-ok IC-jeit, vagy elso korben, ha tudsz szerezz egy mokodo tolto-akku parost kolcsonbe.
uniman
uniman picture
Hello.
"Nulláztatni kellene az akku pack-ok IC-jeit"...de hogyan? Nos ez az amiről szívesen olvasnánk többet is...
Üdv: uniman
hartdegentheroy
Szia Uniman
Nem tudom hogyan , de akik az akkuk felujitasat vegzik, megcsinaljak azt is.
Boldogblog
Boldogblog picture
Azok cserélik az elektronikát vagy a chipet rajta...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
karakarakara
karakarakara picture
Szia.
-Mivel li-ion akku, megnézném van-e elektronika az akkupakban. Pl metabo van.
-Hasonlóan a laptopokhoz ,,x"ik töltés után letilt. stb.
-Más akkuval is így csinál??
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egyenként feltölteni, terheléssel megmérni.
Valószínű, hogy legyengültek a cellák, mivel nem egyformák , így nem egyformán töltődtek.
myckie53
myckie53 picture
2-2 cella párhuzamosan van kötve. Hagyjam párban, vagy szét kell választani?
cs_laci
cs_laci picture
Ha párhuzamosan van kötve, akkor az 1 (de dupla kapacitású) cellának számít, nem kell szétszedni!
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem így van, mert ha nem teljesen egyformák, akkor kiegyenlítőáram folyik, mint Kirchoff bácsi is régen törvénybe foglalta.
cs_laci
cs_laci picture
Ha egy akkupakkban 2P cella, (vagy 2S-2P cella, vagy még több) párhuzamosítva van akkor bizony a kiegyenlítő töltés nagyon kicsi lehet, hiszen egykorú cellák, az elejétől fogva párhuzamosan van. Tegyük fel a terhelés hatására az egyik kicsit több áramot akarna leadni, ergo a kapocsfesze kisebb lenne, a másik azonnal 'rátölt' nem engedi elszaladni. Kiegyenlítő áram MINDIG folyik, csak max. a mérhetetlenségig kicsi. Azt nem állítom, hogy nem folyik kiegyenlítő áram, sőt állítom hogy folyik, és mivel nagyon kicsi impedanciákról beszélünk, terhelés alatt igazán nagy kiegyenlítő áramok is folyhatnak, de ez nem jelent nagy töltésvándorlást (nagy energiamozgást), hiszen a kapocsfesz különbségek elhanyagolhatóak. Próbáltam körülírni a jelenséget, lehet nem voltam érthető.
Konklúzió, nem szabad semmilyen töltő kedvéért a gyárilag párhuzamosított cellák párhuzamosítását felbontani. Azt 1 dupla kapacitású cellának kell tekinteni.
Üdv: Laci
myckie53
myckie53 picture
Értem az eszmefuttatást. ez egyben azt is jelenti, hogy nem lehet büntetlenül a cellákat kicserélni? Vagyis, ha minden cellát cserélek, és a gyári kapcsolás szerint rendezem őket, akkor lehet, hogy nem lesz jó?
uniman
uniman picture
Hello.
Pontosan...talán az akkupakkban van még valami (pl.) más is a cellákon kívül... ami nem csak "töltéskiegyenlítő elektronika". Talán megjegyezte, hogy "elromlottak" a cellák...de még senki sem közölte az elektronikával, hogy most már minden "rendben van"...
Jó lett volna, ha leírod a "kidobott" cellák hibáját...
Üdv: uniman
myckie53
myckie53 picture
lemaradt. Hogyan lehet közölni az elektronikával, hogy minden OK?
myckie53
myckie53 picture
Még nem dobtam ki a cellákat. 5 pár cella volt benne. Ebből 4 pár 2.7V-ot mutat, 1db viszont 0.7V-ot.
Beleraktam a kiszedettek helyett 10db új cellát az eredeti kapcsolás szerint. A kiegyenlítő elektronika változatlan maradt. Ha rádugom a töltőre, elindul a ventillátor, megindul a töltés kb 2mp-re, és leáll.
A 2 mp alatt mért töltőfeszültség 26V. Kicsit nagynak találom. Ha külső tápról 21V-ot kapcsolok a töltő két kapcsa helyére, elindul a töltés, és a töltéskiegyenlítés is működni látszik.
Üdv: myckie53
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor a töltőben keress szakadt Zener-diódát.(kiforrasztva mérd)
SzBálint
SzBálint picture
szia:ez akkor igaz, ha nagyjából egyforma a két párhuzamos cella.
Ha valamilyen okból az egyik meghibásodott-találkoztam ilyen esettel- akkor borul a dolog.
cs_laci
cs_laci picture
Itt most üzemszerű töltés-kisütésről beszélgettünk, nem meghibásodásról. De ha szóba hoztad, akkor ha az egyik cella a 2P csomagban meghibásodik: 1. eset cellazárlat: mindkét cella tönkremegy, kapocsfeszük 0 lesz.
2. cellaszakadás -'megnyúlás'-: cella üzemel, de fele kapacitással, dupla belső ellenállással. Ekkor a pakkot a korlátozott paramétereivel lehet használni. (persze, ha egy akkupakkot úgy terveztek, hogy a kimenő áramot belül 2 párhuzamos cella tudja ellátni, akkor a gyakorlatban a cellaszakadt pakk is kuka. De azt hiszem erősen eltértünk a témától, ami miatt elnézést kérek a topic indítótól.
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: minden cellát külön-külön kell vizsgálni és tölteni egy megfelelő töltővel.
Ha 4-5 évnél öregebb, kevés az esély, inkább új akkut kell venni.
myckie53
myckie53 picture
Kösz, megpróbálom.
myckie53
myckie53 picture
Még annyi, hogy az akkupackokban van töltéskiegyenlítő elektronika. Az nem azért van, hogy egyformán töltődjenek a cellák?
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, azért van, de ha párhuzamosan is vannak kötve, az egyik cella hibája esetén felborul a működése.
myckie53
myckie53 picture
Kösz.
Az egyik packban kicseréltem a cellákat, mégis hibásnak látja.
thomas123
thomas123 picture
Nem tudom mennyire hasonló, de nekem a NiCd Makita töltő csinált ugyanígy. Az akkut betéve először zöld, majd kis idő múlva felváltva zöld/piros. Másik töltő feltöltötte ugyanazt az akkut. A töltőben lévő kondikat cseréltem, azóta tökéletes. ESR ill. kapacmérőm nincs, csak 20uF-ig. Cseréltem mindet, de valószínű csak a graetz utáni puffer volt rossz.
Osika
Osika picture
Nekem DC1414T csinált ilyet, kettő is került hozzám javításra. Jelenség ugyan ez volt, söt néha minden kijelzés megszűnt róla.
Hibát a puffer kondi forrasztásánál a fólia körberepesése okozta, ezzel kontakthibát előidézve.... :(
Persze szemmel nem volt látható. Szerintem a fizikai behatások és talán a nem megfelelő minőségű nyák együttese okozza a
problémát.
Osika
myckie53
myckie53 picture
Kösz, megnézem a töltőt is.
myckie53
myckie53 picture
Átnéztem a töltőt, minden kondit cseréltem, továbbra is hibát jelez. Felváltva villog a piros zöld, és közben szaggatottan sípol.
myckie53
myckie53 picture
Tovább vizsgáltam a töltőt. A jelenség az, hogy rádugom a packot, elindul a ventillátor, kis idő múlva megjelenik a töltőfeszültség, majd egy másodperc múlva leáll és hibát jelez. A töltőfeszültséget magasnak találom, 26V. nem találok semmilyen szabályozó elemt, amivel meg lehetne változtatni.
Boldogblog
Boldogblog picture
26 volt???? Rádugott aksival??? Valami nagyon nem kerek.
Ez egy nagyon okos töltő.. NI, NH, Li-Ion cellákat tud tölteni.
Tehát lehetetlen, hogy az aksira bízza a töltés vezérlését...
Ott valami nagyon beteg. Rajz van róla?
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Az akkumulátor határozza meg a töltőfeszültséget.
Akku+azon levő vezérlés nélkül nem is működik.
myckie53
myckie53 picture
Igen, nekem is fura. Sajnos nem találok róla rajzot.
BlackForce
BlackForce picture
Jól nézd át a panelt,mert én egy Dewalt töltőnél jártam úgy,hogy majd egy napi keresés után találtam rá a zárlatos zener diódára egy fehér műanyag csepp alatt elrejtve.
