sziasztok
javitanom kellene egy inverteres heggesztőt aminek a trafója is és az IGBT-k is tulmelegednek. majd lekapcsol.
alap áramfelvétele ha 10 amperre van csavarva 0,5 amper a 220V-os ágon ha felcsavarom 160 A-re 2A az áramfelvétel és még a végét össze se érintettem...
a kimeneten 80 V mérhető.
egyébként tökéletesen lehet vele heggeszteni amég le nem old ez kb 1 perc sem.
az IGBT-ket nem sikerült kimérni kivettem mind a 4 et de bekapcsolni egyiket sem sikerült ugy hogy 0 ohm legyen az ellenállása.
G-E közé tettem tápot és nem tudtam C-E közt mérni semmit. egyiken sem. :(
IRGP20B60PD kivéve az ott lévő diódát ami amúgy is ott van.
1 220Nf-es kondit viszont már cseréltem ami 1-1 pár igbt colektora között van.
rajzot sehool nem találtam. a panelon egy darab szám nem látható.
a müködési frekvencia 62 Khz.
Remélem tud valaki segiteni mert nekem jelenleg fogalmam nincs :/
de itt még nincs vége folytatom a dolgot.
mondtátok töltsek fel képeket.
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_3_7_b5bg1d7l2e.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_3_7_ochvqmx1op.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_3_7_um6igsbfay.jpg
Szinte biztos hogy túl nagy a gerjesztése a magnak, azért melegszik csak a ferrit. Nagy a valószínűsége annak,hogy a kapcsolási frekvencia alacsonyabb 15-20kHz-el,mint az optimális. Ezt csak úgy lehet kétséget kizáróan megállapítani, ha a végfokot toroidról táplálod, a szabályzókört pedig külön tápról. A ferrit hőmérséklete üresjárásban elérheti az 50-60 fokot, de annál melegebb nem lehet. Be kell állítani a főáramkörön akkora feszültséget,hogy az üresjárási áram ne legyen több,mint 70-80mA. Ekkor meg kell mérni a DC feszültséget a pufferkondikon. Ebből vissza lehet számolni, hogy mekkora gerjesztésének kellene lenni a trafónak.Abból már a frekvencia számolható.
az első mondatot azt ugy értem a toroidot is de a végfokot hogy tápláljam vagy mi ?
vagyis azt akarod mondani dugjam be egy feszszabályzós toroidba a cuccot addig tekerjem a feszt amég be nem állítódik az áramfelvétel kicsire és utána számoljak frekvenciát a feszültségböl meg a mag telítetségéböl?
ezt így értem de attol hogy jobban megerösítem hogy elmászott a frekvencia még nem tudom mitöl mászott el.
a multi azt mondta hogy 60 Khz de lehet hazudik :D bár nem hinném mert egész jó
most ezt hiába tudom ha nem tudom mennyinek kellene lennie.
de viszont jó ötletet adtál sokmindnhez :D
ha a mosfet csere után nem javul megcsinálom és megmondom mit kaptam.
"az első mondatot azt ugy értem a toroidot is de a végfokot hogy tápláljam vagy mi ?"
A főáramkör tápfeszültségéről a szabályzóáramkör tápfesz ellátását leválasztod, és külső tápról(pl. labartápról )adsz neki feszültséget. A védő áramköröket(túlmelegedés, tápfesz figyelés stb...) szimulálni kell, és a szabályzó fokozatot külön el kell indítani. Ha már megy a meghajtófokozat, akkor kezded a teljesítményfokozat tápfeszültségét emelni egy toroid segítségével, és közben méred az áramfelvételt.
A frekvencia elmászhat az IC hibája miatt, az RC kör valamelyik tagjának érték módosulása miatt, gerjedés miatt,szabályzóköri tápfesz zajának megnövekedése miatt, és még egy csomó oka lehet.
a pontos okot távgyógyászati módszerrel nehéz megállapítani, ennek a felderítése a te feladatod. Ha viszont még nem foglalkoztál kapcsolóüzemű berendezésekkel, akkor semmiképp sem hegesztőgéppel kellene ezt elkezdeni, mert lehet hogy annyit fogsz költeni az általad okozott hibák javítására, amennyit a gép újkorában sem ért.
értem foglalkoztam már ilyennel építettem is de az fetes volt meg csak sima önrezgőkör.
hát értem hogy nagyobb kárt tudok okozni de most menjen a kukába? :/
ahoz semmi kedvem.
inkább megcsinálom.
még ha sok időm is megy rá.
A trafó nem valószínű, hogy áthúz, az adatlapja is 82V-ot ír kimenő feszültségnek. Inkább túl alacsony lett a működtető frekvencia, és ahhoz már ez a kis trafó nagy terhelést jelent.
Írd össze, hogy milyen IC-k vannak benne, hátha valami hasonló rajzot sikerül találnom, vannak rajzaim, elég sok.
Vélhetően lesz benne UC3845, ezt és a hozzá kapcsolódó passzív alkatrészeket nézd át. 4-8 láb között van az Rt, nem szakadt, vagy zárlakos? / 2,7-10k között szokott lenni, típustól függően.
slaszlo
jah uc nincs benne
annyi alkatrész van amennyit felsoroltam + IC táp ( stab IC ) egy relé meg ilyen apróságok mint a gratz szürökondik meg ennyi.
bocsi mindenkinek mégis van :D
szia köszi szépen válaszod most leltem egy zárlatos mosfetet G és S közt az ellenállása 400 ohm ha rákötöm a számítógáp 5v-ját tüzforró lessz ennek semmiképp nem így kellene lennie.
ezt cserélem holnap és folyt köv.
ez az alkatrész egy irfd110-es van itt egy apró toroid maghoz csatlakozik + minden máshoz...
szóval jó eséllyel megleltem a bünöst de majd holnap kiderül.
tehát egyébként van benne 1 lm393-as IC ez valahogy a nagy potit meg a ledet csinálja hogy jó legyen.
van itt egy st3844 ami önmagában az oszcillátor ic van egy apró toroid gyürü ami 3 tekercsből áll gondolom egy primer meg 2 secunder.van itt még két nagy dürhő 15w22R-es huzalellenállás ami olyan forró lessz kis idő mulva hogy tojást lehetne rajta sütni :D ehez a 2 ellenálláshoz tartozik még egy egy 332K-ás fóliakondi vagyis 3300 Pf
van itt a 220 Nf-es kondi amit már cseréltem de megint átütött szóval ez is a frekvenciazavarra utal számomra.
jah és nem felejtem hogy a secunder oldalon van egy gondolom LC szürő egy darab 10 ohmos és egy darabkondiból áll a 10 ohmos 2w-os ellenállás szénné van égve de még jó ez is arra utal hogy átenged a szürő és rossz a frekvencia.
és ti is megerösitettek ebben :)
üdv.
szia:köznapi nevén UC3844?
most hogy az elejét elolvastam azt írja hogy egy N-csatornás mosfetet vezérel az IC és mivel csak ez az egy van benne így nem sok mást tud vezérelni bár jelenleg ezt sem tudja... lehet tényleg ez lessz a baj :D
jah köszi szépen :D minden ST-s IC UC-s vagy csak ez?
Most sietek, nem keresgélem, de fent van a Tanyán az Elektrosta 150 rajza, kísértetiesen hasonlít, illetve elmélkedni jó.
Az UC / ST/ vezérli az egészet, pontosabban az IRF110 fetet, az rángatja az impulzus trafót / az a kis toroid lesz az/. Annak van 2 szekundere, az igbt sor alsó és felső ágához.
Az IC-n méregess, hogy minden rendben van-e, és a környezete, főleg az Rt és a Ct, nézd meg az adatlapját, óriásit tud változni a frekvencia....
Szerintem esélyes az ic csere is.
A 22 ohm/15W az a pufferek "lágy" feltöltéséhez kell, közben elvégzi az öntesztet, ha minden ok, akkor a relé behúz, és rövidre zárja az ellenállást, ez után direktben kapja a +310V-ot a gretzről.
slaszlo
Szia Glain.
A szabályzó kört nézd át hogy nem e valamelyik dióda visszáramos illetve nincs e a szabályzó frekvencia meg futva.
Üdvözlettel:Laci
szia
Köszi szépen válaszod már azt hittem meghalt a topik így nem jártam egy ideje csak magamnak csinálgattam.
már egy pár alkatrészt kicseréltem de semmi.
leltem egy ST3844-es IC-t aminek a frekvenciáját 250 Khz-re írják.
most leltem egy 1 Nf-es kondit ami kivéve 1 Kohm-ot mutatott ami nem a legjobb nem biztos ez a baja de most rakom be majd írok fejleményeket.
nahát ezután sincs semmi változás.
Keresd "ízirájder" felhasználót, aszem ő ilyeneket javít izomból!
Laci
Hello.
...mért nem látjuk a fotóját? Talán kiderülne valami...
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/03/dwi.jpg)
Üdv: uniman
Hello.
A N betűt kihagytam kutakodás közben: http://defort-tools.de/en/catalog/welding_equipment/DWI160.html
http://sbm-shop.lv/lat_en/apparat-svarochnyj-invertornyj-dwi-160n.html
Ők biztos többet tudnának mondani...egy emailt megérne...vagy nem?
Üdv: uniman
tudom már kaptam privátba érte egyet és estig pótolni fogom egyébként elég egyszerű kapcsolása van ahoz képest amire számítottam...
se egy szürő se semmi nagyon kókány egy valami :(
én trafóba gyanakszom menetzárlatra de nem biztos.
ha kiveszem a trafót és ráteszem egy müködő számítógéptáptrafóra akkor kiderül van e menetzárlat vagy nincs ugye?
közbe figyelve az áramfelvételt.
mert ha a trafózárlatot kizárom akkor már boldogabb ember leszek egy fokkal :D ha meg azzal van baj nem nehéz szerintem megtekerni bár még sosem csináltam.
tudom hogy 1000-böl egy megy tönkre de elég gyanús.
meg csak rávan gyorskötegelve :D és gyári a megoldás...
bár jobban átgondolva nemtudom miért van 0,5 amperes áramfelvétel simán bedugva és 2 amper ha feltekerem.
az biztos hogy ez a nagy áram a trafón jön létre mert olyan forró mint a tűz és a mag a forró nem a tekercs.
mintha örvényáram keletkezne de nem tudom mitől jönne ez létre rajta.
egyébként az IGBT-k jónak tünnek, nagynehezen sikerült rájönnöm, hogy müködik.
ha tápot adok G-nek és E-nek ugy hogy a G a + akkor megjelenik egy p-n átmenet E és C közt úgy hogy E a +
Bekapcsolva szkóppal nézd meg az IGBT G-jén milyen jel van.
sajnos híján vagyok könnyebb lenne az biztos de vettem egy hantek 20Mhz.est és kb 8 hónapot bírt pedig vigyáztam rá :(
jó mondjuk 12000 Ft-ért free shippinggel csodát nem kell várni.
viszont szépen mért.
de lehet azvolt a baj hogy néha sok feszültséget kapott az elején nem nagyon értettem sokmindenhez.
tehát ha lehet szkóp nélkül kellene megoldani.
Helló!
Leng a kezem jelentkezem. Sajnos csak a szkópos módszert tudom magam is javasolni. Mindenképpen jó lenne tudni, hogy milyen a meghajtójel. Szép kis négyszögjeleknek kell lenniük.
A trafó hibája sem zárható ki, magam is találkoztam a korábban általunk árult készülékekben jó pár hibással, igaz szinte csak a kínaiak között volt ilyen. Ahogy elnézem ezt is Gagyisztánba gyártották. Ah tudsz kölcsönkérni szkópot akkor nagyon vigyáz a helyes leválasztásra, nagy durranásokat lehet vele összehozni ha nem figyelsz!
Üdv.: Ízirájder
azt ismerem :D még amikor nagyon kezdő voltam azért nem használtam a szkópom :D
hogyan tudom leválasztani rendesen ti hogy szoktátok?
mértem vele a 220 V-ban lakásban áram -
Mérek megint fények kialszanak... hm mondom mi a F.sz van XD
3 napomba került mire rájöttem hogy szépen lehúztam földre a 220V-ot :D
erre is ugy jöttem rá hogy a tanár összekötött egy frekvenciagenerátort meg egy szkópot és csak a középsőkábellel mérttünk na mondom ez hogy lehet ?
majd később leesett hogy a földelés meg a GND levan húzva testre.
a trafóval nincs gond úgy tünik...
Én már letekertem alig tudtam visszatekerni az egész tekercselés kis lemezdarab zsírpapírral elválasztva :/
Komolyan mondom azt hittem megörülök mire visszatekertem XD
szerintem azzal nem lessz gond.visszagyantáztam már nem nyúlok hozzá valami égésre vagy valami hasonlóra számítottam.
szerintem a frekvencia alacsony.
A trafó melegedése mindenképpen gyanús, azért nézd meg a ventit is, hogy nincs-e véletlenül pár kósza fűszál, vagy kosz benne.
a ventivel semmi gond mondom egy perc után tüzforró a trafó és az IGBT
az alap áramfelvétel 10 A - es állásban 0,5 A
Ha felcsavarom 160 A - re 2 A az áramfelvétel a 220-as körbenés a végét még össze sem érintettem ezekre az értékekre beááll és zabálja a 400W-ot amég lenem tilt !
viszont lehet vele addig dolgozni.
jah és a trafó olyan forró lessz hogy éget legalább 100 fokos a mag úgy hogy a tekercs nem melegszik arányosan vele.
az áramfelvétel hatásásra meg az IGBT-k egyértelmő hogy melegednek ez sajnos ilyen dolog... :)
