Segítségeteket kérném egy Gysmi hegesztő javításában.
Hibajelenség: Bekapcsolás után nem gyullad ki az "ON" led és a hűtőventilátor sem indul el csak néha moccan egy keveset.
Ventilátor meghajtás környezetében két 50V/100uF-os elkót kicseréltem kicsit fel voltak fújódva. Ventilátort külön tápról kipróbáltam, működik. A pufferkondikon 300V egyenfeszt. mérek. Milyen irányban folytassam a keresést?
Megoldva: Hegesztő kimenetén rövidzár mérhető. Az egyik kimeneti dióda zárlatos volt (STTH2003CG)!!
Üdv.: Norbi
Kimenetén nincs rövidzár? Sok inverteres hegesztőben cseréltem már szekunder - diódát. Mindig jó lett, és sosem tudtam meg hogy miért ment tönkre.
Helló!
Osztom véleményedet jópárat javítottam ilyen hibával. Ha mégsem az a baja akkor viszont szívás javítani.
Üdv.: Ízirájdr
A rövidzár megvan de a dióda nincs. Vagyis mégis :) Egy szinttel lejjebb. Kicsit más a panel mint uniman által linkelt javítási útmutatóban.
Hello.
Itt az SM-je (benne kiváló útmutatóval a "nem indulás" ellen): http://elektrotanya.com/gys_gysmi_183_inverter_sm.pdf/download.html
Üdv: uniman
Szia ! Nálam ez a link jó: http://elektrotanya.com/gys_gysmi_183_inverter_sm.pdf/download.html
Szia Vas!
Sztem ez a link 100% azonos az elötted kb. 20 oraval Uniman altal közzetettel...
Kari
Próbáltad már azt letölteni? Nekem nem sikerült.
A tied volt a jó link. Unimané nagybetűsen tartalmazta a fájlnevet, ezért nem tudtad letölteni. Átírás után már jó.
Üdv! Kalex
Csak azt nem tudjuk, hogy áll a javítás?
Kimeneten zárlatos volt az egyik dióda (STTH2003CG). Alu-nyákon volt szóval megszenvedtem vele amire sérülésmentesen kicseréltem. Köszönöm a segítséget!
Szia. Pedig kerestem... még gyakorolni kell. Köszönöm!
Először keress rajzot hozzá:http://www.4shared.com/web/preview/doc/U1PLg26y
Nálam 133 volt a minap. Betápnál elszálltak a diódák.Rajz alapján megoldható.
