Inverteres hegesztő átalakítása
28 posts / 0 new
kisandras79
kisandras79 picture
Sziasztok Mesterek!
Olvasgatom némely topikot,és olyan oltári baromságokat kérdeznek tőletek,hogy én is vettem a bátorságot és megkérdezném egy hozzáértőtől a következőt:
Vásároltam egy inverteres heggesztőt.Gondoltam kettő legyet ütök egy csapásra,és (mivel hűtőszereléssel foglalkozom)kiegészítem egy ívszenes markolattal.Ez lényegében kettő szénrúd ,melyeken réz borítás van aminek a kék végét le kell blankolni.Működik a dolog,lehet vele rézcsövet ezüsttel forrasztani.A bibi csak annyi,hogy egy gyári ilyen készülék kb 6 V-tal megyen 120 A-ral.A heggesztő pedig kb 70V 140 A és a két szén távolodásakor ívet húz.Mielőtt befelyezem a forrasztást le kell vennem az áramerősséget ,hogy ne égessen szét mindent.
Az egésznek,amit leírtam az lenne a lényege,hogy lehet -e úgy átalakítani egy inverteres heggesztőt,hogy a kimeneti feszültséget lecsökkentem kb 6 V-ra de az áramerősség megmaradjon?És persze ezt egy kis kapcsolóval vissza lehessen állítani,hogy heggeszteni is tudjak?
Ha oltári nagy hülyeséget kérdezek ne vessetek meg érte,mert nem ez a szakmám de ha lehetséges valahogy ,akkor kivitelezném.
Köszönöm előre is .
Üdv:András.
Boldogblog
Boldogblog picture
Tegyél a potira egy ékpályás tárcsát... Egy rugó mindig leszabályozásba húzza, te meg egy lábpedállal felszabályozás felé tudod húzni...
Alias rádióskála...
Jó szerelgetést!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
mindigehes
mindigehes picture
Autómatizálva a poti tekergetést nem megoldás?
Arra gondolok, hogy vannak motoros potik HiFi-be, távirányítóhoz... Kell hozzá 1db NE555 időzítőnek, vagy ha gyári, akkor valami lépcsőházi autómata.. egy kis relé, az irányváltáshoz, és 2 nyomógomb. Megnyomod, időzítő indul, feltekeri a potit, forraszt, időzítő leáll, relé elenged, potit visszatekeri alapra, és kész..
Amire nagyon kell vigyázni, hogy a poti kört egy pillanatra sem szabad levegőben lógatni, mert mivel a szabályozó kör része, így elszabadul a pokol könnyen... Gyári potik is mond olyanok, hogy extra megbízhatók, zártak, stb.. Tehát erre figyelni kell..
A kis feszültségre átalakítás az szerintem felejtős, mert a trafó nem arra van tekerve...
"B" tervként valami bazi nagy műterheléssel megetetni? Azt meg a valódi forrasztási időre áthidalni?
Kalex
Kalex picture
"Autómatizálva a poti tekergetést nem megoldás?"
Minek egyszerűen, ha bonyolultan is lehet. :) Egy relé, egy ellenállás, egy nyomógomb, és kész a bonyolult automatika, ami bolondbiztosan működik.
Üdv! Kalex
mindigehes
mindigehes picture
Ha csak 2 állapot kell, nem rossz ez sem. De ha szabályozni is akar.. Illetve úgy kell "relézni", hogy sosem állhat elő olyan állapot, amikor bármelyik lába a potinak a levegőben van...
dsanyi
dsanyi picture
Mi a cégnél használunk inverteres gépet átmeneti ellenállás mérésre 100A-ral itt se lehet ívhúzás. Mi ezt egyszerűen úgy oldottuk meg, hogy a tápot kapcsolgatjuk ki-be egy kapcsolós hosszabbítóval. Néhány éve használjuk ezt a módszert még nem volt belőle gondunk.
Dsanyi
mpisti
mpisti picture
Szia Dsanyi!
Na ezt azért ne hitesd el velem,hogy a táp ki-be kapcsolgatását egy mezei hegesztőinverter zokszó nélkül tűri.
Ilyent csak spéci inverterekkel lehet csinálni, amelyik rendelkezik UV-OV védelemmel, és mellette hajlandó rövidzárban is elindulni. Olyannal találkoztam,amelyik rendelkezik az említett védelmekkel,de olyannal még nem,amelyik rövidzárban is beindul meghibásodás nélkül.Korábban gyártott invertereknél a kezelői utasítás kifejezetten tiltotta a tápfeszültség kikapcsolását terhelt állapotban, vagy rövidrezárt kimenettel történő bekapcsolását.Ha jól ismered a működésüket, akkor te is belátod, hogy ez a módszer csak spéci inverterrel lehetséges.
dsanyi
dsanyi picture
Szia Mpisti!
Az inverter "EP SYSTEMS W 150-E" , az újakbakban én is úgy tudom, hogy van rövidzár védelem, de ez egy régi jól bevált darab.
Dsanyi
mpisti
mpisti picture
Mivel az inverteres hegesztőben is trafó van, a kimeneti feszültség alapvetően a trafó áttételétől függ. Tehát az üresjárati kimeneti feszültség az mindig annyi, mint amennyi a trafó áttételéből származtatható. A 120 A könnyűszerrel kivehető a gépből, de ehhez akkora feszültség fog társulni,amekkorát a kimeneti kapcsokra kötött terhelés enged kialakulni. A gép gyári kialakítás szerint áramgenerátoros jellegű, tehát a poti segítségével elsősorban az áramot szabályzod. Mivel a gép ívhegesztésre készült, a tervezés során az ív viselkedését vették alapul, és az még kicsit sem lineáris, ellenben egy megközelítőleg lineáris ellenállású forrasztószénnel(Na jó, a szénnek negatív a hőfokfüggése).Az ívre jellemző,hogy a fennmaradásához feszültségre van szükség,és a gépet ennek megfelelően tervezték. A 120A íváramhoz megközelítőleg 25V ívfeszültség tartozik, ha a gépet rendeltetésének megfelelően használod. Ha forrasztani akarsz vele, akkor inkább olyan üzemállapot lesz, mintha műterhelés lenne a gépre kötve,és ahhoz hogy a szénrúd elvételekor ne alakuljon ki ív, a PWM kört kell leállítani. Ehhez legegyszerűbb módszer, a túlmelegedésfigyelő áramkörbe egy kapcsolót építeni,és ezzel megszakítani a PWM kör működését. Bevallom, nem tudom hogy a gép hogy viseli a gyakori tiltást, hiszen ez nem üzemszerű, hanem védelmi funkció. De feltételezem,hogy ez nem okoz semmiféle zavart. Az viszont hogy a kimeneti feszültség üresjárásban is 6V legyen, az felejtős.
cssztivi
cssztivi picture
Lehet, hogy baromság amit mondok, de én csinálnék egy másik trafót, és azt kapcsolnám át. Primer ua. sec. meg megfelelően 2-3 V és amilyen vastag réz elfér mondjuk sodrott vezetékből a nagyfreki miatt.
Egyébként hülyeség az invertert átalakítani,amikor egy rossz mikró trafójából egyszerüen lehet akár ponthegesztőt is csinálni.
kisandras79
kisandras79 picture
Érdekelne,hogy szeded szét a vasmagját?
A gyári forrasztókba is hasonló méretű trafó van és egy triac-kal szabályozható a kimeneti áramerősség.
Ha leírnád ,hogy lehet "egyszerűen" szétkapni a trafót,lehet megpróbálkoznék vele.
Üdv:András
cssztivi
cssztivi picture
Én egy másik trafóról beszélek, ami benne van, azt nem bántanám. Szerintem lehet ugyan olyan vasmagot szerezni, vagy hasonlót.
Kis Kíváncsi
Kis Kíváncsi picture
Szaki963 készített már belőle: link
Üdv.: István
uniman
uniman picture
Hello Kisandras79.
Csak neked! http://www.youtube.com/watch?v=d5pGN6pqkyY
Üdv: uniman
cssztivi
cssztivi picture
Na ezt akartam mondani én is csak nem találtam a linket. Erről már volt itt szó másik topikban.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia Uniman!
Nem akarom elhinni,hogy csak ennyi az egész!
Cirka 60eFt-ért árulják a gyári Gelkás forrasztókat,abba rézlemezt tekernek fel.
Szekunder oldalra elég 1 menet?...Kész vagyok,én meg már majdnem nekiestem az inverteres heggesztőmnek.
Köszönöm a linket.
Üdv:András.
uniman
uniman picture
Hello.
Egynél azért én több menetet látok...de ezek "ponthegesztők": https://www.google.hu/search?q=microwave+oven+spot+welder&source=lnms&tb...
Pl. ez 2,7 V és 400A: http://www.youtube.com/watch?v=al45MXMp7e0
Üdv: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Nekem is megtetszett! Csinálok egyet.
Tranzix
Tranzix picture
Aztán ha nagyon megtetszett jöhet a nagytesója::)
https://www.youtube.com/watch?v=uXEPy6Za6cI
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
kisandras79
kisandras79 picture
Nekem az lenne a lényeg,hogy ne húzzon ívet a szenek közelítésekor,illetve távolodásakor.
Eddig úgy oldottam meg,hogy letekertem a potit min.-ra ,forrasztottam a megfelelő árammal,majd letekertem ismét min.-ra úgy engedtem szét a szénrudakat.Működik,de nagyon macerás így.
mpisti
mpisti picture
Mint ahogy írtam, a tiltást használd fel. Legfeljebb egy távvezérlő csatlakozót szerelsz a gépbe, ami alaphelyzetben zárt. Pl.Jack aljzat és dugó.
kisandras79
kisandras79 picture
A trafót bonyolult lenne megcsapolni?Hogy ne adjon ki akkora feszt?.......
mpisti
mpisti picture
Ha a kimeneti feszültséget a kívánt értékre (6V-ra) csökkented, akkor az életben nem fog abból 100A kijönni.Már csak azért sem, mert a szekunder menetszám általában 4 menet, tehát 1 menet is kb. 15-20V-ot ad le. Akkor viszont nem lehet vele hegeszteni. Itt viszont feltétel volt az eredeti funkció megőrzése is.Megcsapolni viszont kissé macerás, arról nem is beszélve hogy arra a részre még egy egyenirányítás kellene fojtóval együtt.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem akarlak teljesen lefárasztani,de mi lenne ,ha a szabályzó poti középső lábát egy a markolatba beépített mikrokapcsolóval megszakítanám?Ezt egy jack-dugós megoldással meg lehet-e valósítani?
Tranzix
Tranzix picture
Pártíz ohmos cekászt köss párhuzamosan az ívszenes markolattal és nem lesz ívhúzás.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia.
És még a kezem se fog fázni....
Tranzix
Tranzix picture
Ha így fogod fel akkor egyből a fejpajzsra tekerd...
mpisti
mpisti picture
Természetesen ez is megoldás, de nem úgy,hogy simán felemeled a csúszkáról a vezetéket, hanem a potinak a minimális álláshoz tartozó lábával kellene összekötni egy megfelelő értékű ellenállás segítségével. Ugyanis ha simán felemeled a csúszkáról a kivezetést,az nem lesz azonos a minimális állásra jellemző potenciálszinttel, hanem ismeretlen jelszintű lesz(lebeg), ami nem várt következményekkel járhat. A poti középkivezetését mindenképpen rögzített potenciállal szabad csak felemelni, de erre Kalex is ajánlott megoldást. 1 ellenállás,1 relé és egy nyomógomb. Az ellenállás a csúszkát hivatott testre húzni arra az időre amíg a relé átkapcsol. A relé nyugvó érintkezője(12) menne a poti csúszkára,a csúszkán levő vezeték a relé mozgóérintkezőjére(11), a munkaáramú érintkező pedig a poti minimális áramhoz tartozó lábára. A relét távirányítva lehetne működtetni. Nyugalmi állapotban a beállított áramnak megfelelő jelet adná, meghúzva a beállítható legkisebbet. De ide igen jó minőségű relé kell, amelyiknek nem kell több mA-nyi áram az öntisztuláshoz. Pl. aranyozott érintkezős kivitelű jelfogó. Az ellenállás értéke célszerűen a poti ellenállásértékének a tízszerese.
