Sziasztok Mesterek!
Olvasgatom némely topikot,és olyan oltári baromságokat kérdeznek tőletek,hogy én is vettem a bátorságot és megkérdezném egy hozzáértőtől a következőt:
Vásároltam egy inverteres heggesztőt.Gondoltam kettő legyet ütök egy csapásra,és (mivel hűtőszereléssel foglalkozom)kiegészítem egy ívszenes markolattal.Ez lényegében kettő szénrúd ,melyeken réz borítás van aminek a kék végét le kell blankolni.Működik a dolog,lehet vele rézcsövet ezüsttel forrasztani.A bibi csak annyi,hogy egy gyári ilyen készülék kb 6 V-tal megyen 120 A-ral.A heggesztő pedig kb 70V 140 A és a két szén távolodásakor ívet húz.Mielőtt befelyezem a forrasztást le kell vennem az áramerősséget ,hogy ne égessen szét mindent.
Az egésznek,amit leírtam az lenne a lényege,hogy lehet -e úgy átalakítani egy inverteres heggesztőt,hogy a kimeneti feszültséget lecsökkentem kb 6 V-ra de az áramerősség megmaradjon?És persze ezt egy kis kapcsolóval vissza lehessen állítani,hogy heggeszteni is tudjak?
Ha oltári nagy hülyeséget kérdezek ne vessetek meg érte,mert nem ez a szakmám de ha lehetséges valahogy ,akkor kivitelezném.
Köszönöm előre is .
Üdv:András.
Tegyél a potira egy ékpályás tárcsát... Egy rugó mindig leszabályozásba húzza, te meg egy lábpedállal felszabályozás felé tudod húzni...
Alias rádióskála...
Jó szerelgetést!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Autómatizálva a poti tekergetést nem megoldás?
Arra gondolok, hogy vannak motoros potik HiFi-be, távirányítóhoz... Kell hozzá 1db NE555 időzítőnek, vagy ha gyári, akkor valami lépcsőházi autómata.. egy kis relé, az irányváltáshoz, és 2 nyomógomb. Megnyomod, időzítő indul, feltekeri a potit, forraszt, időzítő leáll, relé elenged, potit visszatekeri alapra, és kész..
Amire nagyon kell vigyázni, hogy a poti kört egy pillanatra sem szabad levegőben lógatni, mert mivel a szabályozó kör része, így elszabadul a pokol könnyen... Gyári potik is mond olyanok, hogy extra megbízhatók, zártak, stb.. Tehát erre figyelni kell..
A kis feszültségre átalakítás az szerintem felejtős, mert a trafó nem arra van tekerve...
"B" tervként valami bazi nagy műterheléssel megetetni? Azt meg a valódi forrasztási időre áthidalni?
"Autómatizálva a poti tekergetést nem megoldás?"
Minek egyszerűen, ha bonyolultan is lehet. :) Egy relé, egy ellenállás, egy nyomógomb, és kész a bonyolult automatika, ami bolondbiztosan működik.
Üdv! Kalex
Ha csak 2 állapot kell, nem rossz ez sem. De ha szabályozni is akar.. Illetve úgy kell "relézni", hogy sosem állhat elő olyan állapot, amikor bármelyik lába a potinak a levegőben van...
Mi a cégnél használunk inverteres gépet átmeneti ellenállás mérésre 100A-ral itt se lehet ívhúzás. Mi ezt egyszerűen úgy oldottuk meg, hogy a tápot kapcsolgatjuk ki-be egy kapcsolós hosszabbítóval. Néhány éve használjuk ezt a módszert még nem volt belőle gondunk.
Dsanyi
Szia Dsanyi!
Na ezt azért ne hitesd el velem,hogy a táp ki-be kapcsolgatását egy mezei hegesztőinverter zokszó nélkül tűri.
Ilyent csak spéci inverterekkel lehet csinálni, amelyik rendelkezik UV-OV védelemmel, és mellette hajlandó rövidzárban is elindulni. Olyannal találkoztam,amelyik rendelkezik az említett védelmekkel,de olyannal még nem,amelyik rövidzárban is beindul meghibásodás nélkül.Korábban gyártott invertereknél a kezelői utasítás kifejezetten tiltotta a tápfeszültség kikapcsolását terhelt állapotban, vagy rövidrezárt kimenettel történő bekapcsolását.Ha jól ismered a működésüket, akkor te is belátod, hogy ez a módszer csak spéci inverterrel lehetséges.
Szia Mpisti!
Az inverter "EP SYSTEMS W 150-E" , az újakbakban én is úgy tudom, hogy van rövidzár védelem, de ez egy régi jól bevált darab.
Dsanyi
Mivel az inverteres hegesztőben is trafó van, a kimeneti feszültség alapvetően a trafó áttételétől függ. Tehát az üresjárati kimeneti feszültség az mindig annyi, mint amennyi a trafó áttételéből származtatható. A 120 A könnyűszerrel kivehető a gépből, de ehhez akkora feszültség fog társulni,amekkorát a kimeneti kapcsokra kötött terhelés enged kialakulni. A gép gyári kialakítás szerint áramgenerátoros jellegű, tehát a poti segítségével elsősorban az áramot szabályzod. Mivel a gép ívhegesztésre készült, a tervezés során az ív viselkedését vették alapul, és az még kicsit sem lineáris, ellenben egy megközelítőleg lineáris ellenállású forrasztószénnel(Na jó, a szénnek negatív a hőfokfüggése).Az ívre jellemző,hogy a fennmaradásához feszültségre van szükség,és a gépet ennek megfelelően tervezték. A 120A íváramhoz megközelítőleg 25V ívfeszültség tartozik, ha a gépet rendeltetésének megfelelően használod. Ha forrasztani akarsz vele, akkor inkább olyan üzemállapot lesz, mintha műterhelés lenne a gépre kötve,és ahhoz hogy a szénrúd elvételekor ne alakuljon ki ív, a PWM kört kell leállítani. Ehhez legegyszerűbb módszer, a túlmelegedésfigyelő áramkörbe egy kapcsolót építeni,és ezzel megszakítani a PWM kör működését. Bevallom, nem tudom hogy a gép hogy viseli a gyakori tiltást, hiszen ez nem üzemszerű, hanem védelmi funkció. De feltételezem,hogy ez nem okoz semmiféle zavart. Az viszont hogy a kimeneti feszültség üresjárásban is 6V legyen, az felejtős.
Lehet, hogy baromság amit mondok, de én csinálnék egy másik trafót, és azt kapcsolnám át. Primer ua. sec. meg megfelelően 2-3 V és amilyen vastag réz elfér mondjuk sodrott vezetékből a nagyfreki miatt.
Egyébként hülyeség az invertert átalakítani,amikor egy rossz mikró trafójából egyszerüen lehet akár ponthegesztőt is csinálni.
Érdekelne,hogy szeded szét a vasmagját?
A gyári forrasztókba is hasonló méretű trafó van és egy triac-kal szabályozható a kimeneti áramerősség.
Ha leírnád ,hogy lehet "egyszerűen" szétkapni a trafót,lehet megpróbálkoznék vele.
Üdv:András
Én egy másik trafóról beszélek, ami benne van, azt nem bántanám. Szerintem lehet ugyan olyan vasmagot szerezni, vagy hasonlót.
Szaki963 készített már belőle: link
Üdv.: István
Hello Kisandras79.
Csak neked! http://www.youtube.com/watch?v=d5pGN6pqkyY
Üdv: uniman
Na ezt akartam mondani én is csak nem találtam a linket. Erről már volt itt szó másik topikban.
Szia Uniman!
Nem akarom elhinni,hogy csak ennyi az egész!
Cirka 60eFt-ért árulják a gyári Gelkás forrasztókat,abba rézlemezt tekernek fel.
Szekunder oldalra elég 1 menet?...Kész vagyok,én meg már majdnem nekiestem az inverteres heggesztőmnek.
Köszönöm a linket.
Üdv:András.
Hello.
Egynél azért én több menetet látok...de ezek "ponthegesztők": https://www.google.hu/search?q=microwave+oven+spot+welder&source=lnms&tb...
Pl. ez 2,7 V és 400A: http://www.youtube.com/watch?v=al45MXMp7e0
Üdv: uniman
Nekem is megtetszett! Csinálok egyet.
Aztán ha nagyon megtetszett jöhet a nagytesója::)
https://www.youtube.com/watch?v=uXEPy6Za6cI
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Nekem az lenne a lényeg,hogy ne húzzon ívet a szenek közelítésekor,illetve távolodásakor.
Eddig úgy oldottam meg,hogy letekertem a potit min.-ra ,forrasztottam a megfelelő árammal,majd letekertem ismét min.-ra úgy engedtem szét a szénrudakat.Működik,de nagyon macerás így.
Mint ahogy írtam, a tiltást használd fel. Legfeljebb egy távvezérlő csatlakozót szerelsz a gépbe, ami alaphelyzetben zárt. Pl.Jack aljzat és dugó.
A trafót bonyolult lenne megcsapolni?Hogy ne adjon ki akkora feszt?.......
Ha a kimeneti feszültséget a kívánt értékre (6V-ra) csökkented, akkor az életben nem fog abból 100A kijönni.Már csak azért sem, mert a szekunder menetszám általában 4 menet, tehát 1 menet is kb. 15-20V-ot ad le. Akkor viszont nem lehet vele hegeszteni. Itt viszont feltétel volt az eredeti funkció megőrzése is.Megcsapolni viszont kissé macerás, arról nem is beszélve hogy arra a részre még egy egyenirányítás kellene fojtóval együtt.
Szia !
Nem akarlak teljesen lefárasztani,de mi lenne ,ha a szabályzó poti középső lábát egy a markolatba beépített mikrokapcsolóval megszakítanám?Ezt egy jack-dugós megoldással meg lehet-e valósítani?
Pártíz ohmos cekászt köss párhuzamosan az ívszenes markolattal és nem lesz ívhúzás.
Szia.
És még a kezem se fog fázni....
Ha így fogod fel akkor egyből a fejpajzsra tekerd...
Természetesen ez is megoldás, de nem úgy,hogy simán felemeled a csúszkáról a vezetéket, hanem a potinak a minimális álláshoz tartozó lábával kellene összekötni egy megfelelő értékű ellenállás segítségével. Ugyanis ha simán felemeled a csúszkáról a kivezetést,az nem lesz azonos a minimális állásra jellemző potenciálszinttel, hanem ismeretlen jelszintű lesz(lebeg), ami nem várt következményekkel járhat. A poti középkivezetését mindenképpen rögzített potenciállal szabad csak felemelni, de erre Kalex is ajánlott megoldást. 1 ellenállás,1 relé és egy nyomógomb. Az ellenállás a csúszkát hivatott testre húzni arra az időre amíg a relé átkapcsol. A relé nyugvó érintkezője(12) menne a poti csúszkára,a csúszkán levő vezeték a relé mozgóérintkezőjére(11), a munkaáramú érintkező pedig a poti minimális áramhoz tartozó lábára. A relét távirányítva lehetne működtetni. Nyugalmi állapotban a beállított áramnak megfelelő jelet adná, meghúzva a beállítható legkisebbet. De ide igen jó minőségű relé kell, amelyiknek nem kell több mA-nyi áram az öntisztuláshoz. Pl. aranyozott érintkezős kivitelű jelfogó. Az ellenállás értéke célszerűen a poti ellenállásértékének a tízszerese.
