Sziasztok!A BFG71-Es tranyókon 7,-134,-148V-ot mértem.A bázisokon 3.89.-1.37,-1.62V van.
2014, March 18 - 06:34
#1
Szép reggelt Mesterek! A hiba elhárítva,köszönet mindenkinek a segítségért!
Jó kis szopacs volt!A CRT panelon volt egy rövidzár.Valaki rendesen megviccelt.
Szép napot Nektek!
A (szándékos) műhibákra nincs recept!
Megtalálásuk igen sok időbe telik.
Fülesmester
A katódokon a 120-140V a normális.
A 7V miatt (amit mértél) az R ágyú teljesen nyitva van, ettől vörös a képernyő.
Vedd le a meghajtást a hibás katódról, és ha így is piros a képernyő (a katód alacsony feszültségszinten van), akkor katód-főtés zárlatos a képcső. Ezen esetleg a fűtés földfüggetlenné tételével lehet segíteni.
Ha így megszűnik a vörösség, akkor az R végfokot kell megjavítanod.
Fülesmester
Szia Fülesmester!Levettem.Eltünt a piros,előjött a kék.Stefi Ebben az esetben,a képnek már meg kellene jelennie?
Igen, amennyiben az RGB végfok kap vezérlőjelet. Ezt oszcilloszkóppal tudod ellenőrizni.
Fülesmester
Szia! Kicseréltem a tranyót.Ismét piros a dög. Az R bázisán miért olyan magas a feszkó?
Szi!
"Az R bázisán miért olyan magas a feszkó?"
Mióta van a R szinjelnek bázisa? Az R színjel erősítő fokozat T741 pozíciószámú (BF871 NPN) tranzisztorára gondolsz? Mekkora az a "magas feszkó"? Mihez képest magas?
Légyszíves precízebben fogalmazni!
Ez az erősítő DC csatolt. Bármelyik előző fokozat nyithatja T741-et. Akár az IC150 (TDA3562) 20-as lábáról is érkezhet olyan szint, amelyik kinyitja.
Nézd a rajzot! (Minden fontosabb feszültségszint föl van tüntetve rajta.)
Fülesmester
Fülesmester!
Már le írta a feszkókat, csak eddig nem tűnt fel neki...
Nem néztem az adatlapját, hogy mennyire ért hozzá, de szerintem nem nagyon...
Topik indítónak!
No tehát, ha az egyik tranyón rossz a feszkó, akkor vagy az előző fokozat billenti félre vagy valami durva alkatrész hiba van.
Itt a RGB meghalytó IC vagy valamelyik ellenállás/kondi.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia Boldogblog!Köszönöm,keresgélek tovább.Üdv.Stefi
Szia BB!
BFG71 tranzisztorról írt, olyan pedig nincs benne!
Fülesmester
Szia Fülesmester!Higgy nekem,BFG71 van benne!!!! Nézem a rajzot,1.8V-ot látok az IC kimenetén.Ezért írtam azt,hogy magas az általam mért érték.Üdv.Stefi BFG71:SI-N 300V 0.1A 1.8W 60Mhz VID
Nekem az is jó, de mivel a rajzon BF871 van, jobb lenne, ha pozíciószámot is adnál! A készülék előtted van, én csak a rajzot látom!
Az IC RGB kimeneteit cseréld meg, ha ekkor másik szín megy telítésbe, akkor az RGB végfok jó, az IC-ben keresendő a hiba. Ha a tápfeszültségei rendben vannak, akkor csak az IC csere segít.
Fülesmester
szia stefi két lehetőség RGB vagy képcsö
Tiborr
Ez így édeskevés :(
Csak piros semmi más nincs, vagy foltokban piros vagy halványan látszanak más színek?
Lehet képcső, vagy RGB, vagy akár valami fólia szakadás is.
Pityesz
Szia! Csak piros,teli képernyő.Vízszintes fehér csíkokkal.Köszi a gyors választ.Stefi
A piros katód le van ültetődve...
Oka lehet RGB végfok, színdekóder-rgb meghajtó, képcső foglalat, képcső kiszolgáló áramkör, képcső... Válassz! (Mérj, mérj....!)
Szia! Köszi a választ,nekilendülök.
Milyen cső van benne?
Toshiba/Orion 48JLL vagy samsung 48ECR pl?
Pityesz
SZIA!Thomson A51EFS83X191-es cső van benne.
Hali!
Uhh na akkor más lesz a bibi, mert azok a csövek baromi jók!
Képcsőhiba kizárva, nyakamat teszem rá! :)
Pityesz
Pityesz,ne kereskedj a csöveiddel. Nem minden TV csöves.
:D Mérni mérni.
Szia! Mértem.A BFG71-es tranyókon 7,-134,-148 Voltot mértem.A bázisokon,3.89,-1.37.-1.62 V van.
Szia!!
Nézd át őket.Talán segít.
Hali!
Nem azért kérdeztem :D:D
Csak ha eme két féle cső lakik benne, azok sokszor döglenek :D
Pityesz
