Ma szóltak egy menjek ki egy hűtőgéphez, mondván nem megy.
Szétszedés során a kiderült hogy az elektronika bemondta az unalmast.
Se kép se hang, a hűtő kompresszora működik a relé rövidre zárva beindul a hűtő és hűt is.
Kiépítettem az elektronikáját.
Képeket mellékeltem
Sajnos egy alkatrészt nem tudok azonosítani rajta illetve biztonságosan leolvasni nem tudom
A feliratok rajta: "AV"., ".68/10" (itt bizonytalan vagyok a pont és az érték mibenlétében.
"250V~" ez világos.
"1 70 MKP"
Valaki erősítsen meg az értékét illetően.
Az alkatrész mérve 2.8pF mutat, szerintem halott.
DMM-l mérve 150nF körül mocorog.
Nem szeretném haza vágni jobban az elektronikáját, egy bizonytalanság miatt.
UPDATE: Tápkőrben lévő áteresztő kondenzátorok megadták magukat.
C1.,- 680nF 275V~ cserélve 680nF 650V-ra, illet egy 100nF 275VAC is cserlve lett, 1 db elko is erre a sorsra jutott 100mF 50V került bele ez a relé tápját szűri. Eredetileg itt egy 35V elko volt beépítve.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, szép napot!
Üdv Istvan78
A hűtő ismét üzemel.
A hiba elhárítását a bevezetőben leírtam!
Egy dolog nem hagyott nyugodni csak, még pedig az hogy a piros LED ütemesen villog.
A hűtő indításnál el indul, megy úgy kb 2 percet, aztán leáll, majd k 3-4 perc után ismét el indul s rendben hűt illetve nem tapasztalok rendellenes működést pl túl hűtést stb...
Nem tudom ennél a hűtőnél ez normális?
Az internetet bújva semmi utalást nem találtam erre nézve.
Tulajdonos el mondása szerint minden rendben van vele.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78
Szia István !
A piros led villogás / Veszélyesen magas belsőtér hőmérséklet/
Ha lehűti magát rendesen abba hagyja !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm Sasa! Most már ezt is tudom!
Üdv Istvan78
Hát akkor most mi az érték? :)
Én hajlok a 680-s érték felé.
Csak az a gondom hogy ez a fajta kondim nincs itthon.
Beépíthetek más típusút, vagy maradjak ennél a kivitelnél.
Itthon van egy rakás impulzus és szűrő kondi, bár szerintem azok nem jók ide.
UPDATE: Veszek bele azonos típusút.
biztosra megyek.
Üdv Istvan78
Szia István !
Itt már egyszer kitárgyaltuk !
Használd a keresőt !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sasa11 kerestem mielőtt írtam volna de támpontom nem volt.
Csak sejtésem, de az ide kevés :)
Köszönöm a segítségedet neked is!
Üdv Istvan78
Szia István !
Akkor 1 uf 250 V , amiket mértél az nagyon rossz , úgy hogy cserés !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Ezen a fotón jobban látni.
Ha jól látom akkor ez egy 0.68uF az értéke.
Jól gondolom?
Nem tudom de szerintem 1,7uF túl kicsit fizikailag.
Üdv Istvan78
Szia.
Igen jól gondolod. 680nF 250VAC
Szerintem 1,7 uF/250V tekercselt fóliakondenzátor (volt...)
Akkor az orosz 1.7MKФ/250B lenne, de ez MKP.:)
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
