IKEA Kombinált hütőgép vezérlő elektronika, alkatrész azonosítása. (MEGOLDVA)
13 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Ma szóltak egy menjek ki egy hűtőgéphez, mondván nem megy.
Szétszedés során a kiderült hogy az elektronika bemondta az unalmast.
Se kép se hang, a hűtő kompresszora működik a relé rövidre zárva beindul a hűtő és hűt is.
Kiépítettem az elektronikáját.
Képeket mellékeltem
Sajnos egy alkatrészt nem tudok azonosítani rajta illetve biztonságosan leolvasni nem tudom
A feliratok rajta: "AV"., ".68/10" (itt bizonytalan vagyok a pont és az érték mibenlétében.
"250V~" ez világos.
"1 70 MKP"
Valaki erősítsen meg az értékét illetően.
Az alkatrész mérve 2.8pF mutat, szerintem halott.
DMM-l mérve 150nF körül mocorog.
Nem szeretném haza vágni jobban az elektronikáját, egy bizonytalanság miatt.
UPDATE: Tápkőrben lévő áteresztő kondenzátorok megadták magukat.
C1.,- 680nF 275V~ cserélve 680nF 650V-ra, illet egy 100nF 275VAC is cserlve lett, 1 db elko is erre a sorsra jutott 100mF 50V került bele ez a relé tápját szűri. Eredetileg itt egy 35V elko volt beépítve.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, szép napot!
Üdv Istvan78
Kérdőjeles
Istvan78
Istvan78 picture
A hűtő ismét üzemel.
A hiba elhárítását a bevezetőben leírtam!
Egy dolog nem hagyott nyugodni csak, még pedig az hogy a piros LED ütemesen villog.
A hűtő indításnál el indul, megy úgy kb 2 percet, aztán leáll, majd k 3-4 perc után ismét el indul s rendben hűt illetve nem tapasztalok rendellenes működést pl túl hűtést stb...
Nem tudom ennél a hűtőnél ez normális?
Az internetet bújva semmi utalást nem találtam erre nézve.
Tulajdonos el mondása szerint minden rendben van vele.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78
sasa11
sasa11 picture
Szia István !
A piros led villogás / Veszélyesen magas belsőtér hőmérséklet/
Ha lehűti magát rendesen abba hagyja !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Istvan78
Istvan78 picture
Köszönöm Sasa! Most már ezt is tudom!
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Hát akkor most mi az érték? :)
Én hajlok a 680-s érték felé.
Csak az a gondom hogy ez a fajta kondim nincs itthon.
Beépíthetek más típusút, vagy maradjak ennél a kivitelnél.
Itthon van egy rakás impulzus és szűrő kondi, bár szerintem azok nem jók ide.
UPDATE: Veszek bele azonos típusút.
biztosra megyek.
Üdv Istvan78
sasa11
sasa11 picture
Szia István !
Itt már egyszer kitárgyaltuk !
Használd a keresőt !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Istvan78
Istvan78 picture
Sasa11 kerestem mielőtt írtam volna de támpontom nem volt.
Csak sejtésem, de az ide kevés :)
Köszönöm a segítségedet neked is!
Üdv Istvan78
sasa11
sasa11 picture
Szia István !
Akkor 1 uf 250 V , amiket mértél az nagyon rossz , úgy hogy cserés !
Padra Sándor
Alias :sasa11
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Ezen a fotón jobban látni.
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Ha jól látom akkor ez egy 0.68uF az értéke.
Jól gondolom?
Nem tudom de szerintem 1,7uF túl kicsit fizikailag.
Üdv Istvan78
öreg_rutinos
Szia.
Igen jól gondolod. 680nF 250VAC
Mikus Sándor
Mikus Sándor picture
Szerintem 1,7 uF/250V tekercselt fóliakondenzátor (volt...)
Tranzix
Tranzix picture
Akkor az orosz 1.7MKФ/250B lenne, de ez MKP.:)
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
