Üdvözletem a Mestereknek!A véleményeteket kérném szépen az alábbi probléma megoldásához: Elkészitettem a lentebb levö infrás kapcsolo áramkört ,az eredeti trafos tápegységgel volt , sikerült megoldani a tápellátást trafo nélkül ,elötét kondival.Az eredeti kapcsolásban a hálozati kapcsoloelem relé volt , mivel nekem nem volt relém ,gondoltam triákkal helyetesitem BT137 triákom van ezzel probálkoznék.A kapcsolás nagyrészt müködik ,az egység veszi az infrajelet akár 15 méterröl is , a 4013 flip-flop billeg szépen ,vezérli a kimenetén levö tranzisztort csak épp a triákot nem birom rávenni hogy kapcsolja az égöt ..Hogyan kellene ide bekössem a triákot hogy müködjön a dolog???Elöre is köszönöm mindenkinek a joindulatát , segitségét üdv dddemeter!
2014, March 20 - 12:46
#1
A bridge nem kell, egy 4007 diódát rakj helyette,a a V4 pontot a közös testre kell kötni a zéner is fordítva van,az anódot kell testre kötni.A 7812 is fölösleges. Egy ilyen kapacitív táp bőven megteszi:
Sziasztok!Egy utolso infóra lenne még szükségem a kapacitiv tápegységgel kapcsolatban:Többféle kapcsolást nézegettem , és, egyes kapcsolásoknál a kondenzátor át van hidalva egy 300K-1M ohm értékü ellenállással , más tipusoknál hiányzik ez az áthidaló ellenállás.Valojában mi a szerepe ennek az ellenállásnak ? ..ezt szeretném tudni ...dddemeter!
Szia Demeter!Valoban a kondenzátor kisütésére szolgál a párhuzamos ellenálás.Ha ki-be kapcsolod az áramkört a kondenzátorban feltöltödve maradt feszültség sorbakötödhet a pillanatnyi hálozati feszültséggel és a kondin dupla feszültség lesz....BUF ! Ha a kondi részben ki van sütve ,töltéssel kezdi.Ezért fontos a kondival soros pár 100 ohmos ellenálás is, amely bekapcsolásnál az áramot korlátozza.Ha nincs ,az 1W-os zennert is kilöheti!A feltett rajzban több hiba is van amiért nem gyujt be a triac.A triac-ot mint ki-be kapcsolot negativ feszültség/árammal gyujtják be, váltóárammal,kétirányú impulzussal stb.A te rajzodon ha triac A1 kivezetése közös a minusz feszültséggel (kijavitva) ugy a tranzistorból 5v max. kerülhet a G-re hogy begyujtsa (a 12vlényegtelen ,a zenner lehet 5v 1W direkt).Ha az alkamazott triac begyujt + 5v-al szerencséd van(probáld ki),ha nem több mindent meg kell vátoztass.Ha a triac nincs mind két irányban kellöen begyujta ugy megtörténhet hogy a világitás zavaróan villog és halványabb (félperiodus...25Hz)és melegszik is.üdv.Jóska
Üdv josef48!Nagyon szépen köszönöm a kimeritö válaszodat , igy akkor még egyszer szétszedem és beforrasztok egy ellenállást is a kondival párhuzamosan 0,5 w teljesitményü remélem elég lessz mert nem nagyon van hely a dobozban,,,Az optotriákos változattal müködik a kapcsolás, megvan a kimeneten a teljes 220 voltos feszültség ,Egész nap engedtem ,de nem melegszik semmi benne, folyamatos fénnyel világit az égö.Ugy terveztem hogy folyamatosan feszültség alatt lessz a kapcsolás ,mindenesetre kiváncsi vagyok idöben hogy fogja birni az üzemet...köszi mégegyszer és a legjobbakat kivánom neked üdv. Demeter!
szia: ha az ellenállás nélkülit kihúzod a konnektorból és hozzáérsz, megcsíphet, főleg nagyobb kapacitású kondenzátor esetén.
Az ellenállás a kondenzátor kisütésére van(szerintem).
A másik variáció: itt MKP típusú, "önjavító"kondenzátorok vannak, az átütéskor fellépő impulzust csökkentik.
Szia Bálint? Köszi az infot tényleg csip egy kicsit 450 nF kondival is, de nem vészes nem tapogatom többet . köszi szépen az infót üdv.dddemeter!
Ja, és az R12-t kösd be ugyanúgy sorba mint ahogy az eredeti rajzon van. Az R11 1k nem kell.
Üdv balage!Ezt fogom csinálni , leegyszerüsitem a tápesgységet ,majd jelentkezem a fejleményekkel üdv dddemeter!
Ami még gyanús, a triaknak 20-30mA áram kell a biztos gyújtáshoz, ezt a soros ellenállások nem hiszem hogy tudják.akár honnan jön, min 3K van vele sorba ez max 4mA. erre biztosan nem gyújt biztonságosan.
Mitől kapcsolna a triak? A 220V-os körnek nincs földje, nincs kapcsolat a kis áramú és a nagy áramú rész közt. Egy vezetéken nem lehet feszültséget átvinni. Első lépésben felejtsd el ezt a soros RC tagos feszültségosztót és használj egy kis trafót. A teljesítménytriakot optotriak-al (pl. MOC3020) vezérelheted.
Üdv Edmundson!Ujra átnéztem azt kapcsolást, az Ezermester 97/8 -as sZámában ami alapján szerettem volna a vezérlést megoldani és bizony ott közös a negatib polusa az áramkörnek , a hálozat egyik ágával . Optotriákos megoldásnál maradok és átalakitom a tápegységet is köszönöm szépen a tanácsot üdv dddemeter!
Egy kicsit "nonszensz feeling"-je van a megadott kapcsolásnak - gondold át még egyszer.
:yes:
A legrövidebb út a sikerhez egy optotriak használata. A legolcsóbb pedig egy kis impulzustrafó használata a triak leválasztásához. A trafó néhány menettel készíthető fénycsőtápból kiszedett kicsi toroidra és nem árt kicsit számolgatni hozzá. A meghajtókör is kissé bonyolódik, mert bipoláris meghajtás kell neki.
Szia Transzduktor!Köszönöm a tippet, optotriákos megoldásnál maradok igy nem kell tekergetni meg számolgatni.Azért számitottam megcsinálni a kapcsolást mert minden alkatrész kikerült volna a fiokbol ,és lakásfelujitás alkalmával ugy alakult hogy egy második helyiség került kialakitásra és ezzel a megoldással nem kellett volna kábelt huznom a kapcsolohoz ,gyakorlatilag bárhova tehettem volna a kapcsolót, persze rálátással a vevöegységre.Üdv dddemeter!
"csak épp a triákot nem birom rávenni hogy kapcsolja az égöt "
Az energiatakarékos "égőknél" nem fog működni, csak hagyományos izzószálasnál. Szerintem...
Üdv: Laci
Szia Buhera01! Hagyományos izzószálas égövel szándékozom használni ,már ha sikerül szórabirnom a kapcsolást ...üdv dddemeter!
![](http://kepup.szunyi.com/files/zhfllhwax2i02d3509ei.gif)
Triakos optokapuval:
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Üdv tranzix! Sajnos az általad linkelt "valami" nekem nem jelenik meg csak egy "visszahajtott sarku füzetlapot"látok a kép helyett de azért köszi a joindulatodat üdv dddemeter!
Innen van:
http://web.axelero.hu/vzoo/forum/circuit/741_fesz_szab_01.gif
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1108814221&order=timeline&index=7&azo...
Mikor belinkeltem akkor meg nálam nem akarta betölteni, ezért tettem fel képmegosztóra.
Szia Tranzix!Köszönöm a kapcsolásokat ez lessz a nyerö szerintem..van is egy MOC3063 optotriákom csak sajnáltam ebbe a kapcsolásba köszi szépen a tippet üdv dddemeter.
Nagyon szívesen, sikeres építést!:) Váltóáramú vezérlés kell neki, ezért nem megy optotriak, vagy impulzustrafó nélkül.
Sziasztok!Ebböl az Ezermester folyoiratban találhato cikkböl vettem a "reményt" hogy esetleg müködhet a triák vezérlése tranzisztorral is , szerintetek ez igaz, vagy hamis kijelentés, ugyanis tévedés lehet bárhol még az Ezermesterben is ,,,,,ha emberek irják,,, mi a véleményetek?üdv dddemeter.
Hello.
...ott mintha nem "steril", stabilizált, szűrt egyenfeszültségről táplálnák meg a triakot...ott lesz a "kutya elásva"...vagy nem?
Üdv: uniman
Igen. Utána A1 -et is össze lehet kötni az elektronika testpontjával.
szia: a Gate az R10-47uF-hez, az A1(T1) az izzóhoz, az A2(T2) a hálózat-biztosíték találkozáshoz.
Szia bálint!Sajnos rosszul sült el a dolog elöször az R10 ellenállás kivéve kialudt a lámpa, betéve kigyult a lámpa csak nem tudta a kapcsolás kikapcsolni , külömbözö ellenállás értékekkel probálva 200kohm körül nem gyult ki az égö ha ráadtam a tápfeszt. Ez volt amielött megprobáltam a javaslatodat. Miután bekötöttem ugy ahogy mondtad a triák felrobbant .sajnos üdv dddemeter,
Üdv Bálint ,megprobálom igy ahogy javasoltad köszi szépen a tanácsot üdv ddddemeter.
Üdv Mindenkinek!Megoldottam a "keleti kérdést" találtam egy optotriákot és ezzel most már tökéletesen müködik a kapcsolás . Lustaságbol nem terveztem ujra a panelt csak beépitettem a optot, 18 méterig teszteltem tv távval és megbizhatoan teszi a dolgát.Meghagytam a dupla stabilizálást arra gondolva hogyha esetleg a zenner megadja magát a stabkocka még mindig megvédi az áramkört a tulfesztöl.Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a türelmét , és a segitö szándékot üdvözlettel dddemeter!
:oke:
