Vestel 11ak53 tv tápegysége állandóan zárlatba viszi a fet-et. Megoldva, köszi mindenkinek!
18 posts / 0 new
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Nagyon megfogott ez a táp, csak a fejem vakarom. Hozzám táp hibával került, fet és a driver ic(mc44608) csont zárlat, a soros ,és a párhuzamos gate ellenállás szakadt volt. A hiba kiváltó okát nem találtam,éppen ezért javítás közben kicseréltem a primer oldal szinte minden elemét. Az ic tápellátó köre maradt csak az eredeti, az ellenőrzés során nem találtam okot amiért ki kellene dobni őket. A trafót meghajtottam 10khz-es generátorral, 0,5 amper körül vett fel, erről lövésem sincs jó vagy nem, minden esetre a sorkimenőket is erről szoktam meghajtani, ott bőven 5A felett vesz fel a rossz, meg el is durranik. A hibátlanok 1A körül dolgoznak. Ebből kiindulva a táp trafót jónak minősítettem. Első bekapcsolásra szépen indult a táp, minden fesz megfelelő, semmi rendellenes nem figyelhető. Kb negyed óra után megállt, ismét minden amit cseréltem kuka. A hálózati bizti viszont minden esetben megussza, a fet G és S kivezetése lesz zárlatos, agyon vágva a driver ic-t is. Mi a bánat üti ki a fetet állandóan? Találkozott már valaki ezzel a jellegű hibával? Tudom kéne egy szkóp, megnézni a vezérlést. Van is, de épp mostanában nyugdíjazta magát, javítani kéne őt is. A tv tápjáról ha tud valaki valami olyat amit én nem, ne kíméljen! A kontroller ic adatlapja, működési leírása mind megvan, de nem vitt előrébb semmivel. Köszi,sziasztok!
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Sok estben a fet meghajtásába csuszik hiba .Normálisan a meghajtó ic gondoskodik a fet védelméröl is stb. Ha az ic tápellátása nincs jól megszürve ugy átkerülnek a trafoból impulzusok is direct a fet meghajtó-kimenö fokozatába , áttveszi a fet vezérlését.A fet vezérlését már nem tudod leállitani semilyen képen az ic-böl ,mivel oszcilál (gerjed )magától.Ilyenkor szokot a fet és ic is tönkremenni ,ez csak egy példa.üdv.Jóska
File csatolás:
mukso70
mukso70 picture
Szia! Ezzel egyetértek, a szűrést már új kondi végzi, a diódát is ki fogom dobni. Az a gyanús hogy a fetnek mindig a G-D közt lesz bánata, ráadásul úgy hogy bent van a tápvonalon egy 100as égő sorosan, pont hogy megvédje a fet-et. Az égő meg se villan, a hálozati bizti simán túléli, és bekapcsoláskor már szinte azonnal halott a fet. És mindig G-D zárlat alakul ki! Ez visz arrafelé, hogy esetleg trafó hiba lehet mégis. Egy 900V-os fetnek nincs különösebb oka rá hogy átüssön. A D-S között érdekes módon sosem lesz zárlatos. Üdv!
Boldogblog
Boldogblog picture
A fet körében lévő impulzus kondikat, diódákat, stb is cserélted?
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/vestel/vestel_11ak53_...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
mukso70
mukso70 picture
Szia! Mindent, még első körben. Újakat rendeltem belőlük. Üdv!
Boldogblog
Boldogblog picture
Az IC tápját szűrő kis elkót is?
mukso70
mukso70 picture
Szia! Azt is bizony. Egyszerűen nem értem mitől üt át a fet G-D között. Illetve abban az esetben talán elképzelhető, ha a trafó mégiscsak menetzárlatos. Ilyenkor megemelkedhet a Drain feszültség az elhangolódott trafótól, akár annyira, hogy átüsse a fetet. Az a szép benne, hogy nincs ilyen csere trafóm, egyértelmüen meg nem tudom megállapítani jó avagy nem. Üdv!
Boldogblog
Boldogblog picture
A fetre tegyél egy varisztort! Talán megvédi neked, addig amég méricskélsz...
Fülesmester
Fülesmester picture
A trafóhiba nem zárható ki teljesen, bár igen ritka, mert alaposan túlméretezik. (Élet és tűzvédelmi szempontoknak is meg kell felelnie.)
Az ilyen hibákat általában a snubber & clamp (felfutási meredekség csökkentő és impulzuscsúcs vágó) elemek okozzák. (csatolmány) Ezek hibája mérésükkel általában nem állapítható meg, mert csak üzemi viszonyok között jelentkezik.
Többször előfordult már a hibás rajz alapján, vagy egyszerűen leolvasási hibából, a nem megfelelő paraméterű alkatrész beépítése is. (például a 272 (2n7) feliratú kondenzátor helyett 271 (270pF) került beépítésre)
Volt akit egy láthatatlan nyákrepedés kergetett majdnem az őrületbe.
Ellenőrizd: C807(330uF/400V), R809(33K/5W)
Cseréld (Ne méregesd!): R833(0R47), R810(0R33), D814(BA159), D815(BA159), C809(470pF/1kV)R844(0R22), C808(2n7/500V), C838(10nF/1kV), C844(220pF/1kV), L806, C806(220pF/1kV), D802(HER107, gyors!), C805(47nF/630V), C843(1nF/1kV)
Módosítsd: R806 (27R) értékér 10R -ra, L802-t átkötésre
Fülesmester
mukso70
mukso70 picture
Szia Fülesmester! A két BA159-en kívül mindent kicseréltem: kerámia kondikat, gyors diódát,áramfigyelő ellenállásokat, már 10ohm van a gate-ben. Ami érdekes: 10n/1kV kondi ebben tápban nem volt, így nem is került bele. 470p/1kV a drain-föld közt, c843 1n/1kv, és valamelyik(most nincs előttem a tv, nem emlékszem a pozicióra) 220p/1kv kondi, ezek voltak gyárilag beépítve. A 10n-óst hiányoltam is, de ha egyszer gyárilag nincs beépítve... Még annyi, amikor nálam meghalt újra, megint felépítettem a tápot, szépen indult, szépen ment kb egy órát. Kikapcsoltam, majd újra indítottam, akkor történt valami, tipikus égő-áthúzó hangot adott a táp, és nagyon meghalt. Nem találtam semmit, ami okozhatja. Azóta bármit csinálok az említett módon meghal a fet és az ic a bekapcsolás pillanatában. A hagyományos módon nem lehet megvédeni, ettől a soros áramkorlát nem védi a fet-et. Szekundert is átnnéztem, szerintem rendben,nincsenek nagy terhelések. Meg fogom próbálni a 310V helyett külső, kisebb táppal, csak hogy vizsgálni lehessen. Üdv! ui: a 47n630V kondi is új, csak nem említettem. 39k ellenállás is új.
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy idős kolléga mondása:
"Nem annyira új, mint inkább jó alkatrészeket kell a tápegységbe beépíteni!"
Fülesmester
mukso70
mukso70 picture
Szia Fülesmester! Részemről ez történt,jó is, szép is, új is. Viszont meglett a hiba! Sortápfesz dióda, többszöri ellenőrzés során jónak mutatta magát,sortáp is szépen beállt, bár ebben a inkább a szabályzó hurok jeleskedett. A lényeg: a dióda üzemi körülmények között elfelejtett diódaként viselkedni, inkább egy darab drótra hasonlított. A kéziműszerem szerint egy kifogástalan példány volt. Legalább háromszor ellenőriztem a szekunder oldalt, diódákat, feszültségeket, terheléseket, mindig minden jónak látszott. Mindenkinek köszönöm a segítséget, a tv-t már a gazdija nézi, meglepően jó képet ad, 32" toshiba képcsővel szerelték, sík széles cső. Üdv!
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
Ezek szerint megvezetted magad avval, hogy hittél a mérési eredményeknek, ahelyett, hogy cserélted volna a diódát! Mi pedig hittünk az állításodnak, hogy a szekunder oldalon minden tökéletes.
Fülesmester
mukso70
mukso70 picture
Szia! Erre nem lehet mit mondani. Volt a kezemben az a bizonyos dióda, 450-460mV körüli nyitófeszt mértem rajta, záró irányban ellenállás mérővel is tök szakadást mutatott. Ezért szépen vissza is tettem. Nem csak ti, én is hittem a méréseknek. Építenem kell egy normális eszközt, hogy tudjam legalább kicsit terhelés alatt vizsgálni a félvezetőket meg esetleg a kondikat. Elég ritkán akadok meg javítás közben, ha másra nem tapasztalat szerzésre jó az ilyen. Üdv!
Boldogblog
Boldogblog picture
És nem pukkant ki a szűrő elkó?
mukso70
mukso70 picture
Szia! Egyedül az elkónak nem volt ideje megpusztulni. Ez akkor is szopás volt! Üdv!
Boldogblog
Boldogblog picture
Ronda szopatós dolog...
Slaci
Slaci picture
Szia, köszönöm és gratulálok!
Megtennéd, hogy beírod a címbe: "(Megoldva!)"
Szép napot!
Laci
