A fent nevezett tv stand-by-ból nem hajlandó elindulni.
Chassija Tx80.5
Minden segítséget megköszönnék.
Mivel ez hobbim és nemrég kezdtem kérem ezt vegyétek
figyelembe.
Gy
Chassija Tx80.5
figyelembe.
Gy
Nekem is úgy tűnik, mintha valami zárlatos cucc lefogná a tápot. Először a sorvég tápot nézném, hogy próbál-e felállni. Ott keresgélj zárlatot először !
Üdv: Taurus
Köszönöm a segítsége.
Sec körben 150V/os zener zárlata okozta a hibát.
Csere után tökéletes.
Illetve mivel ez tulfesz védelem ellen van benne természetesen tápkondik cseréje is megtörtént.
Szép estét.
Hali !
Látod Gyula, megy ez neked, csak kell néni inspiráció meg hátba veregetés ! :)
Gratula !
Taurus
Köszönöm.
Miket mértél? Rajz alapján ellenőrizd a tápokat.
Távirányítóval sem és kezelőről sem indul?
Így elég tág határok közt lehet a hiba.
Üdv.: laci
Szia,
kezelőről nem indul.
Eredeti távom nincs de programozhatóval próbáltam azzal sem.
puffer kondin 325V egyen.
TMP47c384 es Ic táp lába 5v-on.
Hold és Reset lába szintén 5v-on.
Amikor bekapcsolom egy kis idő után egy pici halk sípolás de el is hallgat. Nem tudom ez utalhat e valamire.
Tápban a kondikat átnéztem kapacitásokra. Passzív alkatrészeket jónak érem.
Köszönöm a segítséged.
Szia
Inkább a szek. köri terheléseket kellene vizsgálnod.
Védekezik a táp, ezért kapcsol le.
Szia
Ne merd a kondikat hanem csereld.
