Nordmende Galaxy 36X nem indul (megoldva)
9 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
A fent nevezett tv stand-by-ból nem hajlandó elindulni.
Chassija Tx80.5
Minden segítséget megköszönnék.
Mivel ez hobbim és nemrég kezdtem kérem ezt vegyétek
figyelembe.
Gy
taurus66
taurus66 picture
Nekem is úgy tűnik, mintha valami zárlatos cucc lefogná a tápot. Először a sorvég tápot nézném, hogy próbál-e felállni. Ott keresgélj zárlatot először !
Üdv: Taurus
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm a segítsége.
Sec körben 150V/os zener zárlata okozta a hibát.
Csere után tökéletes.
Illetve mivel ez tulfesz védelem ellen van benne természetesen tápkondik cseréje is megtörtént.
Szép estét.
taurus66
taurus66 picture
Hali !
Látod Gyula, megy ez neked, csak kell néni inspiráció meg hátba veregetés ! :)
Gratula !
Taurus
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm.
t.guru
t.guru picture
Miket mértél? Rajz alapján ellenőrizd a tápokat.
Távirányítóval sem és kezelőről sem indul?
Így elég tág határok közt lehet a hiba.
Üdv.: laci
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
kezelőről nem indul.
Eredeti távom nincs de programozhatóval próbáltam azzal sem.
puffer kondin 325V egyen.
TMP47c384 es Ic táp lába 5v-on.
Hold és Reset lába szintén 5v-on.
Amikor bekapcsolom egy kis idő után egy pici halk sípolás de el is hallgat. Nem tudom ez utalhat e valamire.
Tápban a kondikat átnéztem kapacitásokra. Passzív alkatrészeket jónak érem.
Köszönöm a segítséged.
maszek
maszek picture
Szia
Inkább a szek. köri terheléseket kellene vizsgálnod.
Védekezik a táp, ezért kapcsol le.
kattila
kattila picture
Szia
Ne merd a kondikat hanem csereld.
