Van nálam egy, a tárgyban szereplő router, ami jelenleg papírnehezékként használható csak. :) A hibajelensége, hogy folyamatosan újraindulgat. Rákötöttem soros portra, hogy belenézzek mi zajlik le induláskor. Putty kliensben rendre megjelenik a boot folyamat, amikor kiírja, hogy Autoboot in 1 seconds, itt kellene begépelnem egy "tpl" parancsot enter nélkül, ami megállítja a kernel indulását, de maga a parancs nem megy át a CPU-ba. Most jön az elektrós része. A panelen a TX kivezetés tökéletesen működik, mivel szöveg van a terminálban. Az RX láb gázos csak nem tudom miért. Előtúrtam egy régi P3-as gépet aminek az RS232 portját használom MAX 232-vel illesztve. A panelen lévő Rx kivezetésen nincs felhúzó ellenállás a 3v3 tápra, 1 nulla ohmos ellenálláson keresztül közvetlenül befut a CPU-ba (elvileg, ha csak nem hiányzik a tok alól a pad). Felhúztam 10k-val az Rx-et, de így sem veszi a parancsot, le is kötöttem róla. Putty-ban a flow control ki van kapcsolva és még sem reagál Rx-re. Az illesztő usb 5V-ról megy. A routeren RX-TX-GND van használva.
Van valakinek ötlete?
B verzió: vagy elküldöd nekem postán és én javítva visszaküldöm. De mint írtam, a módszerrel amit leírtam nem kell semmit sem bepötyögni, így jó az eddigi illesztőd is. Írj majd hogy mi van.
Na sikerült :) A reset gombos megoldás nem jött be, és a címzések is eltérnek az openwrt-n írtaktól. Gyári firmware tartalmaz bootloadert, az nem kell. Openwrt-s image került vissza.
v8.2-re érvényes:
wasp>tftp 0x81000000 firmware.bin
done
Bytes transferred = 3932160 (3c0000 hex)
wasp> erase 0x9f020000 +0x3c0000
wasp> cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000
Copy to Flash... write addr: 9f020000
done
wasp> bootm 0x9f020000
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Üdv,
Watt768
Kínlódok még vele, a másik illesztőt már elbontottam :) Hétvégén meglesem újra, ha nem sikerül, akkor küldöm.
Üdv,
Watt768
Képes volnál elküldeni? Posta ide-oda, + biztosan anyag is kell valami, a munkáról nem is beszélve, de biztosan valamennyi abból is kell. Ennyiért már bemész egy boltba, és veszel újat, 5 év garival...... Nagyon "megszállott" lehetsz, de ez még tanulópénznek sem éri meg!
Üdv: formasu
A routeren nyomd meg a reset gombot 1 másodpercre, mialatt putty alól nézed soros porton. Ez megállítja az újraindulást és elindítja a firmware recoveryt, ha a boot még épségben van. Látni fogod, hogy milyen fájl nevet kér a recoveryhez. Ezután letöltöd a LEGRÉGEBBI firmware-t a gyártó honlapjáról (vagy dd-wrt-t), kicsomagolod és átnevezed arra a névre amit a router recoveryje vár a frissítéshez (a puttyban látod). A PC hálókártyájára beállítod azt az ip-t amit a puttyban látsz (server IP)(ha jól rémlik 192.168.0.100), maszk: 255.255.255.0, átjáró nem kell. A router LAN2 portját összekötöd a PC hálókártyájával, a TFTP32-t elindítod, beadod az átnevezett fájlt, és a frissítés el fog indulni amit a puttyban látni is fogsz. Így nem kell semmit sem bepötyögni.
Amint kész lesz a normális illesztő, megnézem újra :)
Üdv,
Watt768
Foglalkozol vele közel egy napja, méregetsz, /gondolom, tudod, hogy mit, és miért/ keresel, ......
Egy ilyen készülék új ára: 5 e Ft alatt van! Lehet, hogy sok az időd, de szkóp az nincs. Így van értelme?
Bocs.
Üdv: formasu
Az idő nem gond, mert saját cucc. Tudnám nélkülözni, de jó lenne helyrepofozni, mivel én vágtam tönkre :D Szkóp csak holnaptól lesz, az többet mond majd.
Üdv,
Watt768
Mérd végig akkor az Rx-et. Ui a 740-nél nem csak kábelt kell betenni, hanem kell egy átkötés is. Direkt lefelejtették róla. Lehet látni, hogy nem vezet az adott lábhoz semmi csak két pad egymás mellett. Másik dolog, a Max232 re/ről és a 3.3V-ot a routeren használd! Ha az nincs rákötve az is gubancos lehet.
Lásd: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr740n#serial
Bekötöttem a router 3.3V-jára az IC-t, de ugyan úgy nem megy a parancsküldés. Szkóp hiányában teszek rá holnap legalább ledeket :) Az nem tudom számít-e, hogy a MAX232 5V TTL-RS232 nekem pedig 3.3V-ról kell illeszteni.
Üdv,
Watt768
A MAX232 ajánlott tápfeszültség-tartománya 4,5V...5,5V, nem jó ötlet 3,3V-ról járatni. Az amelyik tudja a 3,3V-ot is MAX3232-nek hívják.
Próbáld meg ezt:
Üdv,
Oszi
Én valami ilyesmit használok, és az elérendő eszközről táplálom, nem egyéb külső tápról. Így biztosan nem lőhetem túl soha. Számtalan alkalommal használtam már. Igen ez a hagyományos felépítés, semmi külön trükk.
http://sodoityourself.com/wp-content/uploads/2007/02/circuit_232.jpg
Én most hétvégén készítettem egy doksit MAX3232-re az univerzális 3.0V-5.0V-ig jó, a nyákja kompatibilis a 232-vel. Jelenleg IC-re várok. Tranzisztorossal próbáltam, de meg sem nyikkan. A MAX232 "A" jelölésű elvileg még megy 3.3V-ról csak lassabb sebességgel. Nekem sima van, tuti ez a gond. Nem kell ide szkóp sem :) A TX-RX kivezetés közvetlenül befut a CPU-ba, csipogóval megnéztem.
Üdv,
Watt768
Haho!
Te most ugye csak (kicsit) viccelsz!? :roll: Popov elvtars man elegge regen feltalalta az adatlapot, s el vele a nagyvilag! Hinni meg mèg mindeg csak a nagymisen szokas, de ott sem kötelezö_mondhatnank haman az exaktnak nevezett szakagak egyiket müvelgetjük. 5V+/-0,5V a speckoja!...
Jobbat! Kari
Nem értem, azt írod a parancs megállítja a kernel betöltését, akkor megkapja nem?
Az OpenWrt oldalán és a fórumban lehet találni hasznos infót!
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd
Üdv,
Oszi
Úgy értem meg kellene állítania, csak nem jut át valamiért, vagy figyelmen kívül hagyja a parancsot. A kernel halott, ezért mindig rebootol. A linkelt oldalt már átolvastam és a fórumát is, sőt egész nap a netet túrtam infóért, de eddig nincs siker :) Com monitor szerint okés a Tx. Szkóp most nincs, hogy ránézzek az illesztő utáni Rx oldalra.
Üdv,
Watt768
