Laptop tápegység használható töltőként?
17 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Az lenne a kérdésem hozzátok, hogy van egy 24V.-ra beállítható laptop hálózati tápegységem, és az egy 24V.-os zselés elektromos kerékpár töltőjének használható?
Tibi
josef.48
josef.48 picture
Szia!Természetesen megoldható.Laptop tápegységek nem egyformák és általában nagyon összesüritett és tömör.Nagyon kell értsél hozzá, nem csak hogy átalakitsad hanem hogy el ne roncsd.Terveztem neked egy DC/DC feszültség emelöt áramkorlátozóval ,igy a tápba nem kell járj.A rajz egyszerü és a kimenö fesz.kb.25 -32v között az áramkorlátozás kb.1,5-2A- ig állitható.A kapcsoló transistor legalább 20W-os ,mig a Schottky dioda 2-3A-es legyen ,az induktivitás is kell birja a 2A-t.üdv.Jóska
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Szerintem megoldható. A 24voltot emeld meg 29voltra pici átalakítás.. a táp szekunder figyelő áramkörébe beteszel egy 5.6 voltos zénert amivel megemeled 29.6V ra ami pont jó. Ezzel a táp még simán elboldogul. Csinálsz egy 1.6-2 amperos áramkorlátozást és kész is. :) A gyári sem jobb.Kár azért kidobni 8-9 e forintot.
Boldogblog
Boldogblog picture
"Laptop tápegység használható töltőként?" Persze, ha csinálsz egy feszültség határolást és egy áram korlátozást... Vagyis egy komplett töltésvezérlést.
"....24V.-ra beállítható laptop hálózati tápegységem, és az egy 24V.-os zselés ..." Persze, ha a fentiek előtt még elé raksz egy DC-DC konvertert, hogy a bemenetére adott 24 voltot a kimenetén megemelje minimum 35 voltra.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Chipmunk1960
Chipmunk1960 picture
Szia, Ha sorosan akarja tölteni, /vagy valóban létezne 24V-os akksi, ilyen formában:/ akkor ez az egyetlen megoldás. Utána meg berak egy automatát, hogy ne főzze fel... Én vettem kínai Step Up konvertert nagyon jól működik, igaz az autó 14v ból akarok 16-18v körülit előállítani, olyan 15-20 A mellett. A kapcsoló Mosfet bírja, lehet az egyenirányítót kicsit meg kell támogatni, még erőteljes hűtés mellett is.
DINO54
DINO54 picture
Bizony,bizony egy az akkut is kímélő töltőt nem egy egyszerű feladat megkonstruálni prototípus szinten.
Nem egyértelmű hogy megéri-e bíbelődni vele a kész gyári töltő beszerzési árát nézve.
Laci
Chipmunk1960
Szia, Ha a 2db 12V-os párhuzamosan kötöd, s veszel egy Step Down töltő modult, valami hasonló, mint a mellékletben csak 3 potis picit t9bbet tud, V-A-OFF. Persze csinálhatsz is de azért a 2,5Ł ért én nem kínlódnék. Ja igen, a töltőáram, az Ah/10 és 10-12 óra /pici veszteség miatt/ töltési idő a legtökéletesebb, s kíméli az akksikat. Üdv: Mike
File csatolás:
Chipmunk1960
Szia! Megtaláltam pont, amit javasolni akartam, itt a linkje: http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_45629.html. Üdv: Mike
uniman
uniman picture
Hello.
Oda kevés lesz a 24 Volt! 2x14,4-15,0V= akár 30 V
Üdv: uniman
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia uniman: van még egy kis ravaszság.
A töltés és a használat módjától függően 13,8 és 14,4 V között változik a töltőfeszültség,(12 V akkunál) van erre valami irodalom, megpróbálom este megkeresni.
Valamelyik RT évkönyvben volt egy ilyen cikk.
Kalex
Kalex picture
Itt az irodalom. Már volt róla szó, be is linkeltem a képet. A használat módjától függően:
Üdv! Kalex
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Itt értelemszerűen csak egyfajta használat jöhet számításba...és az nem a "Standby use"! Vagy tölti, vagy "vezeti"...vagy talán mégis?: jó hosszú dróttal tekerés közben is lehetne tölteni...
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: van máááásik, elektromos szobabicikli
SzBálint
SzBálint picture
szia: röviden, ez az.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az akku nagyobb töltőfeszültséget igényel, mint a ráírt kapocsfeszültség.
Folyamatosan kell ellenőrizni a töltőáramot és kapocsfeszültséget az akku töltési karakterisztikájának megfelelően. Itt is 1/10 a töltőáram az akku kapacitásáhoból számolva.
12-14 óra töltési idővel számolhatsz.
A Rádiótechnika 2004/1 számában van leírás 12 V-os zselés akkutöltőről.
Chipmunk1960
Mint ahogy a képen szerepel, "Lead Acid", csak nevében zselés. Ha a középső műanyag csíkot leveszed, gumisapkákat látsz a cellák tetején, amik a "felesleges" nyomást elengedik. Volt már amelyiket deszt vízzel feltöltve, regeneráló töltéssel vissza lehetett hozni a 'halálból'.
Kari
Kari picture
Hellotok!
Pontosan, s Balint ezt man (legalabbis) 2012 juliusaban is közzetette itt valamely topikban...
En meg az ejjel futottam bele ebbe a cikkbe (hökompenzalt solar forrasu zseles aksi töltese), talan ez sem erdekltelen, habar inkabb a tavolsagi (4km, 10GHz-en atlöve)felügyelet tapellatasahoz lenne erdekes belinkelni.:-) _ ugy gondolom, hogy a 24V-ra atmeretezes azert csak nem lenne gond.
Jo hetveget!
Kari
