Üdv mindenkinek.
A problémám a következő.
Néha a tanya oldala is de más szerviz oldal nem elérhető egyik böngészőn sem csak ha a routeren kérek egy új IP-t akkor hajlandó betölteni az oldalt.Ez mitől lehet?
Üdv:Gábor
Üdv mindenkinek.
Üdv:Gábor
A routerek újraindításával és a sütik törlésével egyetemben még bármilyen böngésző elindítása előtt érdemes a routerre kapcsolt számítógépen parancssorban kiadni a:
ipconfig /flushdns
utasítást. Majd a
ping elektrotanya.com
utasítással lekérdezni az elektrotanya.com címre a szolgáltatótól kapott IP-t. Ha ez nem az említett 81.0.124.200, akkor a hiba a szolgáltatónál van.
Szia,
Az utóbbi napokban mások is jelezték már, hogy x-y hálózatból nem tudják elérni az oldalt.
Nyomozunk az ügyben.
Kérnék tőled pm-ben egy ip címet, internetszolgáltató nevet, ahonnan nem megy a dolog.
Esetleg egy tracert elektrotanya.com parancs képernyőfotót. (start menu-> Futtatás -> cmd [ENTER] majd a fekete dobozba kérem beírni az előbbi parancsot)
Valami bug van valahol, mert az otthoni netemről nem érem el az oldalt, a szolgáltatómmal beszéltem, és ők sem érték el az oldalt. annyit tudtam megoldani, hogy a hidemyass.com oldalon keresztül tudom olvasgatni a topikokat, hozzászólni meg csak mobilról (GPRS kapcsolat, nem wifi).
A traceroute alapján az invitel szervere az utolsó, amit kiír, és onnantól megáll. A következő a Tanya szervere lenne (parancssorban: tracert elektrotanya.com ).
Üdv: Jácint
Eszerint jelen oldal IP-címét (81.0.124.200) pingelve sem válaszol?
Igen, pingre nem válaszol, egy darabig próbálja tölteni az oldalt, aztán kiírja, hogy nem elérhető.
Üdv: Jácint
Tehát úgy tűnik, valamiért el sem jut az oldalig a kérés, vagy ha el is jut, a válasz már nem érkezik meg tőle.
Gondolom, van valahol némi probléma a routing-ben.
Lehet, hogy DNS-problémád van, tehát nem tudja feloldani a géped az adott domain névhez tartozó IP-címet - vagy azért, mert a szolgáltató DNS-szervere szórakozik (UPC-vel voltak ilyen dolgok, de az főként nyögvenyelős/akadozós net-elérésben nyilvánult meg, nem csak egyes oldalak elérhetetlenségében), vagy valamelyikőtök eszköze, aminek tovább kellene adni a DNS-kéréseket.
Nem biztos, hogy a legjobb megoldás ("nagy testvér" kezébe adni az oldallekérések statisztikáját is), de legalább egy próba erejéig érdemes lenne megnézned, hogy DNS-nek mondjuk a 8.8.8.8 IP-címet megadva a probléma megszűnik-e (a router felületén is meg tudod adni, hogy ezt ossza tovább a gépeknek a saját címe helyett).
Valószínűleg ilyesmi problémád lehet.
Próbáld meg kihagyni a routert.
Csak a gép legyen a netmadzag végén.
Ha így is csinálja akkor a géped rossz ha nem a router.
Szia.
A gond az 2 router van az egyik a szomszédban a másik nálam mindkettő vezetékes.Megnéztem a telefonon is és ott sem tölti be az oldalt tehát nem a gépemmel van a gond viszont nem mindegyik weboldalnál csinálja ezt.
Üdv:Gábor
Először a cookie törlése, aztán egy vírusirtás, ha az előző nem segített.
Üdv! Kalex
Ezeken már mind túl vagyok de nem hatott.
Üdv:Gábor
A routerek logjait töröld, valamint érdemes néhány naponként újra indítani őket... Ezt akár lehet automatizálni is a legtöbb routerben.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.
És mégis hogyan?
Az első router típusa TP-Link TL-R402M
A második router TP-Link TL-WR340G/TL-WR340GD
Üdv:Gábor
Mondjuk belépsz a router menüjébe.. Ugye nem ugyanazon az IP címen vannak??? Az is okozhat furi dolgokat...
Szia.
Az addig rendben is van,hogy belépek és utána?
Nem ugyan azon az IP-n vannak.
Gábor
Meg keresed a logot és üríted. Valamint újra is indíthatod...
Ha többet is akarsz csinálni, akkor keresel egy nálam okosabb és türelmesebb valakit aki eltudja és akarja magyarázni, hogy hogyan lehet automatizálni az újra indulásokat valamint a tűzfalat hogyan lehet beállítani...
Köszönöm.
A syslogot sikeresen ürítettem mindkét routeren.A tűzfalon minden be van állítva eddig nem is volt vele gond elállítva nem lett semmi.Holnapra kiderül,hogy beválik vagy sem.
Üdv:Gábor
