Vettem a Vaterán egy C1-91 -es szkópot, és a 220V-ot két párhuzamos graetz egyenirányítja benne. Az egyik átütött. Ismeri valaki ezt a diódát?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
Kaptam az Elektrofoknál 4db VS-6FL6 diódát (450Ft/db.) 600V6A, és a furat is azonos.
Szerintem oda berakhatod bármelyik nagyobb TV egyenirányítóját is.
Én betenném az 1N5408-as diódát hűtés nélkül is. / folyamatosan tud 3 Ampert, sok órán keresztül! Kipróbáltam./
Nem kell ragaszkodni az eredetihez. /találtam néhány darab KD202V jelzésű diódát ebből a sorozatból újakat, de ez, úgy látom kisebb feszültségű./
Üdv: formasu
A hűtést a diódák a nagy felületű panelról kapják. Inkább a fémházas graetz mellett döntöttem.
Nem túl könnyű kibányászni a tápból. Millió csavar, meg csatlakozó, mire hozzáférek.
A V az valóban kevés, mert az eleje az orosz ABC-nek. Gondolom, 40V-os lehet. Nekem B és K van itthon kisebb zacskóval.
üdv.
Tropfehérke
"Nem túl könnyű kibányászni a tápból. Millió csavar, meg csatlakozó, mire hozzáférek." - Hja, nem véletlenül nem volt nekem indíttatásom javításba bonyolódni... ;-)
De más baja nem volt, ment mind a négy csatorna, az időalapok, meg minden, el kell neki indulnia, hacsak pont a táphiba miatt ki nem feküdt benne még valami...
Üdvözlettel: az eladó. ;-)
Legalább már személyesen is ismerek egy valódi Tanyást. :-)
üdv.
Tropfehérke
A max. 250 W-os fogyasztáshoz még a 1N4007-es dióda is elég lenne! Amit én kipróbáltam, az talán 10 Ft-ba kerül /1n5408/ és garantáltan nem kell hűteni! Persze, ha mindenképpen hűteni akarod, ...... de minek? Az eredeti nem a hűtés hiánya miatt lett hibás, hanem azért, mert "orosz"!
Üdv: formasu
Szia !
Az 1N és hasonlókat nehéz beépíteni az eredeti helyére,minimum valami forrléc vagy panel kell.A fémtokos graetz :
egy csavar "oszt jó napot"
Laci
Szia !
Ha esetleg rajz kellene hozzá,rendelkezem vele bár elég rossz minőségű.
Ha kell felteszem.
Laci
Köszönöm, megkaptam, még a faládát is hozzá, meg pár mérőzsinórt is. Már csak össze kell rakni, és meglátom, van-e más baja is.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/c1_91_os...
üdv.
Tropfehérke
üdv:ha ez azonos a 2.oldalon levő D202 diódával, akkor 1N4002-1N4007 közül bármelyik jó.
Ha igaz, az elején levő kettes szám a válogatott, katonai kivitelt jelenti.
Nem látod, hogy mit linkeltem?
5 amper folyamatosan és 30 amper csúcs áram.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
szia: nem látod mit írtam?
Milyen szkóp, amelyik hidanként legalább 5-5A-t fogyaszt?
Ha mindenképp kell az 5A,akkor
http://www.hqelektronika.hu/product/5tuz47
A szkóp 250VA fogyasztású, és nem tudom, mekkora csúccsal indul. Ezért van párhuzamosan két graetz a 220V eegyenirányítására benne.
üdv.
Tropfehérke
Maximum folyamatos visszafelé feszültség, 420
Maximális csúcs fordított feszültség, 600
Maximum vonal (fél-orvosolni) Amper 5
A megengedett legnagyobb közvetlen pulzáló áram, A 30
Maximum előre feszültség, 1
A Ilim., A 0,3
Üzemi hőmérséklet, C -60 ... 125
Ház kdu112
Te tényleg nem tudsz a "Google"-ról????
Szia Boldogblog!
Ismerem a guglit, és megnéztem a paramétereit, de én azt kérdeztem, mivel helyettesítsem. Csavaros, fémházas, és 50Hz-et egyenirányít. Gondoltam, valaki javított már ilyen szkópot, és kapásból mond valami byx fajtát.
üdv.
Tropfehérke
Elektromosan akarod helyettesíteni vagy mechanikusan is?
A kérdést nem értem. Ha nem eredetit veszek, akkor négy darabot fogok kicserélni egyszerre. Mechanikusan azonos, csavaros rögzítésű változatot keresek. Elektromos paraméterei legalább olyanok legyenek, mint az eredeti, vagy jobbak.
üdv.
Tropfehérke
Mondjuk ezzel??
Nézd!!
Kösz! Úgy tűnik, inkább beforrasztható 800V10A-es graetzet veszek, mert az sokkal olcsóbb. Ha meg nem lesz jó, rendelek az oroszoktól eredetit.
üdv.
Tropfehérke
