A 2д202р /2D202R/ (orosz) diódát mivel helyettesítsem? (Megoldva)
19 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Vettem a Vaterán egy C1-91 -es szkópot, és a 220V-ot két párhuzamos graetz egyenirányítja benne. Az egyik átütött. Ismeri valaki ezt a diódát?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
Kaptam az Elektrofoknál 4db VS-6FL6 diódát (450Ft/db.) 600V6A, és a furat is azonos.
formasu
formasu picture
Szerintem oda berakhatod bármelyik nagyobb TV egyenirányítóját is.
Én betenném az 1N5408-as diódát hűtés nélkül is. / folyamatosan tud 3 Ampert, sok órán keresztül! Kipróbáltam./
Nem kell ragaszkodni az eredetihez. /találtam néhány darab KD202V jelzésű diódát ebből a sorozatból újakat, de ez, úgy látom kisebb feszültségű./
Üdv: formasu
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A hűtést a diódák a nagy felületű panelról kapják. Inkább a fémházas graetz mellett döntöttem.
Nem túl könnyű kibányászni a tápból. Millió csavar, meg csatlakozó, mire hozzáférek.
A V az valóban kevés, mert az eleje az orosz ABC-nek. Gondolom, 40V-os lehet. Nekem B és K van itthon kisebb zacskóval.
üdv.
Tropfehérke
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
"Nem túl könnyű kibányászni a tápból. Millió csavar, meg csatlakozó, mire hozzáférek." - Hja, nem véletlenül nem volt nekem indíttatásom javításba bonyolódni... ;-)
De más baja nem volt, ment mind a négy csatorna, az időalapok, meg minden, el kell neki indulnia, hacsak pont a táphiba miatt ki nem feküdt benne még valami...
Üdvözlettel: az eladó. ;-)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Legalább már személyesen is ismerek egy valódi Tanyást. :-)
üdv.
Tropfehérke
formasu
formasu picture
A max. 250 W-os fogyasztáshoz még a 1N4007-es dióda is elég lenne! Amit én kipróbáltam, az talán 10 Ft-ba kerül /1n5408/ és garantáltan nem kell hűteni! Persze, ha mindenképpen hűteni akarod, ...... de minek? Az eredeti nem a hűtés hiánya miatt lett hibás, hanem azért, mert "orosz"!
Üdv: formasu
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az 1N és hasonlókat nehéz beépíteni az eredeti helyére,minimum valami forrléc vagy panel kell.A fémtokos graetz :
egy csavar "oszt jó napot"
Laci
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha esetleg rajz kellene hozzá,rendelkezem vele bár elég rossz minőségű.
Ha kell felteszem.
Laci
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm, megkaptam, még a faládát is hozzá, meg pár mérőzsinórt is. Már csak össze kell rakni, és meglátom, van-e más baja is.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/c1_91_os...
üdv.
Tropfehérke
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ha ez azonos a 2.oldalon levő D202 diódával, akkor 1N4002-1N4007 közül bármelyik jó.
Ha igaz, az elején levő kettes szám a válogatott, katonai kivitelt jelenti.
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem látod, hogy mit linkeltem?
5 amper folyamatosan és 30 amper csúcs áram.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem látod mit írtam?
Milyen szkóp, amelyik hidanként legalább 5-5A-t fogyaszt?
Ha mindenképp kell az 5A,akkor
http://www.hqelektronika.hu/product/5tuz47
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A szkóp 250VA fogyasztású, és nem tudom, mekkora csúccsal indul. Ezért van párhuzamosan két graetz a 220V eegyenirányítására benne.
üdv.
Tropfehérke
Boldogblog
Boldogblog picture
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia Boldogblog!
Ismerem a guglit, és megnéztem a paramétereit, de én azt kérdeztem, mivel helyettesítsem. Csavaros, fémházas, és 50Hz-et egyenirányít. Gondoltam, valaki javított már ilyen szkópot, és kapásból mond valami byx fajtát.
üdv.
Tropfehérke
Boldogblog
Boldogblog picture
Elektromosan akarod helyettesíteni vagy mechanikusan is?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A kérdést nem értem. Ha nem eredetit veszek, akkor négy darabot fogok kicserélni egyszerre. Mechanikusan azonos, csavaros rögzítésű változatot keresek. Elektromos paraméterei legalább olyanok legyenek, mint az eredeti, vagy jobbak.
üdv.
Tropfehérke
Boldogblog
Boldogblog picture
Mondjuk ezzel??
Nézd!!
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Kösz! Úgy tűnik, inkább beforrasztható 800V10A-es graetzet veszek, mert az sokkal olcsóbb. Ha meg nem lesz jó, rendelek az oroszoktól eredetit.
üdv.
Tropfehérke
