Egy Technika 19-943 LCD TV-vel küzdök. Bekapcsoláskor csak villog a LED, nem megy az inverter. Tápok elvileg jók, (rajz nélkül)FET jó, a meghajtó IC egy AZ 494CM-E1 teljesen süket. A Datashet szerinti lábon nincs táp, de a mellette levőn van. Jó volna egy rajz hozzá, vagy, ha valakinek van használható javaslata. (Azon kívül, hogy dobjam el jó messzire.)
2014, April 3 - 19:03
#1
Nagyon köszönöm! föltettem a keresőbe, de a gyári tipusa alapján, a franc se tudta, hogy ez más néven is fut. Mégegyszer köszönöm.
Szia.
Csatolmány! de szerintem a tanyán is fönt van. (AZ494CM=TL494)
Megint belemásztam, és azért mégsem teljesen ugyanaz. Az enyémen 17MB60-2 (180410 Vestel) sassziszámot találtam, de ezen a számon a kereső nem dobott ki semmit. Vagy rosszul írtam be? Azok alapján, amiket mértem, több segédtáp sem megy, de kikényszerítve elindulnak. Ugyanígy a háttérvilágítás is szépen megy. Az a gyanúm, hogy maga a proc. nem engedi indulni a gépet. Vagy rossz, vagy valami miatt. Ha lehet, szeretném még körbejárni, hátha szerencsém lesz, de ehhez jó volna a hozzávaló rajz, ha létezik. Ennél a gépnél, ha lehúzom a T-con csatlakozót, el kell indulnia? Mert általában azért elindulnak a többiek.
Üdvözlettel
Hello Attila.
A "semmi"-nél több! http://elektrotanya.com/vestel_17mb60-2-sema_sch.pdf/download.html
Üdv: uniman
Köszönöm szépen ezt is.
A segítségeddel eljutottam oda, hogy ki tudtam kényszeríteni az inverter indulását. A digit panelről jönne az engedélyezés, de nem jön. Ehhez viszont nincs rajz a csatolmányban. Elképzelhető, hogy létezik ilyen? Vagy, ha nincs, esetleg bontott, vagy új panel?
Köszönettel
Üdv.Attila!
Azonosítani kell a digitlap chassis számát és annak alapján keress rá. Valószínű a linken szereplő lesz az, de
ezek is készültek más-más alaplappal. Sajnos a hétvégén "unokázom" nem vagyok gépközelben, a kollégák szeríntem
fognak segíteni amikor beazonosítottad.
http://elektrotanya.com/vestel_17mb60.pdf/download.html
T.Laci
Irígyellek az uncsik miatt, az enyémek külföldön élnek, imádnivalóak, csak ritkán látom Őket. Ja, igen! Tv.ha már ezen a fórumon vagyunk... Első blikkre ez az, nagyon köszönöm, folytatom az egerészést.
Jó unokázást!
Sajnos egy előforduló agyhalál jelenség. :)
Szia
olyan?
http://elektrotanya.com/vestel_17ips164_power_supply_sch.pdf/download.html
Nem lehet, hogy a szökőkút az oka mindennek? :pattog:
Üdv, Z.
