A cimben szereplő műszert szeretném feléleszteni, keresem az alábbi alkatrészeket a javitáshoz:
Yaxley: Kontakta KT2212-1 kiálló tengely forgatógombhoz kb.25mm (elég csak a mechanika, ami a készülékben van elrepedt)
Indikátor műszer: Ganz 41 PDA (szerintem a Videoton Apollo rádióban is hasonló volt)
Isostat kapcsolóra pattintható Fehér gomb,15 X 7,5mm 6db
Köszönöm
Ma hozzá jutok egy ilyen géphez. Elvileg működőképes csak küzd némi kontakt hibákkal.,
Nem tudom, /a szilas pihenő óta ;)/ sikerült e hozzá való gépkönyvet vagy legalább rajzot kerítened?
Ha Te vagy más rendelkezne vele, kérem, ne tartsa titokban. Bár a fenti hibák elhárításához nem feltétlenül szükséges a gépkönyv de jó érzés a birtokában lenni ha már a műszer az asztalon/polcon van.
A félreértések elkerülése végett: Erről a változatról lenne szó! http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=vBald3_oqU
Most, így már az asztalomon beletekintve úgy látom hogy a kapcsolás nagy vonalakban azonos a a HIKI M330-al ahogyan azt fiberline is említi. https://elektrotanya.com/comment/243059#comment-243059
Az eltérés legszembetűnőbb része a generátor egység paneljának kissé más elrendezése (a négyszögjelformáló IC-k a panelsarkáról beljebb kerültek) valamint a tápegység panelon a korábbi kétutas közös tekercses egyenirányítás helyett két független tekercsről táplált graetz állítja elő a +12V és a -6V tápegységek nyers bemeneti feszültségét.
A két panelon olvasható feliratok: M331001-3001 a generátor panelen és M311002-3001 a tápegység panelen.
A hiányzó alkatrészeket DINO54 kolléga jóvoltából sikerült beszerezni, köszönet érte.
Egy pár szó az eddigi tapasztalatokról. Az egész masina nagyon elhanyagolt, valami trutyi vonta be minden porcikáját. Teljesen szét kellett bontani. A szennyeződés olyan mértékben ragaszkodott minden alkatrészhez, hogy többször kellett mosogatószer-viz-ecset bevonásával megtisztitani, majd jól kiszáritani. A PCB forrasztási oldalát alkohollal lemostam a ráégett gyanta miatt. Elkókat kicseréltem, bár nem voltak kritikus állapotban. Kapacitásuk rendben volt, de az új Low ESR kondikhoz képest dupla volt az ellenállás amit mértem.
A legnagyobb gondot a Yaxley kapcsolók arretáló rugók fellezulása okozta. E miatt szét kellett szedni minden kapcsolót, hogy hozzáférjek a rugókhoz. A rugók szegecselése lazult fel, ezeket kellett javitani. Tisztitás után ujrazsiroztam a mechanikát.
Az előlapi csatlakozók ezüstözött, szerintem NDK-s csatlakozók. Massziv fekete oxidréteg vonta be a felületüket. A tisztitás mindenképp szükséges volt. Igy derült ki a szétbontásuknál, hogy az árnyékolt vezetékek harisnyáját nem sikerült az összeszerelésnél jól installálni.
Az összeszerelés után életre kelt az első bekapcsoláskor. Minden frekvencián az alapjelet hálózati zavar modulálta. Ezt már tapasztalta más is, hasonló készülékkel (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hiki-m330-rajzot-keresek-megoldodott)
Mivel rajz nics hozzá, csak következtetni tudok a hiba okára. A tápegység pozitiv ága szerintem kissé alulméretezett. A transzformátor szekundere terhelten a pufferen 16,2V-ot produkál. A stabilizátor az eredeti alkatrészekkel 13,6V-ot állitott be. Módositottam a kimeneti feszültséget 12V-ra, igy a 723-as IC már tudja végezni a dolgát.
Megszünt az AM moduláció a jelen, szép tiszta a szinusz.
Most éppen járatom a generátort, hátha kijön más probléma is.
Szervusz,
A működési elv megegyezik a TR0107 generátorral, a különbség annyi, hogy ott integrált műveleti erősítő van az itteni tranzisztoros helyett.
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/honlapkepek/regimuszereklhanzi/QlEkaeyS...
A TR0107 pozíciószámaival: D103 bemérési érték, a T101 szórásától függ az értéke, úgy kell beállítani, hogy a T101 gate-je -2..-3V között legyen minden range-ben, akkor is, ha a finomszabályzót tekergetjük. P102 a torzítás, ami elhúzza az előző beállítást.
Ha nem lehet belőni, másik FET kell bele.
üdv
bbgames
Szép Napot Neked is,
Köszönöm az információt.
Oszcilláció stabil minden beállitásban.
Kiderült, hogy az összes trimmer kontaktbánya, cserélni kellett.
Beállitottam a kimenetek jelszintjét és DC nullpontot is.
Amit még gyártani kell, az első kihajtható láb.
Rendrakás közben találtam egy műszert. Talán ez is jó lehet.
Tamás
Szia,
Köszönöm a felajánlást, hétfőn derül ki hogy kihasználom e az alkalmat.
Lehet, hogy van olyan gombra való téglatestem. De a harmadik méret nem fontos?
Eddig mit adtál meg? széllesség, vastagságot? A magasság mennyi?
Este írj rám! Akkor kotrok neked.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Szia !
Keress meg privátban.Az elérhetőségem az adatlapomon találod.
Lesz minden csak a részleteket kell megbeszéljük.Rajzom az sajnos nékem sincs.
Laci
Szia,
Küldtem privátot.
Szevusz,
nem tudom rajzod, gépkönyved van-e, ha van, azt közzé kéne tenni, már régóta vadászok rá.
Ha kell vállalom a szkennelést oda-vissza postázás módszerével.
Sok sikert a renováláshoz, remélem lesz alkatrészed.
üdv
bbgames
Elvileg ez ugyanaz a készülék: http://elektrotanya.com/hiki_m330_decade_generator_sm.pdf/download.html
Én szkenneltem anno a gépkönyvet, de nem vagyok teljesen biztos a dologban.
Heló,
nem tudtam hogy megvan a gépkönyv, régóta keresem, örülök hogy meglett, bár ez a régebbi piros házú verzió.
A TR0460A továbbra sincs meg.
üdv
bbgames
Ráadásul az elektronika nem ugyanaz.
Sajnos csak nyomokban hasonlit rá. Segitett viszont a HIKI-s műszertervezés megértésében.
Szia,
Rajzom az nincs sajnos.
