Bosch SL1501B mosogatógép vízhibát jelez (megoldva )
12 posts / 0 new
majzinger
majzinger picture
Kellemes Húsvétot kívánok mindenkinek!
Fent nevezett mosogatógép lehetséges hibájáról szeretnék érdeklődni.
A probléma az hogy a program indítása után elkezdi venni a vizet, majd nem egészen egy perc múlva ki is nyom a lefolyón egy-két litert.
Ezek után kigyullad a víz hiba jelző és folyamatosan veszi a vizet majd rövid időközönként újra kinyom egy keveset.
Az ajtaját kinyitva áll az aljában a víz. Ha megállítom a programot ( reset ) szépen kiszívja az összes vizet és megáll.
Gondolom érzékeli hogy sok benne a víz ezért nyom ki belőle de ezt csak én gondolom. Mi érzékeli benne a vízszintet és vajon miért jelez vízhibát? Köszönöm ha van valami ötlete valakinek, esetleg szervízkönyv vagy valami leírás. Ha jól olvastam egy régebbi témában ami fűtéssel volt kapcsolatos, van ennek valami teszt programja. Azt hogy kell indítani és mit lehet vele vizsgálni?
Üdv Majzinger
uniman
uniman picture
Hello.
"vízhibár"...??? Ideje lenne azt is kijavítani...köszi!
Üdv: uniman
majzinger
majzinger picture
Én is köszönöm.
Üdv: Majzinger
flobert
flobert picture
Üdv mindenkinek!
Hozzám is került egy ilyen gép ezzel a hibajelenséggel müszerrel mérve a reed relé működik mi lehet a gond?
majzinger
majzinger picture
Szerintem mérjél rajta működés közben feszültséget hogy változik-e 0 és 5 Volt között. Nekem nem változott. A nyitott reed-nél 650-700ohm volt az ellenállása. Ha nem látom nem hiszem el.
Üdv Majzinger
Binya65
Binya65 picture
Vízszint hiba! A gép túl tölt. A szűrő kivétele után, a szűrő házban van egy kis úszó, az be van rakódva trutyival. Egy kis kerek dugót keress elől, ki kell pattintani és tisztítani és már megy is. Ez felel a víz szintért, ha magas a szint a túltöltést érzékelő gomba alakú úszó bekapcsolja a szivattyút.
Üdv:Binya
majzinger
majzinger picture
Köszönöm szépen megkeresem.
Majzinger
nilsmasterson
nilsmasterson picture
majzinger
majzinger picture
Szia !
Nagyon köszönöm úgy néz ki tényleg ez a hiba nekem is.
Majzinger
krétaköz
krétaköz picture
Szia :ez típushiba ezeknél a gépeknél már jó pár gép került ezzel a hibával a kezem közzé és szinte mindnek a reed relé volt a baja az átfolyás mérőben(nem kapcsolt).ÜDV:LACI
majzinger
majzinger picture
Szia Laci!
Nagyon köszönöm a segítséget, sikerült. Először megtréfált a reed cső mert 200ohm-os méréshatárban néztem a működését, itt jónak látszott. Amikor mágnest tettem mellé sípolt a műszer, ha elvettem nem sípolt. Visszatettem az egészet és mértem tovább. A lényeg hogy az enyém nyitott állásban 650-700 ohm volt, zárt állásban rövid zár, így az elmenő feszültség gyakorlatilag nem változott. Reed cső csere után tökéletesen működik.
Üdv Majzinger
janyka30
janyka30 picture
Pont ma került hozzám ugyan ilyen gép, minden hibajelenség megegyezik amit irtok.
Holnap kicserélem a reed csövet!
Köszi, királyok vagytok.
