Jó napot mindenkinek!
Bekapcsoláskor megjelenik a zár jelzés és kéri a 4 számjegyű kódot.
Próbáltam beírni a 8500-at de nem érdekli.Beléptem a szervízmenübe, de ott nem lehet állítani. Jól jönne a segítség. Vagy cseréljem ki egyszerűen az epromot?
dínó
Helló
A távirányítón tartsd nyomva a hang + gombot, közben a tv-n a főkapcsolóval indítsd a tv-t.
Vagy ha a távon van olyan gomb hogy R/C akkor azt tartsd nyomva és indítsd a főkapcsolóval a tv-t
Próbáld meg a 7038 kóddal is!
Fülesmester
dínó
A 7038 kódot már próbáltam tegnap, de sajnos nem jó.
Úgy próbáltam hogy amikor beindult akkor beírtam hogy 7038. Mindenegyes szám után megjelent a csillag, úgyhogy beírtam de mire beírtam mind a 4 számot akkor nem tűnt el a kód kérés.Gondolom jól csináltam.
Azért jó hogy próbálnak többen is segíteni.
Hello
Ne a memóriát cserélgesd hanem ott egy kicsit fentebb olvass.
Esetleg: VOL+, VOL-, PR-, PR+, OK.
dínó
A VOL+,VOL-,PR-,PR+,OK már próbáltam.
Fütyül rá.
A P/ C nyomva és bekapcsol módot is próbáltam.
A serviz módban a következő feliratok jelentek meg egymás alatt.
LAUTSTARKE.MAX
DOS POSITION
EURO-FRANCE
Alatta jobb oldalon egy egy háromszögben a P jelölés . A program gombokkal tudom is mozgatni a kijelölést, de semmi egyebet nem tudok csinálni.
Mellette még az alsó sávban található az OK és az i jelölés, de egyik gombra se csinál semmit. Nem tudok kilépni se a szervíz módból, és semmit se tudok változtatni benne.
Emlékeim szerint ezt amit írtam elég fürgén kell nyomkodni.
dínó
Gondoltam rá hogy gyorsan kell nyomkodni. Még kontakt spray-vel is befújtam a gombokat meg megmértem a gombokat, nehogy rosszul érintkezzenek.Kivettem az egész tasztot hogy jobban hozzáférjek, de nem történik semmi.
A régebbi tipusok a tunerben tartották az epromot.Ebben hol van, mert amit találtam és kicsréltem nem változtatott semmit csak az OSD helyzetét.
Csak az OK gomb kell a távon, a többi a tv-n.Ezt elfelejtettem az előbb.
dínó
Tettem az sda2546 helyett egy 24c04 epromot. Írtam bele tartalnat amit a tanyán találtam. A helyzet annyit változott, hogy máshol jön az osd, de továbbra is kéri a kódot ,és nem csinál semmit.
Az eredetibe próbáld beleírni a tartalmat,mert szerintem csak az X2404 jó helyette,ami nem ugyan az mint a 24c04.
dínó
Beírtam az eredeti epromba is már a második tartalmat a tanyáról, de csak az osd jön máshol. Ugyanúgy kéri a kódot és az eddig leírt kilépési próbálkozásokra nem reagál.
VOL+,VOL-,PR-,PR+, a taszton, utána OK a távszabályzón .Meg se mozdul rá semmi.
Kikötöttem a főkapcsdoló segédérintkezőjét is próbaképpen, mert az is meg tudja bolondítani, de arra se változott semmi.
Kezdek idegbajt kapni.
Nagyon jól jönne a megoldás. Egész nap ezt javítom.
Mindenkinek köszi az eddigi segítséget.
dínó
dínó
Már működik, Beszéltem egy barátommal, és javasolta hogy próbáljam a távszabályzón ,ne pedig a tasztatúrán a VOL+Vol- PR- PR+ variációt.Bejött. A végén még OK gombbal rögzítettem,meg visszaírtam az eredeti tartalmat a saját epromjába, és már ment is. Már csak hang nincs, de valószínűleg a TDA4482 íc miatt. Szabályzáskor pattogás hallatszik de nincs hang.
A gazdája azt mondta hogy vihar előtt kikapcsolták és azután nem ment. Szarintam elkéstek vele vagy ki is kellett volna húzni.
A SINI-nél van íc 1810+áfa áron. Megpróbálok szerezni egy jó bontottat legalább próbára, nehogy potyára megrendeljem.
Majd még írok hogy mi lett vele.
Kösz a segítséget!
dínó
A hang hibát a hálózati kapcsoló segédérintkezője okozza. Kicsit átvezet.
Azért némít a tv mert a gombbal való kikapcsoláshoz csináltak "koppanásgátlás -némítást". A kapcsoló pedig híresen vacak minőségű.
