Grundig SE7085 sasszé cuc5360 . gyerekzár
15 posts / 0 new
dínó
dínó picture
Jó napot mindenkinek!
Bekapcsoláskor megjelenik a zár jelzés és kéri a 4 számjegyű kódot.
Próbáltam beírni a 8500-at de nem érdekli.Beléptem a szervízmenübe, de ott nem lehet állítani. Jól jönne a segítség. Vagy cseréljem ki egyszerűen az epromot?
dínó
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A távirányítón tartsd nyomva a hang + gombot, közben a tv-n a főkapcsolóval indítsd a tv-t.
Vagy ha a távon van olyan gomb hogy R/C akkor azt tartsd nyomva és indítsd a főkapcsolóval a tv-t
Fülesmester
Fülesmester picture
Próbáld meg a 7038 kóddal is!
Fülesmester
dínó
dínó picture
dínó
A 7038 kódot már próbáltam tegnap, de sajnos nem jó.
Úgy próbáltam hogy amikor beindult akkor beírtam hogy 7038. Mindenegyes szám után megjelent a csillag, úgyhogy beírtam de mire beírtam mind a 4 számot akkor nem tűnt el a kód kérés.Gondolom jól csináltam.
Azért jó hogy próbálnak többen is segíteni.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ne a memóriát cserélgesd hanem ott egy kicsit fentebb olvass.
balage
balage picture
Esetleg: VOL+, VOL-, PR-, PR+, OK.
dínó
dínó picture
dínó
A VOL+,VOL-,PR-,PR+,OK már próbáltam.
Fütyül rá.
A P/ C nyomva és bekapcsol módot is próbáltam.
A serviz módban a következő feliratok jelentek meg egymás alatt.
LAUTSTARKE.MAX
DOS POSITION
EURO-FRANCE
Alatta jobb oldalon egy egy háromszögben a P jelölés . A program gombokkal tudom is mozgatni a kijelölést, de semmi egyebet nem tudok csinálni.
Mellette még az alsó sávban található az OK és az i jelölés, de egyik gombra se csinál semmit. Nem tudok kilépni se a szervíz módból, és semmit se tudok változtatni benne.
balage
balage picture
Emlékeim szerint ezt amit írtam elég fürgén kell nyomkodni.
dínó
dínó picture
dínó
Gondoltam rá hogy gyorsan kell nyomkodni. Még kontakt spray-vel is befújtam a gombokat meg megmértem a gombokat, nehogy rosszul érintkezzenek.Kivettem az egész tasztot hogy jobban hozzáférjek, de nem történik semmi.
A régebbi tipusok a tunerben tartották az epromot.Ebben hol van, mert amit találtam és kicsréltem nem változtatott semmit csak az OSD helyzetét.
balage
balage picture
Csak az OK gomb kell a távon, a többi a tv-n.Ezt elfelejtettem az előbb.
dínó
dínó picture
dínó
Tettem az sda2546 helyett egy 24c04 epromot. Írtam bele tartalnat amit a tanyán találtam. A helyzet annyit változott, hogy máshol jön az osd, de továbbra is kéri a kódot ,és nem csinál semmit.
balage
balage picture
Az eredetibe próbáld beleírni a tartalmat,mert szerintem csak az X2404 jó helyette,ami nem ugyan az mint a 24c04.
dínó
dínó picture
dínó
Beírtam az eredeti epromba is már a második tartalmat a tanyáról, de csak az osd jön máshol. Ugyanúgy kéri a kódot és az eddig leírt kilépési próbálkozásokra nem reagál.
VOL+,VOL-,PR-,PR+, a taszton, utána OK a távszabályzón .Meg se mozdul rá semmi.
Kikötöttem a főkapcsdoló segédérintkezőjét is próbaképpen, mert az is meg tudja bolondítani, de arra se változott semmi.
Kezdek idegbajt kapni.
Nagyon jól jönne a megoldás. Egész nap ezt javítom.
Mindenkinek köszi az eddigi segítséget.
dínó
dínó
dínó picture
dínó
Már működik, Beszéltem egy barátommal, és javasolta hogy próbáljam a távszabályzón ,ne pedig a tasztatúrán a VOL+Vol- PR- PR+ variációt.Bejött. A végén még OK gombbal rögzítettem,meg visszaírtam az eredeti tartalmat a saját epromjába, és már ment is. Már csak hang nincs, de valószínűleg a TDA4482 íc miatt. Szabályzáskor pattogás hallatszik de nincs hang.
A gazdája azt mondta hogy vihar előtt kikapcsolták és azután nem ment. Szarintam elkéstek vele vagy ki is kellett volna húzni.
A SINI-nél van íc 1810+áfa áron. Megpróbálok szerezni egy jó bontottat legalább próbára, nehogy potyára megrendeljem.
Majd még írok hogy mi lett vele.
Kösz a segítséget!
dínó
Hjoco
Hjoco picture
A hang hibát a hálózati kapcsoló segédérintkezője okozza. Kicsit átvezet.
Azért némít a tv mert a gombbal való kikapcsoláshoz csináltak "koppanásgátlás -némítást". A kapcsoló pedig híresen vacak minőségű.
