Egyik haverom megkeresett hogy a címbeli laptopján elrontotta a bios frissítését azóta semmi életjel.
Valami megoldás esetleg?
Arra gondoltam a bios chipet ki kéne szedni és a willem égetővel beégetni a programot.
Hétvégén hozza el hogy szemügyre tudjam venni.
Találkoztatok már ilyennel?
Tippek?
2014, April 30 - 11:57
#1
Helo bocs csak most értem haza közben "belegyömöszöltem" az egyik flash-be a K50IEAS.218 -nevü file-t (irjak egy másikat is ?? pl:K50IEAS.215 ?? )
http://kepfeltoltes.hu/140506/Clip_35-W25Q80BV-READ3-END-2014-05-06_www....
küldj egy PM-et vagy "EMIL"-t hogy hova és holnap "feladom" utánvét.
Írtam emailt.
Helo irjál vissza,okés-e és feladom !
Helo gondolom "ezt" szeretnéd
http://kepfeltoltes.hu/140505/Clip_30-ASUS-K50IE-BIOS-kv-2014-05-05_www....
Szia. Nem fog menni az írás. Korábban már írtam hogy én is próbálkoztam egy IBM alaplapal. Hiába a sok rajz a neten, a sok program és eredeti Bios tartalom. Valamiért akkor sem lessz jó. Nekem a megjavító emberke azt mondta hogy jó pénzért elárulja a titkot.
Hogy a viharba ne lenne jó. Néhány jellemzően HP lap hisztizizhet, hogy nem támogatott XY verzió van benne, de azt is meg lehet oldani.
Heló én ezzel nem "dicsekednék" ( nincs lehetetlen csak tehetetlen ! )
Helo ha még nem oldódott meg tudok sgiteni már volt rá precedens (esetleg egy képet felrakhattál volna vagy egy pontos tipust ! )
Szia.
Mindent leírtam már lentebb.
Egy sima soic8 tokban ülő winbond 25Q80 spi flash.
Írni elvileg már tudnám ha lenne mit.
Helo ha tényleg ilyen messzi laksz és nem akarod,hogy a "szomszédba"állits neki "keresztet" akkor ha gondolod küldhetek egyet "utánvét"-mennyit ér meg neked ?? (posta+nagy hambimenü ? )
Szia.
Mennyit kérnél érte?
Kompletten megírtat tudsz küldeni?
Előbb azt írtad hogy rossz a chip. Mégis meg tudod írni?
Nem.
Írtam azt is lentebb, hogy találtam egy hasonló chipet amit tudok írni olvasni.
Az írás nem sikerült valószinüleg rossz a chip.
A chip tipusa 25Q80bv.
Esetleg lenne ilyen chip valakinek aki meg is tudná írni és elküldeni?
Előre is köszönöm.
Üdv: Peti
Fejlemény bár gondolom senkit sem érdekel.
Találtam itthon egy hasonló chipet és azt tudom írni olvasni ezért tuti szar a régi chip.
Nem fontos, hogy ugyanolyan legyen a chip. Úgy látom a bios 1 megás, nyugodtan használhatsz nagyobbat is. Én például 4megásba írtam 1 megás biost mert az volt feleslegben itthon. Előtte természetesen teljesen le kell törölni, valamint felírás után ellenőrizni (verify).
Szia.
Az a gond hogy csak 256kb-os chip van itthon.
Szia,
Ilyet építettem, párhuzamos portra csatlakozik és olcsó: SPIPGM
Laptop, pc alaplap, router spi flash memóriákat programoztam vele, jól működik.
Szia.
Ha a willem nem fogja tudni írni akkor megpróbálom ezt is.
Kérdés gondolom te már csináltál ilyet.
Az asus oldalán fent vannak a bios letöltések.
Ha letöltöm a legfrissebbet hozzá akkor K50IEAS.215 a fálj.
Ezt átnevezem bin-re és mehet az égetés?
Hello.
Van újabb verzió is...meg régebbi is, de valóban az a kérdés, hogy a fájl kiterjesztését (xxx.215, xxx.218) mire kéne átnevezni...
Üdv: uniman
Miért kérdés? Nem is értem, hogy miért érdekelné a programozót a kiterjesztés, a file tartalma akkor sem változik meg, ha .zsíroskenyérre nevezed sem. :)
Szia agressiv!
Végre megtudtam, mit jelent a .zsk kiterjesztés! :)
Üdv: Jácint
Igen, a zip tartalma a bios lesz amit simán felírhatsz a chipre.
Ezt inkább ne próbáld beégetni mert ez egy zip. Inkább tömörítsd ki, és a benne található K50i.eas fájt használd.
Gondoltam hogy nem zipet próbálok írni.
A tanya máshogy nem engedte feltenni azért van csomagolva.
Szia !
Mielőtt feldarabolod, nézd meg a bios frissítőt, nincs -e benne lehetőség bios recovery-re.
Szia.
El sem indul a gép sajnos.
Semmi életjel azt mondja.
Azt hiszem ez az:
http://www.biosiras.hu/biosiras.html
Szia. Egy IBM számítógépel én is így jártam. A bios chipet kiszedtem és egy internetes hírdetésben megtaláltam a megfelelő emberkét aki visszaírta nekem a régi szoftvert. Ezután foglalaot forrasztotam vissza az alaplapba és betetem a chipet. Ha jól emlékszem 3500Ft. volt az úraírás. A forrasztást is megoldota volna plussz pénzért de azt megcsináltam én.
Szia.
Az nem volt sok érte.
Előbb próbálkoznék itthon megoldani mert ha olyan chip lesz benne amit tud írni a willem, vagy ha egyszerű egy céláramkört csinálni az írásához akkor megoldom itthon.
Tudja írni a willem, sima SPI-s eprom szokott lenni bennük.
Helló!
Nem K50IJ véletlenül?
Szia.
Azt mondta ez a tipusa.
Angliai a gép.
A gyártó oldaláról letöltött bios fájlt kell beleégetni?
Igen.
