Asus K50IE elrontott bios frissítés
35 posts / 0 new
ppeti84
ppeti84 picture
Egyik haverom megkeresett hogy a címbeli laptopján elrontotta a bios frissítését azóta semmi életjel.
Valami megoldás esetleg?
Arra gondoltam a bios chipet ki kéne szedni és a willem égetővel beégetni a programot.
Hétvégén hozza el hogy szemügyre tudjam venni.
Találkoztatok már ilyennel?
Tippek?
ozzytomi
ozzytomi picture
Helo bocs csak most értem haza közben "belegyömöszöltem" az egyik flash-be a K50IEAS.218 -nevü file-t (irjak egy másikat is ?? pl:K50IEAS.215 ?? )
http://kepfeltoltes.hu/140506/Clip_35-W25Q80BV-READ3-END-2014-05-06_www....
küldj egy PM-et vagy "EMIL"-t hogy hova és holnap "feladom" utánvét.
ppeti84
ppeti84 picture
Írtam emailt.
ozzytomi
ozzytomi picture
Helo irjál vissza,okés-e és feladom !
ozzytomi
ozzytomi picture
isti03
isti03 picture
Szia. Nem fog menni az írás. Korábban már írtam hogy én is próbálkoztam egy IBM alaplapal. Hiába a sok rajz a neten, a sok program és eredeti Bios tartalom. Valamiért akkor sem lessz jó. Nekem a megjavító emberke azt mondta hogy jó pénzért elárulja a titkot.
agressiv
agressiv picture
Hogy a viharba ne lenne jó. Néhány jellemzően HP lap hisztizizhet, hogy nem támogatott XY verzió van benne, de azt is meg lehet oldani.
ozzytomi
ozzytomi picture
Heló én ezzel nem "dicsekednék" ( nincs lehetetlen csak tehetetlen ! )
ozzytomi
ozzytomi picture
Helo ha még nem oldódott meg tudok sgiteni már volt rá precedens (esetleg egy képet felrakhattál volna vagy egy pontos tipust ! )
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Mindent leírtam már lentebb.
Egy sima soic8 tokban ülő winbond 25Q80 spi flash.
Írni elvileg már tudnám ha lenne mit.
ozzytomi
ozzytomi picture
Helo ha tényleg ilyen messzi laksz és nem akarod,hogy a "szomszédba"állits neki "keresztet" akkor ha gondolod küldhetek egyet "utánvét"-mennyit ér meg neked ?? (posta+nagy hambimenü ? )
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Mennyit kérnél érte?
Kompletten megírtat tudsz küldeni?
isti03
isti03 picture
Előbb azt írtad hogy rossz a chip. Mégis meg tudod írni?
ppeti84
ppeti84 picture
Nem.
Írtam azt is lentebb, hogy találtam egy hasonló chipet amit tudok írni olvasni.
ppeti84
ppeti84 picture
Az írás nem sikerült valószinüleg rossz a chip.
A chip tipusa 25Q80bv.
Esetleg lenne ilyen chip valakinek aki meg is tudná írni és elküldeni?
Előre is köszönöm.
Üdv: Peti
ppeti84
ppeti84 picture
Fejlemény bár gondolom senkit sem érdekel.
Találtam itthon egy hasonló chipet és azt tudom írni olvasni ezért tuti szar a régi chip.
szegi2
szegi2 picture
Nem fontos, hogy ugyanolyan legyen a chip. Úgy látom a bios 1 megás, nyugodtan használhatsz nagyobbat is. Én például 4megásba írtam 1 megás biost mert az volt feleslegben itthon. Előtte természetesen teljesen le kell törölni, valamint felírás után ellenőrizni (verify).
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Az a gond hogy csak 256kb-os chip van itthon.
szegi2
szegi2 picture
Szia,
Ilyet építettem, párhuzamos portra csatlakozik és olcsó: SPIPGM
Laptop, pc alaplap, router spi flash memóriákat programoztam vele, jól működik.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Ha a willem nem fogja tudni írni akkor megpróbálom ezt is.
Kérdés gondolom te már csináltál ilyet.
Az asus oldalán fent vannak a bios letöltések.
Ha letöltöm a legfrissebbet hozzá akkor K50IEAS.215 a fálj.
Ezt átnevezem bin-re és mehet az égetés?
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Van újabb verzió is...meg régebbi is, de valóban az a kérdés, hogy a fájl kiterjesztését (xxx.215, xxx.218) mire kéne átnevezni...
Üdv: uniman
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Miért kérdés? Nem is értem, hogy miért érdekelné a programozót a kiterjesztés, a file tartalma akkor sem változik meg, ha .zsíroskenyérre nevezed sem. :)
Jaca
Jaca picture
Szia agressiv!
Végre megtudtam, mit jelent a .zsk kiterjesztés! :)
Üdv: Jácint
szegi2
szegi2 picture
Igen, a zip tartalma a bios lesz amit simán felírhatsz a chipre.
Oscarrr
Oscarrr picture
Ezt inkább ne próbáld beégetni mert ez egy zip. Inkább tömörítsd ki, és a benne található K50i.eas fájt használd.
ppeti84
ppeti84 picture
Gondoltam hogy nem zipet próbálok írni.
A tanya máshogy nem engedte feltenni azért van csomagolva.
AzzA
AzzA picture
Szia !
Mielőtt feldarabolod, nézd meg a bios frissítőt, nincs -e benne lehetőség bios recovery-re.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
El sem indul a gép sajnos.
Semmi életjel azt mondja.
isti03
isti03 picture
isti03
isti03 picture
Szia. Egy IBM számítógépel én is így jártam. A bios chipet kiszedtem és egy internetes hírdetésben megtaláltam a megfelelő emberkét aki visszaírta nekem a régi szoftvert. Ezután foglalaot forrasztotam vissza az alaplapba és betetem a chipet. Ha jól emlékszem 3500Ft. volt az úraírás. A forrasztást is megoldota volna plussz pénzért de azt megcsináltam én.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Az nem volt sok érte.
Előbb próbálkoznék itthon megoldani mert ha olyan chip lesz benne amit tud írni a willem, vagy ha egyszerű egy céláramkört csinálni az írásához akkor megoldom itthon.
agressiv
agressiv picture
Tudja írni a willem, sima SPI-s eprom szokott lenni bennük.
dpu1
dpu1 picture
Helló!
Nem K50IJ véletlenül?
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Azt mondta ez a tipusa.
Angliai a gép.
A gyártó oldaláról letöltött bios fájlt kell beleégetni?
agressiv
agressiv picture
Igen.
