Üdvözlök mindenkit!
Tisztelt Uraim a BENQ 700AD LCD monitorommal van némi problémám. Menet közben a kijelzőn egy vékony függőleges zöld csík jelent meg a középtől egy kicsit balra kb. 60-40% arányban. Először csak pár percig majd eltűnt a csík majd ez ismétlődött és utána ment napokig rendesen de mostanra állandósult a jelenség. A monitor üzemel csak zavaró, a kép nem torzul minden rendben egyébként. Átforrasztottam a gyanús pontokat de ez nem segített. Nagyon szép képe van nem szeretném cserélni ha nem muszáj. Ha tudnátok segíteni nagyon megköszönném. Előre is köszönöm a segítséget! Sziasztok.
Üdvözlettel: Lajos
Tényleg szalagkábel leválás, de nem a scaler és a kijelző közötti kábel hanem a kijelző panelje és az üveg közötti cof - fólia vált le.
Ha bátor vagy szedd le ki a kijelzőt, szedd le a fém keretet róla, kösd össze a kábeleket hogy így működjön, és óvatos nyomogatással keresd meg hogy hol reagál illetve javul meg a hiba.
Ha finoman kitámasztod egy kis szivacsdarabbal akkor tartósan jó lehet. A keret biztonságosan a helyén tartja.
Egy 22 colos monitorom így működik legalább 1 éve. Eddig tökéletes.
Hello.
G700AD ?
Valamelyik a sok-sok fóliaérintkező közül megszűnt "érintkezni" az áramkörrel. Talán csak elvált, de akár véglegesen is "elkorhadhatott" (vagy pont most teszi)...
Az első esetben még talán van esély a javításra ...
Üdv: uniman
Szia uniman!
A csatlakozók rendben vannak,szépek már javítottam olyat amin ez a csati erősen kormos volt de annak a monitornak nem volt képe sem. A másik képen látható fóliaterületet alaposabban átnézem hát ha találok valamit. Ez egyébként vélemény? vagy már találkoztál ezzel a hibával?
Köszi! Szia.
Lajos
Tönkrement a kijelző. Vannak akik tudják javítani, de többe kerülne, mint a monitor. Kijelzőt megpróbálhatsz bele szerezni itt is akár, az még talán lesz emberi áron.
Hello Stocker.
"Személyesen" ugyan nem, de a neten keresztül gyakran "találkozom" pl. ilyen képekkel (akár a Tanyán belül is):
http://obrazki.elektroda.pl/2548188300_1341437174.jpg
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/03/Folia2.jpg
De ha akár ennek a "hernyónak" (COF) egyetlen "lába" (vagy több) nem érintkezik rendesen...talán mikroszkóppal még látni is lehetne.
Üdv: uniman
Szia uniman!
Raktam fel képet a hibáról. Sajnos nagyítóval nem látok semmi problémát a szalagkábel csatlakozásánál bár nem emeltem el a paneltól. Esetleg panel csere? Köszi.
Üdv: Lajos
Hello Stocker.
A fotód nélkül is pont ilyennek képzeltük el az 1 pixel szélesszégű zöld "csíkot" a monitorodon..."talán mikroszkóppal"...de csak "talán"...és nem nagyítóval...láthatnád, de üsse kő, az olyan profi nagyítós kamerával is megláthatnád akár, amilyen pl. "Kocici" Tanyatagnak is van (nem olvastad a topicját?)
képek ... képek ... képek az esetleges "megoldásról", amire kicsi az esély, meg ha sikerül is, csak átmenetileg hozhat javulást (De arra marad elég időd, hogy egy nemkívánatos személynek gyorsan elajándékozd!) .
De a lényeget, már "Agressiv" kollégánk leírta: csak az LCD panel cseréjének van értelme...(persze, ha megtudnánk végre a típusát... pl.: CLAA170EA07P-040, MT170EN01 V9 G1)
De ez idáig még a monitor típusa sem egyértelmű, mert sejtésem szerint egy betű / G / "lekophatott" a monitorodról...mint, ahogy azt már sejtettem egyik írásomban...vagy tévednék?
Üdv: uniman
A kijelző típusa: M 170 EG01. Tényleg lemaradt a "G" köszi(ESTE VOLT!)Körbe néztem és az EURO-ELEKTRONIC-nál van ill. most éppen nincs ez a típusú kijelző 9500-Ft.viszont teljesen új. Egy használt 17" FSC B17-3 monitor 12 000-Ft.+ posta. Tudsz esetleg ajánlani más forrást esetleg itt a Tanyán valakit? érdemes bontottat berakni? ez a monitor 5 éves. Köszönöm mindenkinek a segítséget! Sziasztok.
Üdv: Lajos
Üdv! 8e ért adok működő 17" os hibátlan lcd-t. Keres privibe vagy mailba.
Egész monitort, vagy kijelzőt? Egy 17-es kijelzőért 8000Ft alég durva, kb. ennyi a piaci ára egy 17-es monitornak..
Itt tegyél fel egy hírdetést, hoyg 17" kijelzőt keresel. 3-4000Ft-ért szoktam adni én, de most épp nincs.
szia: a csatlakozónak két (három) vége van.
Sajna ez TFT panel hiba,nem hinném,hogy javítható.
