PESB-GM1355 Oszcilloszkópoz alkatrészkereső
8 posts / 0 new
Huszár Tibor
Huszár Tibor picture
Egy, feltehetően 1943-ban gyártott PESB-GM1355 típusú szkóphoz (Kathograph) keresek alkatrészeket reális áron:
- 4673 pentóda Philips vagy Valvo gyártmány
- DN7-2 katósugárcső (csak akkor érdekes, ha a csőfej bakelit része nincs megsülve)
Mellékelek képeket a gép mostani állapotáról feltettem pár képet. Eddig a szűrő kondikat kellett kicserélni, mert jobban melegedtek, mint kellene.
A katódsugárcső sajnos nincs valami jó állapotban. A csőfej fogglalata - ez még körmös csatlakozású cső -, a bakeliten láthatóak a melegedés hatásai, a getter is eléggé fekete, azonkívül az üvegen opálos foltok vannak a nyakon. A fényerő sem az igazi.
Az egyik pentóda eredeti a gépben, a másik - minő érdekes - egy Tungsram gyártmány. Sajnos ez teljesen kipurcant. Nem fűt, valamint a csőfogglalat illetve a tetején levő segédrács csatlakozó is lötyög, lehet hogy kontaktos.
Köszönöm hogy elolvastad, s ha van esetleg ilyen alkatrészed, szívesen megvenném.
Üdvözlettel:
Tibor
SzBálint
SzBálint picture
üdv: látom,már érdektelen a téma.
Huszár Tibor
Üdv. Bálint,
A téma nem érdektelen, csak az elmúlt pár napban nem volt érkezésem feljönni az oldalra.
A linkeket köszönettel vettem. Van köztük új is, amit még nem láttam, még egyszer köszi.
A szkópot v.színűleg Berlinben gyárthatták, de erről dokumentumom nincs Írtam az Oszcilloszkóp múzeumnak, de még csak válaszra sem méltattak.
Ami biztos, hogy a 60-as években felújították, a dobozát sajnos átfestették. Annyit már látok hogy változtattak is rajta. Megpórbálom helyre állítani, de ezzel együtt szeretném az eredeti állapotát is megőrizni. A készülékben van gyárilag két potenciométer kapcsolóval, az egyik kétáramkörös kapcsolót a másik morze kapcsolót tartalmaz(ott). A kétáramkörös kapcsolóból az egyik érintkező pár kuka, a morzésat kicserélték korábban.
A készüléket még a múlt hét végén elkezdtem kimérni, amiből már látszik, hogy a két egyenirányító dióda, az eredeti Valvó 4673 és a 4690 azok szépen működnek. A képeken szürke Tungsram gyártmányú 4673, az nem. Ugyan világít - izzik - a katód, de a cső melegedése és a működése a hiányzik. A mérések alapján az is látszik, hogy a KS cső a végét járja. Anódfesz Whenelt henger fesz gyári értéken, mégis nagyon hallvány a rajzolat. Ez utóbbit sajnálom, mert a kora miatt v.színűleg beszerezhetetlen.
Egyenlőre itt tartok.
Én sajnos, vagy nem sajnos, kb 4-5 naponta tudok feljönni az oldalra, ezét kérem a türelmedet, ha nem válaszolok rövid időn belül, az még nem azt jelenti, hogy véget ért a téma. Ha véget ér, jelzem.
Átnézem a linkeket és jelzem, ha van valami érdekességet.
Tibor
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
No, ebből sem készülhetett túl sok... bár végülis televíziójuk volt, nyilván kellett hozzá oszcilloszkóp is...
SzBálint
SzBálint picture
szia: a csőhöz adalék. EF50?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_4673.html
Huszár Tibor
Szia,
Tudsz esetleg fényképet küldeni? Gondolom az EF50 már újabb csőfejjel rendelkezik. Esetleg van hozzá fogglalatod is?
Tibor
SzBálint
SzBálint picture
Huszár Tibor
Kedves Bálint,
Köszi a linkeket megnézegettem, de ha lehet maradnék az eredeti 4673-nál. Két oka van, egyrészt nem kell hozzá átalakítani a bekötést és a mechanikát, másrészt amennyire lehet eredetibe szeretném helyre pofozni. Mindent már biztosan nem fogok tudni eredetire visszaállítani, de amit lehet megpróbálom.
Még egyszer köszi, a gyűjtemény sokat segített.
Mint említettem a készüléket v.színűleg Berlinben gyártották 1943-ban. Bizonyítani nem tudom, csak feltételezés. Még hónapokkal korábban írtam a radiomuseum-nak, információ kérés miatt, pont azért, hogy vissza lehetne e keresni a gyári szám alapján a múltját. Nem válaszoltak. V.színűleg regisztrálni kellene némi euroért, amihez most nem volt érkezésem.
A készülék egyébként szép megkímélt állapotban, van, sajnos az 1960-as felújítás és módosítás alkalmával a külsejét újra festették, ami én sajnálok, mert a belsejének az állapotából ítélve tiszta száraz helyen tarthatták. Legalábbis a belső sasszin rozsdának nyoma sincs.
Még egyszer köszi a segítséget, ha lesz változás a gépről, akkor felteszem.
Köszi hogy olvasod.
Tibor
