Egy, feltehetően 1943-ban gyártott PESB-GM1355 típusú szkóphoz (Kathograph) keresek alkatrészeket reális áron:
 - 4673 pentóda Philips vagy Valvo gyártmány
 - DN7-2 katósugárcső (csak akkor érdekes, ha a csőfej bakelit része nincs megsülve)
Mellékelek képeket a gép mostani állapotáról feltettem pár képet. Eddig a szűrő kondikat kellett kicserélni, mert jobban melegedtek, mint kellene.
A katódsugárcső sajnos nincs valami jó állapotban. A csőfej fogglalata - ez még körmös csatlakozású cső -, a bakeliten láthatóak a melegedés hatásai, a getter is eléggé fekete, azonkívül az üvegen opálos foltok vannak a nyakon. A fényerő sem az igazi.
Az egyik pentóda eredeti a gépben, a másik - minő érdekes - egy Tungsram gyártmány. Sajnos ez teljesen kipurcant. Nem fűt, valamint a csőfogglalat illetve a tetején levő segédrács csatlakozó is lötyög, lehet hogy kontaktos.
Köszönöm hogy elolvastad, s ha van esetleg ilyen alkatrészed, szívesen megvenném.
Üdvözlettel:
Tibor
üdv: látom,már érdektelen a téma.
Üdv. Bálint,
A téma nem érdektelen, csak az elmúlt pár napban nem volt érkezésem feljönni az oldalra.
A linkeket köszönettel vettem. Van köztük új is, amit még nem láttam, még egyszer köszi.
A szkópot v.színűleg Berlinben gyárthatták, de erről dokumentumom nincs Írtam az Oszcilloszkóp múzeumnak, de még csak válaszra sem méltattak.
Ami biztos, hogy a 60-as években felújították, a dobozát sajnos átfestették. Annyit már látok hogy változtattak is rajta. Megpórbálom helyre állítani, de ezzel együtt szeretném az eredeti állapotát is megőrizni. A készülékben van gyárilag két potenciométer kapcsolóval, az egyik kétáramkörös kapcsolót a másik morze kapcsolót tartalmaz(ott). A kétáramkörös kapcsolóból az egyik érintkező pár kuka, a morzésat kicserélték korábban.
A készüléket még a múlt hét végén elkezdtem kimérni, amiből már látszik, hogy a két egyenirányító dióda, az eredeti Valvó 4673 és a 4690 azok szépen működnek. A képeken szürke Tungsram gyártmányú 4673, az nem. Ugyan világít - izzik - a katód, de a cső melegedése és a működése a hiányzik. A mérések alapján az is látszik, hogy a KS cső a végét járja. Anódfesz Whenelt henger fesz gyári értéken, mégis nagyon hallvány a rajzolat. Ez utóbbit sajnálom, mert a kora miatt v.színűleg beszerezhetetlen.
Egyenlőre itt tartok.
Én sajnos, vagy nem sajnos, kb 4-5 naponta tudok feljönni az oldalra, ezét kérem a türelmedet, ha nem válaszolok rövid időn belül, az még nem azt jelenti, hogy véget ért a téma. Ha véget ér, jelzem.
Átnézem a linkeket és jelzem, ha van valami érdekességet.
Tibor
No, ebből sem készülhetett túl sok... bár végülis televíziójuk volt, nyilván kellett hozzá oszcilloszkóp is...
szia: a csőhöz adalék. EF50?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_4673.html
Szia,
Tudsz esetleg fényképet küldeni? Gondolom az EF50 már újabb csőfejjel rendelkezik. Esetleg van hozzá fogglalatod is?
Tibor
szia: sem foglalatom, sem csövem nincs, a bemásolt oldalon olvastam.
Továbbiak:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ef50.html
http://www.dos4ever.com/EF50/EF50.html
http://www.ebay.de/itm/TUBE-Roehre-EF50-Valvo-11057-/360414565001
http://radioreinhard.de/Roehren/Verstaerkerroehren/Pentoden/EF50.html
https://www.google.hu/images?q=ef50+r%C3%B6hre&rls=ig&hl=hu&gbv=2&sa=X&o...
és még:
http://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/board/roehren-transistoren-diode...
no még ez,:
http://www.preishimmel.com/suche/4673%20tubes
Hol gyártották a szkópot, mert ez úgy tűnik, a német hadsereg csöve
Kedves Bálint,
Köszi a linkeket megnézegettem, de ha lehet maradnék az eredeti 4673-nál. Két oka van, egyrészt nem kell hozzá átalakítani a bekötést és a mechanikát, másrészt amennyire lehet eredetibe szeretném helyre pofozni. Mindent már biztosan nem fogok tudni eredetire visszaállítani, de amit lehet megpróbálom.
Még egyszer köszi, a gyűjtemény sokat segített.
Mint említettem a készüléket v.színűleg Berlinben gyártották 1943-ban. Bizonyítani nem tudom, csak feltételezés. Még hónapokkal korábban írtam a radiomuseum-nak, információ kérés miatt, pont azért, hogy vissza lehetne e keresni a gyári szám alapján a múltját. Nem válaszoltak. V.színűleg regisztrálni kellene némi euroért, amihez most nem volt érkezésem.
A készülék egyébként szép megkímélt állapotban, van, sajnos az 1960-as felújítás és módosítás alkalmával a külsejét újra festették, ami én sajnálok, mert a belsejének az állapotából ítélve tiszta száraz helyen tarthatták. Legalábbis a belső sasszin rozsdának nyoma sincs.
Még egyszer köszi a segítséget, ha lesz változás a gépről, akkor felteszem.
Köszi hogy olvasod.
Tibor
