Végtelen forgatós "potencióméter" müködési elve
27 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Sajnos nem tudom a megnevezését sem meg azt sem hogyan müködik, érintkezôket szaggat azt láttam amikor szétszedtem, az volt a gondom hogy egy noname kinai autoradioban nem mukododott a volume up/down egy picit sem. 3 lába van középsô GND-n volt, a két szélsô forgatáskor lépcsôzetesen minden másodikra volt kontaktus a GND-re. Próbáltam én pincettával érintgetni lábait a GND-re de semmi reakció. Gondoltam máshol van a hiba, míg nem maradt más beraktam egy másik autoradiobol a "potit" és jó lett , pedig ugyanugy szaggat mint a régivel, de pincettára nem reagál..
Najd szétszedtem a régit , megkentem visszatéve most ez is mukodik.
josef.48
josef.48 picture
Szia Shizo !Készitettem egy pár képet ,én digi-potinak neveztem habár ez csak a meghajtója,külömben lehetne két különálló nyomogomb is de igy érdekesebb.Valamikor diszkrét ic-böl kelletett kialakitani az ilyen szabályozó áramkört .A szabályozó általában fet ,ezt lépcsöfeszültség hajtja meg.A lépcsöfeszültséget kétirányú számolok bináris kimenetére kötött ellenélások kapcsolgatásával ( R-2R-4R…)érik el.A meghajtó poti elcsavarásával impulzust adsz a számoloknak egy iránya pl.elöre számol a lépcsöfeszültség nö ,másik irányban visszafelé számol,csöken a feszültség.A képen látható digi-poti is impulzusokat alit elö ,egyik irányban az A kivezetés kerül H-ból L- szintre,másik iránybana B fog hamarább L szintre kerülni.Igy a számoló elöre számol egy irányban elcsavarva majd visszafelé a másik irányban.Mikor A és B is H-ba mennek a számolok nem számolnak.Ma nevetséges diszkrét alkatrészekböl ilyen áramkört kialakitani,kész ic-k már kiszoritsák teljesen a jó öreg potit.üdv.Jóska
Shizo
Shizo picture
Szia josef48!
Koszonom a szep leirast, es a fotókat, Mostmár értem , köszönet az összes hozzaszólóknak.
Boldogblog
Boldogblog picture
Mint említettem volt ez egy rém egyszerű és abszolút pontatlan inkrementális jeladó... Mit nem lehet ezen nem érteni?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
agressiv
agressiv picture
Soha sem fogják kiszorítani, mert elveszik bennük a zene, akármilyen high tech IC legyen is.
Boldogblog
Boldogblog picture
Gyakorlatilag ez egy rém egyszerű és rendkívül pontatlan inkrementális szög adó.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. Shizo!
http://www.circuitvalley.com/2013/09/rotary-encoder-msp430-launchpad.html
Építhetsz egy teszt panelt hozzá, ezen kitudod elemezni a működést.
File csatolás:
hg6dab
hg6dab picture
hg6dab Ezen kétfázisún kívül van még olyan típus is, ahol egyik irányba A kimenet folyamatosan földre húz, B pedig minden arretálásnál egyszer állapotot vált. A másik irányba forgatva éppen fordítva. Van még harmadik is, de inkább töltök fel róla videót, ha előkerül az ezekhez összedobott teszter. Kétfázisú működésűvel találkoztam olyannal, ahol két Hall IC van a házban megfelelő szögben elhelyezve és egy kicsi mágneshenger van a tengelyre felhúzva. Valamint általában van még egy plusz kontaktus független kivezetésekkel, amit tengelyirányú nyomással lehet működtetni, valójában nyomógomb.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Köszi, mentettem :)
Nincs valakinek otthon elfekvőben ebből a 74LS247 -ICből ?!
Üdv: Dénes István
Latya
Latya picture
Nekem van itthon 7447-esem egypár, meg 74192-m is. Odaadom ha kell? Pic programozásnál én is belefutottam a pontatlanságába amit említettek a kollégák.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Éngem csak a BCD dekóderek érdekelnének. Mit kérsz értük ? :)
Üdv: Dénes István
Latya
Latya picture
Ugyan mit kérhetnék? Hisz levélcsomagként 180hufért elmegy... A címedek kérném ha még aktuális a dolog.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Köszi szépen.
Üdv: Dénes István
zus
zus picture
Ide a 7447 is megfelel, lábkompatibilis és a működésében annyi az eltérés, hogy a 6-os és 9-es szám "talp" nélkül jelenik meg. Ezt írja az adatlap. Mivel a rajzon közös ANÓDOS a kijelző.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A 7447 még annál is ritkább példány :(
Üdv: Dénes István
welding alt
welding alt picture
Szia Istvan-lab!
Nem olyan rossz a helyzet, hiszen még nálam is akad néhány példány. :) Sajnos elfekvő TTL IC készletemel nemigen van mit kezdjek.
welding alt
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia István! A 74HC192-es és a 74L247együtesen egy elöre hátra számoló,7 szegmenses dekodoló és közös katodú meghajtó.Van ilyen 1 ic-ben pl.CD40110 cmos , 5 voltal is üzemképes és a HC-val kompaktibilis és közös katodú is.Esetleg egy ilyennel egyszerübben megoldhatod.üdv.Jóska
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Shizo!
Ugyan áruld már el, hogy mi az a "pincetta"? (Csipeszre tippelek, de szeretném tudni a tutit.)
Üdv: Laci
Shizo
Shizo picture
Kösz az infót, ezért nem sikerült nekem kipincettáznom :)
Buhera,
Jaca már elárulta csipeszt nevezik így mifelénk, csipesz szót itt délvidéken mi krokodil csipesznél, akucsipesznél meg ruhacsipesznél használjuk, müszerészcsipesz már tul hosszu kiejteni nem használatos mifelénk, lassítja a beszéd komunikációt :).
Itt mindenki pincettának hívja, nem tudtam hogy az anyaorszagban nem így nevezik. Valószinü mémet származásu szó (pinzette).
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Jól tippeltél, csipesz!
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Nagyon egyszerű logika alapján megy. Két csavarhúzóval lehet próbálni.
http://playground.arduino.cc/uploads/Main/RotaryEncoderWaveform.gif
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem mondom, hogy lehetetlen művelet, de azért elég művészet ez ki-pincettázni kézzel :)
Üdv: Dénes István
agressiv
agressiv picture
Kb. olyan egyszerű, mint a faék, csak gondold végig. Semelyik-egyik-mindkettő-másik-semelyik.Ugyanez fordítva másik irányba.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Végiggondoltam :)
a csavarhúzóknak tökéletesen kell kontaktolni, hogy működjön a dolog, egyébként bukta :)
Üdv: Dénes István
agressiv
agressiv picture
Dehogy kell, gondolod, hogy az enkóder tökéletes. Ha nem raksz kondenzátort a lábakra egy ugrásra nyolcat is ugrik, ha elég gyors a program. Elég sokáig kísérletezgettem a megfelelő kondenzátor-ellenállás kombóval, hogy jó legyen, de így semmi gond sincs még csavarhúzóval bűvészkedve sem.
Ezt a vedejót most készítettem csak nektek. https://www.youtube.com/watch?v=4ySL30mrksM&feature=youtu.be Amúgy egy PGA2311-el épített hangerőszabályzó látható.
Amúgy azért nem sikerülhetett még a művelet neked, mert GND-re húztad a lábakat. Az enkóder olyan, hogy alapállásban (a racsnis) mindkét kivezetése szakadt. A középső láb tápra húz, a kivezetések pedig ellenállással földre, hogy alapállapotban ne follyon áram az enkóderen és így mindíg 1-el indulnak a bitek, mert felhúz ugye az enkóder.
attilacsep
attilacsep picture
Én egy sima ohm-mérővel szoktam ellenőrizni szétszedés előtt és után. 1 ohm-ban a két láb között (kiforrasztva) mérek. Általában, ha hibás, nem 0 ohm-ot mérek, hanem többet, de ami a jellemző, hogy nem fix értéket mutat, hanem bizonytalanul ugrál a mutató (Deprez-műszernél, digitálisnál a számok). Könnyen szétszedhető általában, ki kell takarítani, letisztítani az oxidréteget és összerakni, majd újra ellenőrzés. A leírás tovább tartott, mint a munka.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem a mérésre, hanem a szimulációra gondoltam.
Üdv: Dénes István
