A kollégám egy DAEWOO DWD-F1013 mosógép paneljét hozta javításra . A mosógép E8 hibával érkezett . SM-t megkeresve a tanyán , 230V-AC-vel az 1. , 2. pontján a fehér csatit megtáplálva életjelenségeket mutatott .Csipogott és E2 hibát írt ki . Megnyomva az indítás gombot , elugrott E9 hibára . Mivel a panelt már valaki előttünk javította , lásd mellékelt fotó , kérem aki tudja , mondja meg az R13 értékét ! Nagyon szépen köszönöm ,előre is . Az R13 jelenleg két darabból van összerakva . Mért értékük ~2MOhm .A motor felújítása után , továbbra is E8 hiba .Másik panellel is (lehet , hogy az is rossz ? ) E8 hiba . Szeretném a segítségeteket kérni a javításhoz !Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket .Üdv Jano
2014, May 9 - 08:49
#1
Sziasztok. Remélem nem köveztek meg,nem akarnék új topikot nyitni. Annyi lenne a kérésem,a táp ic száma ,típusa kellene: Ami nálam van kalapot emelt,ha meglenne teljesebb lenne a topik tartalma, szerintem. Hali
Hello Sanyó!
Bizonyára mostanra kiderítetted...de mivel most került a kezembe egy ilyen komplett panel, leírom: IC8 = IRIS-A6351, IC13 = IR2121
Üdv.:Uniman
Szia. Persze,hogy ki. Utána a proci is ki izzadt, aztán kaptak olcsóbban egy ,másik gépet,azért köszi. Csa
Igen sok géppel találkoztam már, de én „baromságnak” tartom a párásodás elleni védelem miatt a gyanta alkalmazását.
Maga a fólia előbb megy tönkre, mint az elektronika, akkor meg minek? Azért teszik rá, hogy ne lehessen értelmesen javítani ez meggyőződésem. Semmit nem kell vele csinálni, csupán az adott helyről a trutymót eltávolítani.
A panel elhelyezése miatt víz soha nem is kerülhet a panelra (kivétel, ha a gépet döntögetik), akkor meg minek?
Ez egy szívatás, majd a 100 panel javítása után magad is rájössz. Egyszerűen és jól is javíthatóak lennének a felesleges bevonat nélkül.
Doki
Szia Doki !
A NYÁK anyaga olyan , hogy képes magát a párából megszívni .Magyarul megmondva egy F*S.Ennél csak a papír szigetelésű NYÁK lenne a rosszabb .Szerencsére ez már Ázsiában is kiment a divatból .A tisztel Candy is Keletről veszi az Európai gyártatáshoz a NYÁK-ot táblaszám .Ez kb . egy fél forrasztást bír ki .Egyet már nem .Ezért felület szerelt .A furatszerelt alkatrészek is ugyanazzal a magasabb olvadáspontú forrasszal van betéve .Ha egy kicsit megfeszül a panel akkor annak vége .Az Anyukám Candy mosógépében garanciális idő alatt kétszer cseréltek panelt .Most a harmadik panellel ,gyorsan lekopogom valahol ,megy .Volt olyan kollégám aki járt a trópusokon .Ott pl. a párától a lecsapódott víz folyt a paneleken . Üdv jano
Az ablak nyitása és a kiöntőanyag eltávolítása után kiderült , hogy a motor relék közül az egyiknek a lába kiolvadt . Ez okozhatja az E8 hibát . Köszönöm egy másik topikban a kollégák hozzá szólását . Forrasztás ,akrillal lakkozás és FBS-el kiöntés következik . Utána próba mosógépben . De vajon mennyi az R13 jó értéke ? Üdv jano
Sziasztok ! A kettes számú panelnek szintén E8 hibája van .Ablakot nyitva láthatóvá vált , hogy a motorrelék lába kiolvadt a forrpontból.Forrasztás .Lakkozás . Kiöntés . Köszönöm .Üdv jano
Szia Jano!
Az FBS-el történő kiöntésre reagálnék, miszerint az FBS a levegő páratartalmával reakcióba lép és ecetsavat termel térhálósodásakor. Ez az ecetsav aztán megtámadHATJA -direkt van a feltételes mód- az érzékenyebb részeket. Van olyan szilikon kaucsuk, aminek a kötésekkor nem keletkezik ecetsav, esetleg erre kérdezz rá egy ilyen termékeket árusító helyen.
Köszönöm a figyelmet: cslaci
Szia Laci !
Itt nehéz egy kis tubus semleges vegyhatású szilikon kaucsukot vásárolni .
Ha adnál tippet , hogy mit ! Akkor megpróbálom beszerezni .
Köszönöm . Üdv jano
szia!
szilikon70-et javaslok használatra, illetve, ha ez nincs, akkor tiszta műgyantát.
Szia Swad !
Hol kapok szilikon 70-et ? Beírtam a keresőbe és nekem drága két komponensű kiöntő anyagokat hoz .Megköszönném , ha segítenél ! Köszönöm . Üdv jano
![](data:image/jpeg;base64,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)
Plastik 70-re gondolt.
Itt megveheted: link
Üdv! Kalex
Szia !
Köszönöm.
Üdv jano
Szia !
Köszönöm . Kipróbálom .
Egyébként egy másik ugyanilyen előlap érkezett .Ugyancsak E8 hibával .Abban nincs össze gányolva az R13 és környezete. Szín jelölése :piros-piros-sárga-arany .Megmérve is :220k-5%-1W .Köszönöm . Üdv jano
