A kollégám egy DAEWOO DWD-F1013 mosógép paneljét hozta javításra . A mosógép E8 hibával érkezett . SM-t megkeresve a tanyán , 230V-AC-vel az 1. , 2. pontján a fehér csatit megtáplálva életjelenségeket mutatott .Csipogott és E2 hibát írt ki . Megnyomva az indítás gombot , elugrott E9 hibára . Mivel a panelt már valaki előttünk javította , lásd mellékelt fotó , kérem aki tudja , mondja meg az R13 értékét ! Nagyon szépen köszönöm ,előre is . Az R13 jelenleg két darabból van összerakva . Mért értékük ~2MOhm .A motor felújítása után , továbbra is E8 hiba .Másik panellel is (lehet , hogy az is rossz ? ) E8 hiba . Szeretném a segítségeteket kérni a javításhoz !Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket .Üdv Jano
2014, May 9 - 08:49
#1
Sziasztok. Remélem nem köveztek meg,nem akarnék új topikot nyitni. Annyi lenne a kérésem,a táp ic száma ,típusa kellene: Ami nálam van kalapot emelt,ha meglenne teljesebb lenne a topik tartalma, szerintem. Hali
Hello Sanyó!
Bizonyára mostanra kiderítetted...de mivel most került a kezembe egy ilyen komplett panel, leírom: IC8 = IRIS-A6351, IC13 = IR2121
Üdv.:Uniman
Szia. Persze,hogy ki. Utána a proci is ki izzadt, aztán kaptak olcsóbban egy ,másik gépet,azért köszi. Csa
Igen sok géppel találkoztam már, de én „baromságnak” tartom a párásodás elleni védelem miatt a gyanta alkalmazását.
Maga a fólia előbb megy tönkre, mint az elektronika, akkor meg minek? Azért teszik rá, hogy ne lehessen értelmesen javítani ez meggyőződésem. Semmit nem kell vele csinálni, csupán az adott helyről a trutymót eltávolítani.
A panel elhelyezése miatt víz soha nem is kerülhet a panelra (kivétel, ha a gépet döntögetik), akkor meg minek?
Ez egy szívatás, majd a 100 panel javítása után magad is rájössz. Egyszerűen és jól is javíthatóak lennének a felesleges bevonat nélkül.
Doki
Szia Doki !
A NYÁK anyaga olyan , hogy képes magát a párából megszívni .Magyarul megmondva egy F*S.Ennél csak a papír szigetelésű NYÁK lenne a rosszabb .Szerencsére ez már Ázsiában is kiment a divatból .A tisztel Candy is Keletről veszi az Európai gyártatáshoz a NYÁK-ot táblaszám .Ez kb . egy fél forrasztást bír ki .Egyet már nem .Ezért felület szerelt .A furatszerelt alkatrészek is ugyanazzal a magasabb olvadáspontú forrasszal van betéve .Ha egy kicsit megfeszül a panel akkor annak vége .Az Anyukám Candy mosógépében garanciális idő alatt kétszer cseréltek panelt .Most a harmadik panellel ,gyorsan lekopogom valahol ,megy .Volt olyan kollégám aki járt a trópusokon .Ott pl. a párától a lecsapódott víz folyt a paneleken . Üdv jano
Az ablak nyitása és a kiöntőanyag eltávolítása után kiderült , hogy a motor relék közül az egyiknek a lába kiolvadt . Ez okozhatja az E8 hibát . Köszönöm egy másik topikban a kollégák hozzá szólását . Forrasztás ,akrillal lakkozás és FBS-el kiöntés következik . Utána próba mosógépben . De vajon mennyi az R13 jó értéke ? Üdv jano
Sziasztok ! A kettes számú panelnek szintén E8 hibája van .Ablakot nyitva láthatóvá vált , hogy a motorrelék lába kiolvadt a forrpontból.Forrasztás .Lakkozás . Kiöntés . Köszönöm .Üdv jano
Szia Jano!
Az FBS-el történő kiöntésre reagálnék, miszerint az FBS a levegő páratartalmával reakcióba lép és ecetsavat termel térhálósodásakor. Ez az ecetsav aztán megtámadHATJA -direkt van a feltételes mód- az érzékenyebb részeket. Van olyan szilikon kaucsuk, aminek a kötésekkor nem keletkezik ecetsav, esetleg erre kérdezz rá egy ilyen termékeket árusító helyen.
Köszönöm a figyelmet: cslaci
Szia Laci !
Itt nehéz egy kis tubus semleges vegyhatású szilikon kaucsukot vásárolni .
Ha adnál tippet , hogy mit ! Akkor megpróbálom beszerezni .
Köszönöm . Üdv jano
szia!
szilikon70-et javaslok használatra, illetve, ha ez nincs, akkor tiszta műgyantát.
Szia Swad !
Hol kapok szilikon 70-et ? Beírtam a keresőbe és nekem drága két komponensű kiöntő anyagokat hoz .Megköszönném , ha segítenél ! Köszönöm . Üdv jano
Plastik 70-re gondolt.
Itt megveheted: link
Üdv! Kalex
Szia !
Köszönöm.
Üdv jano
Szia !
Köszönöm . Kipróbálom .
Egyébként egy másik ugyanilyen előlap érkezett .Ugyancsak E8 hibával .Abban nincs össze gányolva az R13 és környezete. Szín jelölése :piros-piros-sárga-arany .Megmérve is :220k-5%-1W .Köszönöm . Üdv jano
