Kedves lakók! Lenne egy ilyen videomagnó táp hibás volt a tápegységet már fel javítottam és fel is újítottam.De.a mechanikával is gond van el van törve a loading motoron lévő kupling csonk ami a csiga fogaskerékbe megy bele és nem megy a szalag fel fűzés mert fél úton meg áll a kis műanyag csonk keresztbe el van repedve és a motot tengelye el csúszik estleg lenne valakinek egy ilyen?? Valami tip??T:Zsolt
2014, May 13 - 13:27
#1
szia: ez lenne?
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/va04386.html
Szia Bálint! Sajnos nem.ilyen..Zsolt
szia: ha a három felkínált alkatrész közül egyik sem olyan, akkor ez valami különleges lehet.
Kép nélkül értelmetlen a további keresés.
Szia Bálint!
Jelek szerint a topiknyitó nem olvassa az írásokat, mert azt az alkatrészt (és beszerzési lehetőségét) "Tippai" már rég azonosította.
Vagy én nem látpm jól a dolgot?? :jajj: :hmmm:
Üdv, Z.
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=VDP1434
szia: ez ugyanaz, amit uniman is mutatott.
Ő két félét mutatott, de ez is ott volt.
szia: pedig csak 182 Ft.
Hello!
K mecha. A rendelési száma: VDP1434. Kerekes utcában is kapsz.
Ilyesmit keresel?
Üdv, Z.
Szia
Ez pont egy olyan alkatrész amiért multkor valakivel vitába keveredtem, mert azt mertem állítani, ez is egy kuplung szerkezethez hasonlítható, Ez az a szerkezet ami ha megszorul valami alkatrész a mechanikában, akkor oldja a kapcsolatot a motor és a fogaskerék között. De bocsi, hogy érdemtelenül beleírtam, de ez valahogy kijött. Hát ha olvassa az aki akkor velem vitázott és ez végett már nem egy topigban a hozzá nem értésemről beszélt.
ui: Ha rám hallgatsz, akkor a többi részét is kicseréled és átnézed a mechanikát, hogy mi az ami végett ez elkopott és a motor és a fogaskerekek közötti kapcsolatot megszüntette.
Tibi
Kolléga! Tökéletesen igazad van! Ez egy kuplung szerkezet, az a feladata ha meg szorul valami oknál fogva a mechanika ki ugrik a meghajtott csiga kerékből és ezáltal védi a mechanikát fogaskerekek károsodásától egy típ:ha nincs megfelelően be állítva a loading motor tengelyére gyakorlatilag semmit nem ér ha túlságosan meg van emelve motor tengelyére nem tud ki ugorni a csiga kerékből.Véleményem szerint nem egy profi megoldás egy szíj hajtás mindég be vált ha mechanika meg szorul szíj meg csúszik...T:Zsolt.
Szia
Tulajdon képp nem a mechanikát védi, hanem az elektrónikát. Vannak akik ha ez tönkre megy, akkor lefixálják és utána már simán ha megszorul a motor akkor valahol, valamilyen elektrónka károsodig. Talán még a motor is leéghet. De van itt egy valaki a tanyán aki gőzerővel lehülyézett és már nem egy ízben jegyezte meg a hozzá nem értésemet. Ugyan nem érdekelt a véleménye, mert saját magáról állított ki bizonyítványt. Igazad van amúgy, hogy az ékszíjas megoldások biztonságosabbak, mert azt a védelmet legalább nem lehet kiiktatni úgy, hogy lefixáljuk a kapcsolatot.
Tibi
Szia! Ez már két értelmű dolog mert ha a capstan,fej,betöltő motor valami oknál meg szorul pont az elektronika védi tilt a servo! És nem csak az alkatrész károsodása végett van a copjuterben egy ilyen védelmi állapot a szalg károsodása végett is mint például a pára védelem start,end szenzorok szalag csévélés végén sebesség korlátozás stb..T:Zsolt
Szia! Nem ilyen sajnos..Zsolt
Akkor Tippai kolléga már megoldást talált... :beer:
Üdv, Z.
Szia.
Egy tipp.Nálam van egy komplett Pana videó.Postacímért megkapod.
Üdv,
Kedves Razel! Ezt nagyon meg köszönném!! Nos az a helyzet hogy a videomagnó amibe kellene ez a kis csonk Bp-n van egy jó barátomnál ez egy Pana 2 fejes mono video a mechanika egy az egyben megegyezik az NV-HS800/1000 típusú modellel az ágyamban kissé viseletes NV-HS800-as típus Blaupunkt RTV936 névre keresztelt gép van a tiednek mi lenne a gondja és hova kellene mennem érte? Mert abból mind két videót meg tudnám javítani T:Zsolt
Hello.
Az alkatrész fotója nélkül neki sem állunk keresni...bár ebből jobb újat venni!
Üdv: uniman
szia: én antennacsőből vágtam rá szoros karikát
A tengelyt köszörűkővel felérdesítettem, ragasztóval bekenve, utána rá a hüvelyt.
