Sony trinitron 51 cm es...
55 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Csatolmány alapján szerintetek mi lehet a hiba oka? tv még nincs nálam!! ???
Üdv:Sparco
File attachment:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz nagysparco!
Az R359, és az R835-l jelzett ellnállások, és a csatoltak környéken mérj!
exGelkás
MZperX
MZperX picture
Valóban ritka 51-es tv-ben a raszterszabályozás, ebben van. A sorvégben a "raszterdiódával" párhuzamosan van egy többnyire kék és többnyire 47n 250v kondi, gyakran rossz de attól simán horpadt szokott lenni.
exGelkás
exGelkás picture
Q804-Q805, és környéke, ill. C800 a gyanúsitható.
exGelkás
nagysparco
nagysparco picture
Q804 ,és Q805 collektorain 23 voltot mérek másik lábain szinte semmit sem..És nyaloszkóppal ha nyálazom bázis és collektor lábait a tranyónak helyreáll egy pillanatra a kép!! de a tranyók kimérve jók!
Valami tipp esetleg?
Üdv:Sparco
Tranzix
Tranzix picture
C818? L806?
nagysparco
nagysparco picture
Halihó!
Most már ugynézki jó helyen tapogatózom: L804 lesz a hiba forrása nagyon ugy néz ki a dolog kicseréltem másik hasonlóra és bevált nagyjából már letekertem az eredetit majd holnap megtekerem 6 méter madzag megy rá és remélem már majd azzal számolhatok be,hogy tökéletes lett a tv!!
Üdv:Sparco
nagysparco
nagysparco picture
Sziasztok!!
Kész van a tv végre valahára!!Megtekertem azt a tekercset ,de ugyanaz volt azzal is a probléma... továbbra is! Gondoltam belépek a service menübe és körbenézek ,és megérte belépjek! Mert ott volt elállitva egy tartomány belőttem,okéztam és tökéletes lett a tv!! Deh ezt hogy senki sem emlitette volna!?
Üdv:Sparco!
Fülesmester
Fülesmester picture
Aztán ne sértődj meg a véleményem láttán! :oke:
Mert egy szakember (és te Nagysparco annak látszol :bow: ) rögtön ezzel kezdi, aztán csak akkor keres hardverhibát, ha nem tudta beállítani a geometriát a szervizmenüben.
Minden hozzászóló azt hitte, hogy ezen már régen túl vagy! :super:
Bár gyanakodhattak volna, hiszen nem nevezhető szokványosnak, hogy valaki tanácsot kérjen a javításhoz, még mielőtt a készülék közelébe kerülne, a hátlapját levette, és bármit megnézett, megmért volna. :roll:
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Ha egy képnek elmegy a geometriája anélkül, hogy olyan alkatrészt cserélünk benne, ami ezt befolyásolja, vagy egyáltalán hozzá se nyúltunk, akkor ott valószínűbb a hardverhiba. Vagy először szoftveresen kell javítani ezeket is, mint a windózos számítógépeket?
Üdv: Jácint
Tranzix
Tranzix picture
Jaca, egyet értek, először hibát keresek csak azután nyúlok a programba! :yes: :oke:
Nagysparco belevágott a sűrűjébe egy szál multiméterrel, ezért nyúlt hosszúra a javitás.:)
A lényeg, hogy sikerült ősszehozni, egy kis jelnyomozás meg sosem árt senkinek! :super:
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia Jaca!
Ezeknél először megnézzük szoftveresen mozdul-e, ha nem, vagy nem kellőképpen akkor nyúlunk bele hardveresen. :D
Ahogy mondják: ez nem TXT-s verzió (bár néha tettek bele TXT-s procit is (csak pár alkatrész hiányzik, ill. service menüben be kell kapcsolni) :P
Fülesmester
Fülesmester picture
Minden tiszteletem a tiétek! :bow:
Erre a témára is igaz a kismama törvény:
Ha ideje van és teje is van, akkor miért ne szoptasson. :rohog:
Mindenki arra tekereg, amerre akar, a lényeg, hogy odaérjen a célhoz! :super:
Van aki a szoftvertől tart, van aki a hardverbe nem nyúl bele szívesen. :?
Nekem az vált be, hogy előbb a beállításokat nézem meg, főleg ha csak egy paraméter hibája látszik a képen (csak parabola, csak trapéz, csak alsó, vagy fölső sarkok stb)
A kényelmi okok is ezt indokolják, ha így sikerül megoldani a problémát, akkor már le sem kell venni a hátlapot.
Például:
A múltkoriban egyik rokonom panaszkodott, hogy nagyon sötét a kép a 28"-os 100Hz-es LG TV-jén.
Elmondta, hogy a gépet leértékelten vette, mert ez egy garanciálisan lecserélt és feljavított cucc.
A szervizmanuál átnézése után javítás következett, helyszínen, kezdve a szervizmóddal, amibe belépve csodálkozva láttam, hogy minden beállítási érték a 32"-os változatnak felel meg. Átírva mindent a 28"-os változatnak megfelelőre, kis finom beállítások után tökéletes lett.
Nagyon valószínű, hogy komplett sasszit cseréltek benne, és egy 32"-os lett beletolva, úgy egy az egyben.
El sem merem képzelni, hogy mi lett volna, ha elsőre nekiesek tüdőből és a hardverben keresem a hibát (UG2, feature box, RGB végfokok stb). Lehet, hogy még most is ott kínlódnék!
:jajj:
nagysparco
nagysparco picture
Szia Gábor!
Jaja így lehet ahogy mondod mert ebben is txt es a proci! Service menüben néztem,ott csak váltani tudom a txt nél keletire vagy nyugatira! Select: West oder East.. ez van asszem.
:hmmm:
nagysparco
nagysparco picture
Szia Fülesmester!
Elöbb került hozzám a hiba képe neten mint maga a tv!! Gondoltam addigis mig hozzámkerül feldobom a témát ide!
Nagyon valami zavarnak tünt nem pedig szervizbeállitásnak a kép láttán,ezért is nem azzal kezdtem a dolgot!de most már mindegy! Lényeg,hogy kész lett! :taps: :beer:
Fülesmester
Fülesmester picture
Hát ez az!
Gratulálunk! :yes: :taps2: :taps:
De sokkal gyorsabb is lehetett volna, ha ráutaló magatartásoddal nem vezetsz félre mindenkit. :D
Ne minket okolj a sok vargabetűért, amit fölöslegesen megtettél! :roll:
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Fülesmester!
Biztos nagyon szeret szerelni, forrasztani, tekercselni és időmilliomos! :yes: :lol:
Viszont legalább alaposan megismerte Sparco a Sony belsejét, és megtanulta (reméljük örökre), hogy először a szerviz menüben keresse a hibát, és csak azután belül a készülékben! :p
Üdv: Laci
nagysparco
nagysparco picture
Halihó!
Én senkit nem okolok ,de van még egy olyan probléma a tv-vel,hogy txt gombra nem reagál de a távirányító adja a jelet! Na most lehet nincs is ebben txt? De elvileg kell lennie szerintem,ha a tv távirányítóján rajta van a gombja nem? Na meg a prociján is rávan irva hogy txt ...Menü,minden jól mükszik rajta amugy!
Ez meg miért lehet?
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Csodálom a lelkesedésedet! :bow:
De már megint egy nemlétező hibát akarsz elhárítani. Ennek a TV családnak csak a KV21T1 típusú tagja teletextes, a KV21M1K, amit javítottál nem tudja ezt a szolgáltatást. :yes:
A távirányító viszont egységes az egész családhoz, nem gyártottak mindegyik típushoz külön gombsort, és külön feliratokat. :oke:
Ha nem hiszel nekem, olvasd el a szervizmanuál specifikációkat tartalmazó oldalát!
Kalex
Kalex picture
Erre mondják a vérbeli Linuxosok: RTFL :rohog:
Üdv! Kalex
nagysparco
nagysparco picture
Ezek is már mind cserélve!!
Üdv:Sparco
nagysparco
nagysparco picture
Helló!
Q804 ,Q805 kimérve jók! C800 cserélve,C814 cserélve ,azok is jók!
Az az egy dióda sántít pn átmenetet nem tudok mérni rajta de nem tudom ez jogos -e így,mert nem ismerem ezt a típust!?? RGP02-17 1.o53 ilyesmit mérek rajta tranzisztor mérésben szóval ez most jogos ezen a diódán vagy sem??
Üdv:Sparco
exGelkás
exGelkás picture
Ha ez a dióda a D804-s, akkor az egy nagyfeszdióda, és a multi nyitóirányban nem tudja meghajtani.
exGelkás
Van lehetőséged szkóppal mérni?
nagysparco
nagysparco picture
Szis Gelkás!
Sajna nincs szkópom,ez a d804 es dioda igen, akkor ez valószínüleg jó? Van még itt 3 tekercs azok nem lehetnek szarok,vagy talán opció hiba nem lehet epromban?
Üdv:Spar
Tranzix
Tranzix picture
Nézd át a tuner rész tápjában is az elkókat. Jól jönne egy kölcsönszkóp ehhez a hibakereséshez.
nagysparco
nagysparco picture
Helló!
Át fogom nézni a tuner körül is az elkókat gondoltam már rá vagy a kf ben!
Köszi! Sparco
exGelkás
exGelkás picture
A hiba jellegét tekintve, még mindig lehetséges, egy a tápon ülő szűretlenség. Rosszabb esetben, egy eltérítő menetzárlat is lehet.
A G2 változtatásával, nézd meg, hogy változik-e a torzítás alakja?
A diódád, az valszeg jó, mert az gyártja a G2-t.
exGelkás
nagysparco
nagysparco picture
Ha feltekerem vagy le a G2- őt nem változik semmi sem! De ezt írtam már hogy ha nincs jel a tv-n teljes képernyőn van moáré tehár csak ha kép van rajta akkor van ez a torzítás!! és a torzításképp kivágott kis részek feketék!!
Üdv:Sparco!
nagysparco
nagysparco picture
C800 már rég cserélve, ezek nem D804 -D805 akarnak lenni? mert ilyen tranyók nincsenek itt csak diódák? nem elirtad véletlenül? Na de mindegy is kék kondik is már cserélve de semmi,viszont a D804 es diódán falsot mérek talán ez lesz a bünös? RGP 02-17
Most már csak az a kérdés mit rakhatnék be ez helyett,mert ilyenem nincsen!??
Üdv:Sparco
Jaca
Jaca picture
Ott lesz az a két tranyo! Lentebb bekarikáztam.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Nagysparco!
Nézd át a csatolt anyagot, hátha találsz benne használható tippet! :oke:
File csatolás:
eferi
eferi picture
Memória ic is csinálhat ilyet,vagy a c814 kondi(33Nf)
eferi
eferi picture
exGelkás
exGelkás picture
Végül is, mi ennek a csodának a pontos típusa?
exGelkás
nagysparco
nagysparco picture
Szervusz Gelkás!
Model:KV-21M1K .
Sassye:BE4A
De az utolsó bejegyzésban már rég leírtam a típusát!! ;)
exGelkás
exGelkás picture
Bocsánat, addig nem görgettem le! :roll:
exGelkás
george
george picture
sziaszto
szerintem brum egy marek komdi .De talakosztam rosz kepcsovel is akor a fenytol fuggot a gorbules bocs a pontoscskakot
fleza
fleza picture
Szia mindenkinek!
Nézd meg,hogy AV-ról is ugyan ezt produkálja-e.
Ha nem akkor sok mindent ki tudsz zárni.
Üdv:Géza
nagysparco
nagysparco picture
Hali!
Av ról is ugyanez a gond! Az összes elkót szinte kidobtam már és semmi változás!!
Üdv:Sparco
Jaca
Jaca picture
Nézd át az E-W áramkört, esetleg akaszd le, hogy mennyit romlik nélküle.
Ja, meg kösd le a demagnetizáló tekercset, lehet, hogy az rántja össze.
Üdv: Jácint
nagysparco
nagysparco picture
Alapból minden tv-t ugy javítok,hogy a lemágnesező tekercset lehúzom tehát az is kilőve!! E-W ,azt írják itt többen is ,hogy az csak a 72 cm esekben van 51 cm esben nincsen!Most akkor még is van ? és ha van merre keressem tekercs nem lehet esetleg? Van benne 3-4 darab!
Üdv:Sparco
Jaca
Jaca picture
Szia Sparco!
Van ebbe is, legfejjebb egyszerűbb. Lásd a csatolmányt!
Üdv: Jácint
File csatolás:
Attee
Attee picture
Én is a primer pufferre gyanakszom. Elsőkörben ez ellenőrizendő.
stomi
stomi picture
Úgy tűnik beleköltözött a medve. :yes:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stomi!
Egy pump. táp után? :hmmm:
Egyébbként nekem is ez ugrott be először! :idea:
exGelkás
stomi
stomi picture
Szia exGelkás!
Igen, akár a nagypuffer is okozhatja, de találkoztam valamelyik Goldstar-nál is hasonlóval, ott a függ fokozat szűretlensége okozta, pedig az a 15kHz-s sortafóról táplálkozik. :hmmm:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stomi!
Sajnos a csatolt képen, nem látszik, hogy ez a behúzás mennyire van szinkronban,(mert nem mozog) de egy szkópos mérésnél ez nagyon-nagyon fog látszódni! Ebben a hibában ez az egyetlen szerencse. :rohog:
exGelkás
peter30
peter30 picture
purke
purke picture
Tv model??? :hmmm:
shassze??? :hmmm:
Valoszinu hogy OW hiba. :taps2:
udv purke
purke
purke picture
Ki szerettem volna javitani mert nem figyeltem hogy 51cm es elkestem a valasszal, 51 cm-s be nincs OW bocsi.
buffer elko??
blokk kondi a H elterito korul??
forrasztasi hiba(kontakt hiba)
nezz bele es utanna jolytatjuk.
Az eredetileg feltett kerdes ,hat... nekem nem jon be!!
mester nem gyullad az autom,mi lehet a baja hat... szoval erted??? :help:
udv purke
nagysparco
nagysparco picture
Nah akkor folytassuk ,nálam a tv!
Buffer elkó cserélve,kontakt hiba kizárva,Blokk elkó horizontba cserélve, nagyjából ennyi,és a tv még nem jó!Ha nincs bedugva antenna akkor a moáré az teljesképernyön van egészében csak ha jel van rajta akkor van a széleken ez a beugrás!!
Valami ujabb tipp?
Sparco!
fater0827
fater0827 picture
Üdv Nagy Sparco
Ha túlfesz védett elosztód van az is okozhat galibát .Ismerősöm vett egy ilyen gagyit xxxxx Ft-ért és az LCD tv-ben színhibát produkált(eladja vagy kuka).Visszatért a primítiv elosztóra.
Amúgy a képhiba a túner BRUMM vagy az előtte lévő kábel TV vagy SAT.
Ez is kizárható, a műszer zsinórt bedugod a koax helyére és közeli TV zajosan fogható 21-62 csatorna.
nagysparco
nagysparco picture
Szia Fater!
Mondom megvan már a hiba oka ugynézki egy 2.7 mh tekercs! L804.
Ma fogom megtekerni majd beszámolok a fejleményröl!
Tranzix
Tranzix picture
"Valami ujabb tipp?" - szerintem Harrison Ford :rohog:
Amúgy a tippem, szerintem szűretlen a B+ :)
nagysparco
nagysparco picture
Model:KV-21M1K .
Sassye:BE4A
köszi!
