Valóban ritka 51-es tv-ben a raszterszabályozás, ebben van. A sorvégben a "raszterdiódával" párhuzamosan van egy többnyire kék és többnyire 47n 250v kondi, gyakran rossz de attól simán horpadt szokott lenni.
Q804 ,és Q805 collektorain 23 voltot mérek másik lábain szinte semmit sem..És nyaloszkóppal ha nyálazom bázis és collektor lábait a tranyónak helyreáll egy pillanatra a kép!! de a tranyók kimérve jók!
Most már ugynézki jó helyen tapogatózom: L804 lesz a hiba forrása nagyon ugy néz ki a dolog kicseréltem másik hasonlóra és bevált nagyjából már letekertem az eredetit majd holnap megtekerem 6 méter madzag megy rá és remélem már majd azzal számolhatok be,hogy tökéletes lett a tv!!
Kész van a tv végre valahára!!Megtekertem azt a tekercset ,de ugyanaz volt azzal is a probléma... továbbra is! Gondoltam belépek a service menübe és körbenézek ,és megérte belépjek! Mert ott volt elállitva egy tartomány belőttem,okéztam és tökéletes lett a tv!! Deh ezt hogy senki sem emlitette volna!?
Aztán ne sértődj meg a véleményem láttán! :oke:
Mert egy szakember (és te Nagysparco annak látszol :bow: ) rögtön ezzel kezdi, aztán csak akkor keres hardverhibát, ha nem tudta beállítani a geometriát a szervizmenüben.
Minden hozzászóló azt hitte, hogy ezen már régen túl vagy! :super:
Bár gyanakodhattak volna, hiszen nem nevezhető szokványosnak, hogy valaki tanácsot kérjen a javításhoz, még mielőtt a készülék közelébe kerülne, a hátlapját levette, és bármit megnézett, megmért volna. :roll:
Ha egy képnek elmegy a geometriája anélkül, hogy olyan alkatrészt cserélünk benne, ami ezt befolyásolja, vagy egyáltalán hozzá se nyúltunk, akkor ott valószínűbb a hardverhiba. Vagy először szoftveresen kell javítani ezeket is, mint a windózos számítógépeket?
Jaca, egyet értek, először hibát keresek csak azután nyúlok a programba! :yes: :oke:
Nagysparco belevágott a sűrűjébe egy szál multiméterrel, ezért nyúlt hosszúra a javitás.:)
A lényeg, hogy sikerült ősszehozni, egy kis jelnyomozás meg sosem árt senkinek! :super:
Erre a témára is igaz a kismama törvény:
Ha ideje van és teje is van, akkor miért ne szoptasson. :rohog:
Mindenki arra tekereg, amerre akar, a lényeg, hogy odaérjen a célhoz! :super:
Van aki a szoftvertől tart, van aki a hardverbe nem nyúl bele szívesen. :?
Nekem az vált be, hogy előbb a beállításokat nézem meg, főleg ha csak egy paraméter hibája látszik a képen (csak parabola, csak trapéz, csak alsó, vagy fölső sarkok stb)
A kényelmi okok is ezt indokolják, ha így sikerül megoldani a problémát, akkor már le sem kell venni a hátlapot.
Például:
A múltkoriban egyik rokonom panaszkodott, hogy nagyon sötét a kép a 28"-os 100Hz-es LG TV-jén.
Elmondta, hogy a gépet leértékelten vette, mert ez egy garanciálisan lecserélt és feljavított cucc.
A szervizmanuál átnézése után javítás következett, helyszínen, kezdve a szervizmóddal, amibe belépve csodálkozva láttam, hogy minden beállítási érték a 32"-os változatnak felel meg. Átírva mindent a 28"-os változatnak megfelelőre, kis finom beállítások után tökéletes lett.
Nagyon valószínű, hogy komplett sasszit cseréltek benne, és egy 32"-os lett beletolva, úgy egy az egyben.
El sem merem képzelni, hogy mi lett volna, ha elsőre nekiesek tüdőből és a hardverben keresem a hibát (UG2, feature box, RGB végfokok stb). Lehet, hogy még most is ott kínlódnék!
:jajj:
Jaja így lehet ahogy mondod mert ebben is txt es a proci! Service menüben néztem,ott csak váltani tudom a txt nél keletire vagy nyugatira! Select: West oder East.. ez van asszem.
Elöbb került hozzám a hiba képe neten mint maga a tv!! Gondoltam addigis mig hozzámkerül feldobom a témát ide!
Nagyon valami zavarnak tünt nem pedig szervizbeállitásnak a kép láttán,ezért is nem azzal kezdtem a dolgot!de most már mindegy! Lényeg,hogy kész lett! :taps: :beer:
Biztos nagyon szeret szerelni, forrasztani, tekercselni és időmilliomos! :yes: :lol:
Viszont legalább alaposan megismerte Sparco a Sony belsejét, és megtanulta (reméljük örökre), hogy először a szerviz menüben keresse a hibát, és csak azután belül a készülékben! :p
Én senkit nem okolok ,de van még egy olyan probléma a tv-vel,hogy txt gombra nem reagál de a távirányító adja a jelet! Na most lehet nincs is ebben txt? De elvileg kell lennie szerintem,ha a tv távirányítóján rajta van a gombja nem? Na meg a prociján is rávan irva hogy txt ...Menü,minden jól mükszik rajta amugy!
De már megint egy nemlétező hibát akarsz elhárítani. Ennek a TV családnak csak a KV21T1 típusú tagja teletextes, a KV21M1K, amit javítottál nem tudja ezt a szolgáltatást. :yes:
A távirányító viszont egységes az egész családhoz, nem gyártottak mindegyik típushoz külön gombsort, és külön feliratokat. :oke:
Ha nem hiszel nekem, olvasd el a szervizmanuál specifikációkat tartalmazó oldalát!
Q804 ,Q805 kimérve jók! C800 cserélve,C814 cserélve ,azok is jók!
Az az egy dióda sántít pn átmenetet nem tudok mérni rajta de nem tudom ez jogos -e így,mert nem ismerem ezt a típust!?? RGP02-17 1.o53 ilyesmit mérek rajta tranzisztor mérésben szóval ez most jogos ezen a diódán vagy sem??
Szervusz nagysparco!
Ha ez a dióda a D804-s, akkor az egy nagyfeszdióda, és a multi nyitóirányban nem tudja meghajtani.
exGelkás
Van lehetőséged szkóppal mérni?
Sajna nincs szkópom,ez a d804 es dioda igen, akkor ez valószínüleg jó? Van még itt 3 tekercs azok nem lehetnek szarok,vagy talán opció hiba nem lehet epromban?
A hiba jellegét tekintve, még mindig lehetséges, egy a tápon ülő szűretlenség. Rosszabb esetben, egy eltérítő menetzárlat is lehet.
A G2 változtatásával, nézd meg, hogy változik-e a torzítás alakja?
A diódád, az valszeg jó, mert az gyártja a G2-t.
exGelkás
Ha feltekerem vagy le a G2- őt nem változik semmi sem! De ezt írtam már hogy ha nincs jel a tv-n teljes képernyőn van moáré tehár csak ha kép van rajta akkor van ez a torzítás!! és a torzításképp kivágott kis részek feketék!!
C800 már rég cserélve, ezek nem D804 -D805 akarnak lenni? mert ilyen tranyók nincsenek itt csak diódák? nem elirtad véletlenül? Na de mindegy is kék kondik is már cserélve de semmi,viszont a D804 es diódán falsot mérek talán ez lesz a bünös? RGP 02-17
Most már csak az a kérdés mit rakhatnék be ez helyett,mert ilyenem nincsen!??
Alapból minden tv-t ugy javítok,hogy a lemágnesező tekercset lehúzom tehát az is kilőve!! E-W ,azt írják itt többen is ,hogy az csak a 72 cm esekben van 51 cm esben nincsen!Most akkor még is van ? és ha van merre keressem tekercs nem lehet esetleg? Van benne 3-4 darab!
Szia exGelkás!
Igen, akár a nagypuffer is okozhatja, de találkoztam valamelyik Goldstar-nál is hasonlóval, ott a függ fokozat szűretlensége okozta, pedig az a 15kHz-s sortafóról táplálkozik. :hmmm:
Szervusz stomi!
Sajnos a csatolt képen, nem látszik, hogy ez a behúzás mennyire van szinkronban,(mert nem mozog) de egy szkópos mérésnél ez nagyon-nagyon fog látszódni! Ebben a hibában ez az egyetlen szerencse. :rohog:
exGelkás
Ki szerettem volna javitani mert nem figyeltem hogy 51cm es elkestem a valasszal, 51 cm-s be nincs OW bocsi.
buffer elko??
blokk kondi a H elterito korul??
forrasztasi hiba(kontakt hiba)
nezz bele es utanna jolytatjuk.
Az eredetileg feltett kerdes ,hat... nekem nem jon be!!
mester nem gyullad az autom,mi lehet a baja hat... szoval erted??? :help:
udv purke
Buffer elkó cserélve,kontakt hiba kizárva,Blokk elkó horizontba cserélve, nagyjából ennyi,és a tv még nem jó!Ha nincs bedugva antenna akkor a moáré az teljesképernyön van egészében csak ha jel van rajta akkor van a széleken ez a beugrás!!
Ha túlfesz védett elosztód van az is okozhat galibát .Ismerősöm vett egy ilyen gagyit xxxxx Ft-ért és az LCD tv-ben színhibát produkált(eladja vagy kuka).Visszatért a primítiv elosztóra.
Amúgy a képhiba a túner BRUMM vagy az előtte lévő kábel TV vagy SAT.
Ez is kizárható, a műszer zsinórt bedugod a koax helyére és közeli TV zajosan fogható 21-62 csatorna.
Az R359, és az R835-l jelzett ellnállások, és a csatoltak környéken mérj!
exGelkás
Q804-Q805, és környéke, ill. C800 a gyanúsitható.
exGelkás
Valami tipp esetleg?
Üdv:Sparco
C818? L806?
Halihó!
Üdv:Sparco
Sziasztok!!
Üdv:Sparco!
Szia Fülesmester!
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ezeknél először megnézzük szoftveresen mozdul-e, ha nem, vagy nem kellőképpen akkor nyúlunk bele hardveresen. :D
Ahogy mondják: ez nem TXT-s verzió (bár néha tettek bele TXT-s procit is (csak pár alkatrész hiányzik, ill. service menüben be kell kapcsolni) :P
Minden tiszteletem a tiétek! :bow:
Például:
:jajj:
Szia Gábor!
:hmmm:
Szia Fülesmester!
Hát ez az!
Gratulálunk! :yes: :taps2: :taps:
De sokkal gyorsabb is lehetett volna, ha ráutaló magatartásoddal nem vezetsz félre mindenkit. :D
Ne minket okolj a sok vargabetűért, amit fölöslegesen megtettél! :roll:
Szia Fülesmester!
Üdv: Laci
Halihó!
Ez meg miért lehet?
Üdv:Sparco
Csodálom a lelkesedésedet! :bow:
Erre mondják a vérbeli Linuxosok: RTFL :rohog:
Üdv! Kalex
Ezek is már mind cserélve!!
Üdv:Sparco
Helló!
Üdv:Sparco
exGelkás
Szis Gelkás!
Üdv:Spar
Nézd át a tuner rész tápjában is az elkókat. Jól jönne egy kölcsönszkóp ehhez a hibakereséshez.
Helló!
Át fogom nézni a tuner körül is az elkókat gondoltam már rá vagy a kf ben!
Köszi! Sparco
exGelkás
Üdv:Sparco!
Üdv:Sparco
Ott lesz az a két tranyo! Lentebb bekarikáztam.
Üdv: Jácint
Szia Nagysparco!
Nézd át a csatolt anyagot, hátha találsz benne használható tippet! :oke:
Memória ic is csinálhat ilyet,vagy a c814 kondi(33Nf)
Végül is, mi ennek a csodának a pontos típusa?
exGelkás
Szervusz Gelkás!
Model:KV-21M1K .
Sassye:BE4A
De az utolsó bejegyzésban már rég leírtam a típusát!! ;)
Bocsánat, addig nem görgettem le! :roll:
exGelkás
sziaszto
szerintem brum egy marek komdi .De talakosztam rosz kepcsovel is akor a fenytol fuggot a gorbules bocs a pontoscskakot
Szia mindenkinek!
Nézd meg,hogy AV-ról is ugyan ezt produkálja-e.
Ha nem akkor sok mindent ki tudsz zárni.
Üdv:Géza
Hali!
Av ról is ugyanez a gond! Az összes elkót szinte kidobtam már és semmi változás!!
Üdv:Sparco
Nézd át az E-W áramkört, esetleg akaszd le, hogy mennyit romlik nélküle.
Ja, meg kösd le a demagnetizáló tekercset, lehet, hogy az rántja össze.
Üdv: Jácint
Üdv:Sparco
Szia Sparco!
Van ebbe is, legfejjebb egyszerűbb. Lásd a csatolmányt!
Üdv: Jácint
Én is a primer pufferre gyanakszom. Elsőkörben ez ellenőrizendő.
Úgy tűnik beleköltözött a medve. :yes:
Szervusz stomi!
Egy pump. táp után? :hmmm:
Egyébbként nekem is ez ugrott be először! :idea:
exGelkás
Szia exGelkás!
Szervusz stomi!
exGelkás
http://209.85.129.132/search?q=cache:eQwKfShikvUJ:www.electronica-pt.com...
Tv model??? :hmmm:
shassze??? :hmmm:
Valoszinu hogy OW hiba. :taps2:
udv purke
buffer elko??
udv purke
Nah akkor folytassuk ,nálam a tv!
Valami ujabb tipp?
Sparco!
Üdv Nagy Sparco
Szia Fater!
Mondom megvan már a hiba oka ugynézki egy 2.7 mh tekercs! L804.
Ma fogom megtekerni majd beszámolok a fejleményröl!
"Valami ujabb tipp?" - szerintem Harrison Ford :rohog:
Amúgy a tippem, szerintem szűretlen a B+ :)
Model:KV-21M1K .
Sassye:BE4A
köszi!
