Üdv Mindenkinek!
Adott egy Asus S37S laptop, aminek az alaplapján a tápcsatlakozó környékén elégett egy alkatrész. Annak a beazonosításában kérném segítségeteket.
Valaki már javította a tápcsatit, nem túl szépen, szerintem ez vezethetett a hibához.
Itt egy kép róla, bekarikáztam a kérdéses alkatrészt rajta : Link
Semmilyen felirat nincs mellette az alaplapon.
Szerintem egy szupresszor dióda lesz! Azt nézd meg, hogy rögtön tápon meg földön van é?! Ilyen diódával szokták védeni a táp bemeneteket a "nagyfeszültségű" tranziensektől. aztán egy tápmeghibásodásnál ha elszállna a feszültség ez szépen zárlatba megy, majd megsül és megvédi a cuccot.
Igen, valószínűleg az lesz, méghozzá rajz alapján amit uniman linkelt SS0540, ahogy írta. Később megpróbálok bontani másik lapról ilyet, ha találok és kipróbálom.
Szia.
Itt a tanyán http://elektrotanya.com/?q=showresult van Asus rajz, ezekről próbáld beazonosítani.
A fotó alapján én is Zénerre v. Diódára tippelek.
Nem találtam rajzot hozzá sehol sem. Itt a tanyán is csak ilyen szétszedési útmutató szerűséget.
Diódára tippeltem én is, csak nem tudom, hogy milyen lehet pontosan.
Hello Tomee.
Nézd át ezt a rajzot...
A fotódon ugyan pont nem látni, hogy a hová vezetnek az alkatrészek kivezetései, talán egyik a GND-re...tippem.: SS0540
Üdv: uniman
Köszönöm! Ahogy a rajzot nézem, valóban SS0540 lesz az, igazad van. Megpróbálok bontani egyet, ha találok másik lapon és majd kiderül a többi.
Ez nem valamiféle dióda lesz, katódjával az alaplap külső széle felé?
Én is valamiféle diódára gondoltam a körülötte lévő keretből, de milyen lehet?
