A fent említett tv-t hozták javításra, nem volt készenlét! Kimértem a sormeghajtó zárlatos volt ( J6920) kicseréltem ( természetesen minden elkót és diódát kimértem a környékén, illetve a repedt forrpontokat átforrasztottam ) ,de sajnos ugyan úgy kilövi az új tranzisztort! Szerintetek a csatolókondikat cseréljem ki ?? Segítségeteket előre is köszönöm!
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Trafót kicseréltem és megoldódott a probléma!
Gratulálok! :oke:
Sajnálattal veszem tudomásul, hogy nem reagálsz a hozzászólásaimra!
Nem írtad be a címbe a sassziszámot, és nem tesztelted a sortrafót sem, ahogy javasoltam.
Ha úgy gondolod, többé nem foglak zavarni a hozzászólásaimmal!
Fülesmester
Helló!
Elnézésedet kérem, hogy nem tudtam válaszolni de nem vagyok mindig gép mellett! A trafót teszteltem ahogy mondtad, de sajnos úgy nem volt jó, ezért lett kicserélve! Üdv: Balázs
K55A sasszi.
(Ezt a címbe is be kellene írni!)
Csatolmány 3. hibaeset.
Fülesmester
Kicseréltem az összes alkatrészt amit felsorolt a dokumentáció, de sajnos ugyan az a probléma! Raktam a collector illetve testre egy lámpát, indulásnál halványan világított majd felerősödött a fénye! + 136V megvan a trafón viszont a trafó többi lábán 0V-t mérek! Lehetséges hogy a trafó rossz??
Az már régen rossz elképzelés, ha digitmultival méregetsz a sortrafó lábain!
DC-t nem tudsz rajtuk mérni, AC-ben pedig teljesen hamis értékeket találsz, mert ott 15(32)kHz-es impulzusok vannak, nem szinusz, amire a műszered készült. Oszcilloszkóppal kellene megnézni, amivel a sormeghajtó jelet és a visszafutási impulzust kellene megvizsgálni!
A sortrafó tesztelhető egy primitív kapcsolással, de ahhoz is oszcilloszkóp kell, amíg nem alakul ki a gyakorlat, hogy fülre és áramfelvételre is dönteni tudjunk az állapotáról.
Fülesmester
Köszönöm a segítséget ! Holnapi nap folyamán megnézem!
Szia. HIC 401 et cseréld ki.,valamint a tranyó kondiját se felejtsd el cserélni.
Üdv:Oszi
Helló!
A HIC401 ez a pontos típus ?
Üdv: Balázs
A HIC401 a pozíciószáma a sormeghajtó fokozatot tartalmazó IC-nek. Típusszáma: DDRI001A
A sortranzisztor tönkremenetelét okozhatja az emittert a földre kapcsoló L404 szemmel láthatatlan forrasztási hibája is. Célszerű kivenni, megtisztítani a lábait, és visszaforrasztani!
Fülesmester
