Ezt a gépet szüleim vették 2005-ben, azóta folyamatosan ment :)
A probléma szerintem folyamatosan egyre rosszabb lett, miszerint ma már ha új elemet teszek bele, akkor is azt írja lemerült.
Ez a szokásos zárlat lehet, több fényképező is csinálta, visszaemlékezve fórumtopikokra.
Nos én meg tudom itthon csinálni? Átvezető smd vagy hasonló lehet a rossz benne?
Pityesz
szia: lehet a tápbemeneten szivárgó elkó is.
A memóriaelemet cserélted?
A képen:
You voted ‘up’
Köszi:)
Ebben még semmi nem volt cserélve :)
Miszlikbe kell ehhez szedni?
Pityesz
You voted ‘up’
Mielőtt miszlikbe szeded, érdemes lenne kipróbálni néhány megbízható NiMH akkumulátorral. Az elem lehet újonnan vásárolt és mégsem képes leadni a szükséges áramot.
You voted ‘up’
Hello.
Így igaz...vagy egy "combosabb" tápegységről
Üdv: uniman
You voted ‘up’
sziasztok: meg az is igaz, hogy a lemerült memória tölthető elem 9 év után, vagy a hosszú állásban akku nélkül meghülyíti.
You voted ‘up’
szia: általában a felső, gombok alatti hosszúkás panelen van,ellenkező oldalon, mint a kezelőgomb.
Mérd meg a feszültségét.
You voted ‘up’
